  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 153.6k Visualizações 1 Watching
    no caso, teria que ser antes do maff, pra ele naum contabilizar uma quantidade de ar que passou e naum será utilizada….
    [snapback]474093[/snapback]
    se o ar sair antes do maf ele ler? 2x a mesma quantidade de ar, e engordar? ainda mais a mistura…
    tem q ser depois do maf mas antes da turbina...
    aquela fluxo de ar q o maf leu tem q ir para o motor, mesmo q demore um pouco mais q o previsto, senão a mistura engorda e o carro engasga...se ele ler 1x, aquele ar q passar por ele de novo na descarga da prioridade e ir para o motor, ele ler? um fluxo e ar 2x maior do que foi para o motor naquele determinado tempo e vai mandar mais combustável pra queimar todo aquele ar q o sensor acha q foi para o motor, sendo que foi metade daquilo...
      Lucas Schneider
      [snapback]474096[/snapback]
      explica melhor isso ai….
      talvez, só se ele utilizar prioridade com sistema de retorno do ar que sai por ela
        pensa comigo
        ele tá acelerando e a turbina puxando o ar, o maf fica no meio do caminho entre o filtro de ar e a boca da turbina…
        ele acelerando e o ar passando pelo maf, ele vai fazer uma leitura x de fluxo de ar e a central, utilizando outros par?metros, sabe q tá indo um volume x de ar pra dentro do motor, assim, ela já sabe quanto cada bico vai ter q pulsar para alimentar o motor...
        na hora q ele tirar o po, a prioridade abre e joga um bom volume de ar pra fora da pressurização, com isso, aquela leitura x de fluxo (e por consequência, de volume) será muito maior que o fluxo de ar assim q ele pisar no acelerador de novo, já q a pressurização perdeu um bom volume de ar na descarga da prioridade...
        se a válvula de prioridade, ou blow off ou o que quer que seja, descarregar todo esse volume de ar depois do maf, mas antes da boca da turbina, a leitura x do maf não será invólida, já que todo o volume q o a central leu antes ainda continua entre o maf e o coletor, que é o q a central espera...
        se a válvula descarregar antes do maf, o sensor registrar? um fluxo de ar que já foi registrado antes, assim, a central vai entender que tem muito mais ar do q efetivamente h? entre o sensor e o coletor, assim, vai aumentar tempo de injeção e vai engordar ainda mais a mistura, piorando a falhadeira...
        se alguém q tem carro turbo e maf quiser testar e relatar o que aconteceu pra nés será uma boa...
          Lucas Schneider
          pensa comigo
          [snapback]474101[/snapback]
          bom, eu ainda acho que seria melhor o maf na presurização, pra ele já ler o fluxo com a devida temperatura e afins, e a prioridade antes dele…...
            [snapback]474107[/snapback]
            ? uma opção…
            mas eu não sei se o maf segura a onda legal trabanhando sob pressão ...hehehe
            ainda mais pq o q o clega tem em mente não é nada modesto...
            a? já q o carro vai ter prioridade q funciona calada, deixa o maf trabalhando de acordo com o previsto pelo fabricante e ele compra uma blow-off e puxa uma mangueira dela e coloca entre o maf e a boca da turbina...
            mas vc entendeu a explicação?
              Lucas Schneider
              ? uma opção…
              [snapback]474111[/snapback]
              entendi, só postei no caso uma outra opção…....hehehehehehehe
              mas a principio, os dois modos funcionam né? hehehe
                [snapback]474116[/snapback]
                sim, funcionam… :hauhau:
                  quarteto, entao tanto com a prioridade sem espirro como uma blow of tipo folego teriam que ter suas saidas de ar depois do maf e antes da turbina, seja a liga?ao original da prioridade sem espirro, seja a adapta?ao na corneta das blow of, é isso?
                  pergunto: nao sei se todos ja viram a prioridade sem espirro da spa ( só vi essa ), mas acho que ela nao da conta de aliviar todo o ar que essa minha turbina estará empurrando nao… acho que vai freiar o rotor... to mais inclinado a por essas blow of da vida e adaptar uma mangueira na corneta e ligar na admissao depois do maf.
                  o que acham?
                    exato, gili….
                      exato, gili….
                      [snapback]474184[/snapback]
                      vlw cara.. agora, de maior, falta comprar:
                      turbina: a principio a biagio na dnt com setup :hauhau:
                      wastgate da spa, modelo compact
                      prioridade sem espirro da spa ou blow off da ancona para adaptar a corneta na admissao de volta.
                        eu boto mais fã na blow off da ancona…
                          nao sei se vou de blow off da ancona ou da folego ( r$ 250,00 ), como o caio disse que usa a da folego e que tem mais vazao que as outras… acho que vou de folego mesmo.
                          caio, qual era akele eskema da mola mesmo? tem que pedir com a mola mais mole um pouco?
                            então, pra ligar uma mangueira que leve o som da descarga pro filtro, seria melhor a da ancona por ter a corneta parafusada. pra rendimento (mais descarga), a da folego tem o bocal muito maior.
                            a mola da minha veio dura, mas achei (com o tempo) q ficou bom assim.
                              [snapback]474550[/snapback]
                              cara, andei hoje num astra de um amigo que tem essa bov da ancona, sinceramente eskeci de ver essa parada da corneta parafusada, mas fiquei bolado com a vazao de ar que tem essas valvulas, o carro parado e acelerando com a mao no cabo, saia muito ar.
                              bom, tbm me chamou aten?ao o pouco barulho que ela faz, se bem que ele ta com 0,6 bar só… mas é muito baixo mesmo, bem akilo que vc tinha falado.
                              a ideia da mangueira acho que vou deixar pra la, ate porque o unico espaço que vimos pra valvula é perto do intercooler, bem longe do filtro de ar para ligar a mangueira e a corneta é bem grande para fazer isso, alem de que o barulho é muito sussegado.. relax total,... principalmente quando nao se quiser fazer barulho.
                              bom, mais um detalhe resolvido. blow off da folego inside hehehe
                                pois é, a minha da um estouro/chicotada só com pressão mais alta. com pressão baixa nem da pra escutar nada.
                                legal q o carro fica bem discreto e não denuncia que é turbo espirrando toda hora.
                                  [snapback]474569[/snapback]
                                  essa pressao mais alta é qto? to pensando em usar max de 1,5bar, é por aí?
                                    [snapback]474585[/snapback]
                                    com essa pressão vai espirrar forte.
                                      vou montar e ver o quão alto é esse espirro , se for muito alto eu penso em alguma coisa pra fazer…
                                        [snapback]474670[/snapback]
                                        e o maf?
                                          cara, vc falou isso aki:
                                          na hora q ele tirar o po, a prioridade abre e joga um bom volume de ar pra fora da pressurização, com isso, aquela leitura x de fluxo (e por consequência, de volume) será muito maior que o fluxo de ar assim q ele pisar no acelerador de novo, já q a pressurização perdeu um bom volume de ar na descarga da prioridade…
                                          tava pensando aki, qual o problema de a bov jogar o ar pra atmosfera já que a pressurização é pos turbina e a leitura do maf é pre turbina?
                                          vc disse que a leitura x do fluxo vai ser maior que o fluxo de ar quando pisar no acelerador de novo, mas qdo acelerar de novo, vai ser sugado o mesmo x de volume de ar que passar? pelo maf, ou não?
                                          vou mandar uma mp pro leo_multi perguntando sobre isso.
