  4. Painel fiat
Painel fiat
22 Posts 10 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    guauad
    cara , qual é o uno é tem marcador de temp de água ?
    coloquei semana passada um painel de palio 16v no meu uno mille ep e deu um bom trabalho , mas ficou perfeito vale o trabalho .
    sds
    gustavo
      AnD_20V
      ? um uno ex 99, não tem marcador de temp de agua, só tem a luz de alerta
      consegui ligar ontem algumas partes, só falta ligar o marcador de temp de agua e o rpm(tenho que puxar os fios da bobina ainda).
      sobre o marcador de temp vi algo que tem que trocar a cebolinha do motor, vc sabe de algo?
      vlw
        guauad
        vlw
        [snapback]338236[/snapback]
        bom , compra um sensor de temp de água do polio , e coloca o mais próximo possível do original , e tente manter a luz espia do original funcionando . o rpm , é bem provóvel que sua ie tenha o sinal , mas não tenho certeza , preciso ver se consigo informações . pra você ter idéia , as 3 lojas de painel que consultei aqui de sampa falaram que não tem como ligar rpm nesses unos , talvez com uma caixinha preta de 120,00 , e uma delas foi a velobakar . mas no meu carro , o sinal é no pino 6 da ie e ficou perfeito .
        qual fundo vc comprou é cor dos numeros é paguei 170,00 no painel 99 fundo preto e numero verde …
        sds
        gustavo
          AnD_20V
          sds
          gustavo
          [snapback]338469[/snapback]
          vlw pela ajuda cara, vo compra o sensor.
          caramba, 120 numa caixinha pra funciona só o rpm?? :fiu:
          vo tenta o pino 6 que vc falou e os que tiverem vagos
          o meu painel é o de fundo branco meio q prata com numeros verdes. paguei 180,00 na epoca (fico um tempo aki encostado)
            MarcioBeco
            opa…
            meu primeiro post por aqui...
            seguinte, tenho um palio ex 99 e instalei esse painel no meu carro...
            duas dicas.... o sinal do contagiros tu não pega das bobinas, e sim do chicote da injeção... no palio é fácil de identificar por é um fio azul claro mais finos que os outros do chicote.
            ao invós de colocar um sensor de temperatura próximo do original, troca o do termostato(só luz de alerta) pelo sensor duplo (luz de alerta + ponteiro do painel) e tá resolvido... mantem tudo funcionando e o ponteiro marcando a temperatura 100% correta (temperatura no termostato)...
              AnD_20V
              opa…
              [snapback]339975[/snapback]
              puts, pq não li antes… foi a concessionaria e o troquei uma ideia com o atendente um tempão até ele me fala isso e acabei comprando o sensor por r$ 15,00.
              o problema agora ta no rpm, pq no uno não tem o sinal no contagiros no chicote original (pelo menos não achei) ai foi ate um auto-eletretico e falo que dava pra puxa o sinal de rpm do alternador :aaf: ... da msm pra faze isso ou é papo do cara?
                MarcioBeco
                cara, pega o código da tua central de injeção e vamos catar a pinagem dela… pra ser sincero, nunca vi pegarem sinal do alternador pro contagiros do painel do palio.
                  hernani.vila
                  puxar rpm do alternador dá sim, mas é usado apenas em veículos diesel que não possuem ignição hehehehe.
                    AnD_20V
                    [snapback]341226[/snapback]
                    a injeção é marelli spi g7. 11 lc
                    na onde consigo a pinagem??
                    tb nunca vi pegarem sinal do alternador pro contagiros, até agora to :aaf:
                    vlw pela ajuda
                      AnD_20V
                      [snapback]341485[/snapback]
                      vlw :)
                      vo lá troca uma ideia denovo com o man? :aaf: …
                        MarcioBeco
                        tb nunca vi pegarem sinal do alternador pro contagiros, até agora to :ppteam:
                        vlw pela ajuda
                        [snapback]342481[/snapback]
                        uno monoponto - spi - (marelli g6 e g7) é no pino 23
                        uno multiponto - mpi - (marelli g7.10 a g7.65) é no pino 6
                        (fonte: site da cronomac)
                          AnD_20V
                          [snapback]347354[/snapback]
                          então cara, vlw, consegui liga esse fds mas com um porém..
                          tipo, acelero e contagiros vai indo indo ae qdo vou trocar de marcha ou tiro totalmente o po do acelerador o conta-giros vai pro zero
                          mas :) to meio assim com meu carro…
                          o pino 23 que corresponde ao da injeção do meu carro não funcionou
                          fiquei indignado e testei no pino 6 e funcionou mas com esse probleminha
                          sei lá, acho q meu carro tem alguma historia passada que desconhe?o, pois o sistema de radiador dele não é o original e meu uno virou vti :^^: pq a injeção não ta cortando :ppteam:
                            CHT POWER
                            vlw   :hauhau:
                            vo lá troca uma ideia denovo com o man?  :) …
                            [snapback]342484[/snapback]
                            se o teu alternador tiver a sa?da (terminal) w sem problemas
                            mas acho que só em alternador de motores diesel
                              JuNiM
                              revivendo o topico… eu comprei esse painel pra instalar na minha strada 1.5 mpi entao nesse caso o sinal da rpm seria o pino 6 certo??? e outra pra puxar essa sinal que tipo de fio vcs aconselham a usar, que bitola?
                              grato
                                CHT POWER
                                grato
                                [snapback]437896[/snapback]
                                pode usar cabinho fino…22awg
                                  JuNiM
                                  que cabinho seria esse? e por ser fino nao teria problema com inteferencia nao?
                                  pense num leigo :ninja:
                                  valeu pela ajuda
                                    BauerGTI
                                    e o uno fire flex, saberia me dizer qual pino que tem o sinal pra contagiros?
                                      JuNiM
                                      agora lascou levei o carro nao em 2 auto eletricas ngm sabe puxar o sinal do rpm da injeção detalhe…. o painel tem os plugs... ontem troquei eles e funcionou tudo normal.... so nao funcionou o rpm claro :ohoh: ... mas e ae to achando que vou ter que fazer eu por nem na autorizada os caras nao quiseram fazer... como faão pra puxar o sinal? como identifico o pino certo? como faão as ligações dos fiosó porq agora lascou tudo
                                        amarchetti
                                        vou dar uma ca?ada no cpt q o q já teve de tópico antigo sobre ligação dep paienl não tá no gibi…
                                        pena q deu algum pau na base e não tá achando um q te ajude... :ohoh:
                                        amanhã eu falo com o zoom e a genet procura em algum backup o esquema de liga?
                                          Weiler
                                          também me interesso pelo assunto. quero botar um painel de palio gii 16v no siena fire da minha esposa e queria saber esse lance da pinagem. porque já me disseram nessas lojas de veloc?metros que o painel do siena fire não tem sinal para conta-giros, da? sobra pro eletricista tirar o sinal da central. mas onde?
