  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
31 Posts 17 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    firula…....? só ver
    antes de colocar a temperatura o oleo ficava sempre no maximo....depois de colocar nao passa do meio.....passa um pouco se depois de quente parar o carro e deixar ligado
      Gustavo
      vejamos radiadores de oleo do diferencial, poxa logo 2  :hauhau:
      [snapback]467183[/snapback]
      queria saber fazer isso dae, vai alguma bomba ou algo do tipo?
        Fabio Dela Marta
        muito útil usar radiador de óleo sim. tenho um da belquip de 600ml e uso na frente dos radiadores do gol bola. marcha lenta sem radiador era 0,8kg e com radiador é 1kg…
          Niex
          firula…....? só ver
          [snapback]467386[/snapback]
          neste caso vai bomba sim. só seguir a linha do aeroquip para ver.
          agora no caso do motor não sei.
          tem que ver com quem tem, como o f?bio.
            Lucas Schneider
            ? que eu já voi nego colocar o trocador de calor do santana em gol gts, nem preciso falar o resultado.
            e ainda ouvi ele dizer: porra, mas no kadett gsi funciona
            [snapback]467019[/snapback]
            mas qual o pq que naum vira ? quais sintomas?
              Dr.147
              qual é a meneira correta de instalar o radiador de óleo? na linha de lubrificação da turbina??
                JESUS
                [snapback]467599[/snapback]
                ? igual coletor 4x1 em motor original: você troca um coletor de ferro fundido que armazena calor (poupando combustável) por um coletor dimensionado com tubos de aão (que troca mais calor com a atmosfera), diminuindo a efici?ncia térmica.
                o motor fica mais solto? fica sim, mas o consumo geralmente piora. nestes casos fica bom o uso da manta térmica no coletor de aío, para que ele retenha calor quase igual a um coletor em ferro fundido.
                  Fabio Dela Marta
                  o radiador recebe o óleo atravṍs de uma flange que fica entre a bomba de óleo e o filtro.
                    Lucas Schneider
                    [snapback]467982[/snapback]
                    bem interessante saber disso…bom, alguma vantagem entaum tem, pra quem mantem o coletor original, como eu no celta...ahauhauhauahuahauha
                    ow, mas tipo, temperatura do óleo naum fica meio parecida com a da água normalmente? afeta tanto assim esse trocador de calor?
                      GusWRC
                      um pequeno de 0,5l, baixa em 20? a temp do óleo no uso normal.
                      vale a pena com certeza.
                        e aqueles dissipadores que vendem por ai que vc poe em volta do filtro sera q presta pra algo?
                          shimi
                          serve pra deixar o carro feio e xuning
                            [snapback]468321[/snapback]
                            ahhh porisso vc tirou do seu?? :hauhau: heehehhe
                              GusWRC
                              [snapback]468319[/snapback]
                              esse sim é firula. :hauhau:
                                Lucas Schneider
                                o ideal seria ter um sistema pro óleo como o de água hehehe
