  4. Radiador de óleo
Radiador de óleo
31 Posts 17 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Niex
    vejamos radiadores de oleo do diferencial, poxa logo 2 :hauhau:
      JESUS
      [snapback]467183[/snapback]
      importante, no diff chega a ter risco de inc?ndio.
        Le
        eu tenho uma duvida…
        se esfriar o oleo nao prejudica a lubrificacao????
        pergunto isso pq dizem que o oleo fica mais grosso e nao circula legal...
        alguem pode explicar a necessidade de um??? e consequencia do nao uso
          gts turbo
          quando eu dava pau mesmo com vontade de explodir tudo a pressaum ficavo ao final em lenta de 1.5 agora com radiador fica em torno de 3. o dobro de pressaum
            wsuturbo
            firula…....? só ver
            antes de colocar a temperatura o oleo ficava sempre no maximo....depois de colocar nao passa do meio.....passa um pouco se depois de quente parar o carro e deixar ligado
              Gustavo
              queria saber fazer isso dae, vai alguma bomba ou algo do tipo?
                Fabio Dela Marta
                muito útil usar radiador de óleo sim. tenho um da belquip de 600ml e uso na frente dos radiadores do gol bola. marcha lenta sem radiador era 0,8kg e com radiador é 1kg…
                  Niex
                  firula…....? só ver
                  [snapback]467386[/snapback]
                  neste caso vai bomba sim. só seguir a linha do aeroquip para ver.
                  agora no caso do motor não sei.
                  tem que ver com quem tem, como o f?bio.
                    Lucas Schneider
                    ? que eu já voi nego colocar o trocador de calor do santana em gol gts, nem preciso falar o resultado.
                    e ainda ouvi ele dizer: porra, mas no kadett gsi funciona
                    [snapback]467019[/snapback]
                    mas qual o pq que naum vira ? quais sintomas?
                      Dr.147
                      qual é a meneira correta de instalar o radiador de óleo? na linha de lubrificação da turbina??
                        JESUS
                        [snapback]467599[/snapback]
                        ? igual coletor 4x1 em motor original: você troca um coletor de ferro fundido que armazena calor (poupando combustável) por um coletor dimensionado com tubos de aão (que troca mais calor com a atmosfera), diminuindo a efici?ncia térmica.
                        o motor fica mais solto? fica sim, mas o consumo geralmente piora. nestes casos fica bom o uso da manta térmica no coletor de aío, para que ele retenha calor quase igual a um coletor em ferro fundido.
                          Fabio Dela Marta
                          o radiador recebe o óleo atravṍs de uma flange que fica entre a bomba de óleo e o filtro.
                            Lucas Schneider
                            [snapback]467982[/snapback]
                            bem interessante saber disso…bom, alguma vantagem entaum tem, pra quem mantem o coletor original, como eu no celta...ahauhauhauahuahauha
                            ow, mas tipo, temperatura do óleo naum fica meio parecida com a da água normalmente? afeta tanto assim esse trocador de calor?
                              GusWRC
                              um pequeno de 0,5l, baixa em 20? a temp do óleo no uso normal.
                              vale a pena com certeza.
                                e aqueles dissipadores que vendem por ai que vc poe em volta do filtro sera q presta pra algo?
                                  shimi
                                  serve pra deixar o carro feio e xuning
                                    [snapback]468321[/snapback]
                                    ahhh porisso vc tirou do seu?? :hauhau: heehehhe
                                      GusWRC
                                      [snapback]468319[/snapback]
                                      esse sim é firula. :hauhau:
                                        Lucas Schneider
                                        o ideal seria ter um sistema pro óleo como o de água hehehe
