  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
31 Posts 17 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    meu carro a temperatura do óleo fica sempre entre 70 e 80 graus, andando sem transito cai para 65/70 graus e quando dou uma moida legal fica em torne de 100 graus e o máximo que já chegou foi 110 graus
    ap 2.0 sem trocador de calor
    mas sempre pensei em usar o mesmo, afinal é melhor ter saúde do que estar sempre internado
      gts turbo
      eu tenho no meu carro, bom é que o óleo naum afina por causa da alta temperatura, entaum a bomba de óleo sempre está com pressaum alta
        Milho
        [snapback]467093[/snapback]
        nisso q eu me interesso
        quanto ficav a pressao do oleo com o carro quente antes e quanto fica agora depois do radiador??
          Niex
          vejamos radiadores de oleo do diferencial, poxa logo 2 :hauhau:
            JESUS
            [snapback]467183[/snapback]
            importante, no diff chega a ter risco de inc?ndio.
              Le
              eu tenho uma duvida…
              se esfriar o oleo nao prejudica a lubrificacao????
              pergunto isso pq dizem que o oleo fica mais grosso e nao circula legal...
              alguem pode explicar a necessidade de um??? e consequencia do nao uso
                gts turbo
                quando eu dava pau mesmo com vontade de explodir tudo a pressaum ficavo ao final em lenta de 1.5 agora com radiador fica em torno de 3. o dobro de pressaum
                  wsuturbo
                  firula…....? só ver
                  antes de colocar a temperatura o oleo ficava sempre no maximo....depois de colocar nao passa do meio.....passa um pouco se depois de quente parar o carro e deixar ligado
                    Gustavo
                    queria saber fazer isso dae, vai alguma bomba ou algo do tipo?
                      Fabio Dela Marta
                      muito útil usar radiador de óleo sim. tenho um da belquip de 600ml e uso na frente dos radiadores do gol bola. marcha lenta sem radiador era 0,8kg e com radiador é 1kg…
                        Niex
                        firula…....? só ver
                        [snapback]467386[/snapback]
                        neste caso vai bomba sim. só seguir a linha do aeroquip para ver.
                        agora no caso do motor não sei.
                        tem que ver com quem tem, como o f?bio.
                          Lucas Schneider
                          ? que eu já voi nego colocar o trocador de calor do santana em gol gts, nem preciso falar o resultado.
                          e ainda ouvi ele dizer: porra, mas no kadett gsi funciona
                          [snapback]467019[/snapback]
                          mas qual o pq que naum vira ? quais sintomas?
                            Dr.147
                            qual é a meneira correta de instalar o radiador de óleo? na linha de lubrificação da turbina??
                              JESUS
                              [snapback]467599[/snapback]
                              ? igual coletor 4x1 em motor original: você troca um coletor de ferro fundido que armazena calor (poupando combustável) por um coletor dimensionado com tubos de aão (que troca mais calor com a atmosfera), diminuindo a efici?ncia térmica.
                              o motor fica mais solto? fica sim, mas o consumo geralmente piora. nestes casos fica bom o uso da manta térmica no coletor de aío, para que ele retenha calor quase igual a um coletor em ferro fundido.
                                Fabio Dela Marta
                                o radiador recebe o óleo atravṍs de uma flange que fica entre a bomba de óleo e o filtro.
                                  Lucas Schneider
                                  [snapback]467982[/snapback]
                                  bem interessante saber disso…bom, alguma vantagem entaum tem, pra quem mantem o coletor original, como eu no celta...ahauhauhauahuahauha
                                  ow, mas tipo, temperatura do óleo naum fica meio parecida com a da água normalmente? afeta tanto assim esse trocador de calor?
                                    GusWRC
                                    um pequeno de 0,5l, baixa em 20? a temp do óleo no uso normal.
                                    vale a pena com certeza.
                                      e aqueles dissipadores que vendem por ai que vc poe em volta do filtro sera q presta pra algo?
                                        shimi
                                        serve pra deixar o carro feio e xuning
                                          [snapback]468321[/snapback]
                                          ahhh porisso vc tirou do seu?? :hauhau: heehehhe
