  4. Booster - dúvida
Booster - dúvida
27 Posts 14 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    e também o nitro tem um monte de desvantagem que todo mundo aqui já sabe…
    outra dúvida... teria alguma limitação entre o valor que o carro roda e o m?xico que o booster fica?
    digamos que se rode com 0,6, dá para colocar booster para 2 por exemplo?
    [snapback]467420[/snapback]
    sim rafa, sem problemas.
      nao vejo a turbina como um equipamento pra usar soh na hora de tombar os cabelo… dosando o pe, dá pra usar a brisa pra subir morros, em retomadas etc...
      segndo o proposito da turbina, que é reciclar energia, isso ate te ajudaria no consumo :hauhau:
        outra dúvida… teria alguma limitação entre o valor que o carro roda e o m?xico que o booster fica?
        quais??? além do preão da recarga né…
        to procurando infos sobre isso.
          o problema é vc fornecer energia pra turbina e não ganhar nada em troca. o correto é fazer um motor visando uma pressão mínima, tipo um 0,6 bar pra não ficar no preju?zo.
          ai o booster só é ativado quando precisar daquela dose extra de potência.
          se for pra rodar com 0 bar e apertar o booster apenas qnd precisar, o melhor na minha opinião é usar nitro.
          [snapback]467394[/snapback]
          tai… dessa vez concordo 100% com vc...
          sem falar que nao eh tao simples assim dar 0 k de pressao... mesmo com mola macia, e/ou curta..
          num viagem de natal pra ca, outro dia... a solda da base da wastegate quebrou... a wastegate inteira com base e tudo ficou solta no cofre... chegou de viagem pendurada...
          e mesmo assim, se sentasse o pe o carro ainda dava uns 0,3...
            Snake
            [snapback]467430[/snapback]
            ar de gra?a nitro tem que pagar, depois da metade já nao funciona tao bem, etc etc
              streit
              [snapback]467440[/snapback]
              pendurar uma turbina no escape e não retirar nada em troca vai te sair muito mais caro.
                Snake
                [snapback]467446[/snapback]
                sim, mas prefiro turbo, posso andar de dia com o baguio desligado e de noite ligar…
                mas na verdade, acho que ainda vou levar mais uns 15 anos pra montar outro turbo... é só uma curiosidade mesmo. :hauhau:
                  o problema não ta na mola, e sim no pouco alivio que ela traz nas pressoes internas do coletor…
                  mesmo que o furo do coletor ficasse totalmente aberto, dependendo da turbina e configura?ao do motor, tem-se a chance de subir pressao.
                  pra não vir pressao, o descarrego dos gases precisa ser suficiente para tirar do coletor toda energia q fizesse o rotor girar até a rpm de pressurizar. agora ve a vazão que um motor produz versus a vazão que escoa pelos furinhos das wg convencionais...
                    [snapback]467456[/snapback]
                    isso qdo nao alivia apenas 2 cilindros ( mew caso, coletor pulsativo )
                    o controle de pressao fica um pouco prejudicado…
                      AP_Turbo
                      pessoal,
                      uma dúvida meio esquisita…
                      teria como deixar a pressao da turbina no 0 e com um botao de booster para aumentar a pressao?
                      funcionaria como um liga/desliga.
                      [snapback]467080[/snapback]
                      iae
                      bem interessante sua duvida. estive pensando e cheguei a conclusaum d q eh possivel sim, soh q existem diversos inconvenientes nesse metodo.
                      1? q a valvula tem d ser mto foda pra conseguir o feito
                      2? q o escape serah totalmente restringido, jah q os gases sairam pelos buracos da valvula e naum pelas 2/2,5 do escape
                      3? q o ar admitido terah q gira o rotor frio tbm, jah q naum haverah pressaum no sitema para girara o rotor/eixo, e soh com a pressaum atmosferica fica dificil
                      flw
                        streit
                        [snapback]467450[/snapback]
                        entendo. mas nesses casos o melhor é ter um 1.0 zero km pro dia a dia e outro um pouco mais velho pra sair a noite. :d
                          Snake
                          [snapback]467758[/snapback]
                          quem pode, pode :hauhau:
                          eu tenho um 1.0 bem rodado para sair de dia e de noite mesmo heiaheauiehuiehaie
                            [snapback]467793[/snapback]
                            ue, turbina o 1.0 então, só q pelo amor de deus, rebaixa o bixo, aquele dia que vê parecia un trator, :d
                            zuera velho tava ai en cascavel sabado, até passei no canal taroba, quando tavan filmando aquele evento lá de testar o carro no dino por 1kg de alimento, tava passando a s-10 diesel no dino, tampamo tudo de fuma?a :hauhau:
