  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 215.3k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    pensa comigo
    ele tá acelerando e a turbina puxando o ar, o maf fica no meio do caminho entre o filtro de ar e a boca da turbina…
    ele acelerando e o ar passando pelo maf, ele vai fazer uma leitura x de fluxo de ar e a central, utilizando outros par?metros, sabe q tá indo um volume x de ar pra dentro do motor, assim, ela já sabe quanto cada bico vai ter q pulsar para alimentar o motor...
    na hora q ele tirar o po, a prioridade abre e joga um bom volume de ar pra fora da pressurização, com isso, aquela leitura x de fluxo (e por consequência, de volume) será muito maior que o fluxo de ar assim q ele pisar no acelerador de novo, já q a pressurização perdeu um bom volume de ar na descarga da prioridade...
    se a válvula de prioridade, ou blow off ou o que quer que seja, descarregar todo esse volume de ar depois do maf, mas antes da boca da turbina, a leitura x do maf não será invólida, já que todo o volume q o a central leu antes ainda continua entre o maf e o coletor, que é o q a central espera...
    se a válvula descarregar antes do maf, o sensor registrar? um fluxo de ar que já foi registrado antes, assim, a central vai entender que tem muito mais ar do q efetivamente h? entre o sensor e o coletor, assim, vai aumentar tempo de injeção e vai engordar ainda mais a mistura, piorando a falhadeira...
    se alguém q tem carro turbo e maf quiser testar e relatar o que aconteceu pra nés será uma boa...
    [snapback]474101[/snapback]
    bom, eu ainda acho que seria melhor o maf na presurização, pra ele já ler o fluxo com a devida temperatura e afins, e a prioridade antes dele…...
      [snapback]474107[/snapback]
      ? uma opção…
      mas eu não sei se o maf segura a onda legal trabanhando sob pressão ...hehehe
      ainda mais pq o q o clega tem em mente não é nada modesto...
      a? já q o carro vai ter prioridade q funciona calada, deixa o maf trabalhando de acordo com o previsto pelo fabricante e ele compra uma blow-off e puxa uma mangueira dela e coloca entre o maf e a boca da turbina...
      mas vc entendeu a explicação?
        Lucas Schneider
        ? uma opção…
        [snapback]474111[/snapback]
        entendi, só postei no caso uma outra opção…....hehehehehehehe
        mas a principio, os dois modos funcionam né? hehehe
          [snapback]474116[/snapback]
          sim, funcionam… :hauhau:
            quarteto, entao tanto com a prioridade sem espirro como uma blow of tipo folego teriam que ter suas saidas de ar depois do maf e antes da turbina, seja a liga?ao original da prioridade sem espirro, seja a adapta?ao na corneta das blow of, é isso?
            pergunto: nao sei se todos ja viram a prioridade sem espirro da spa ( só vi essa ), mas acho que ela nao da conta de aliviar todo o ar que essa minha turbina estará empurrando nao… acho que vai freiar o rotor... to mais inclinado a por essas blow of da vida e adaptar uma mangueira na corneta e ligar na admissao depois do maf.
            o que acham?
              exato, gili….
                exato, gili….
                [snapback]474184[/snapback]
                vlw cara.. agora, de maior, falta comprar:
                turbina: a principio a biagio na dnt com setup :hauhau:
                wastgate da spa, modelo compact
                prioridade sem espirro da spa ou blow off da ancona para adaptar a corneta na admissao de volta.
                  eu boto mais fã na blow off da ancona…
                    nao sei se vou de blow off da ancona ou da folego ( r$ 250,00 ), como o caio disse que usa a da folego e que tem mais vazao que as outras… acho que vou de folego mesmo.
                    caio, qual era akele eskema da mola mesmo? tem que pedir com a mola mais mole um pouco?
                      então, pra ligar uma mangueira que leve o som da descarga pro filtro, seria melhor a da ancona por ter a corneta parafusada. pra rendimento (mais descarga), a da folego tem o bocal muito maior.
                      a mola da minha veio dura, mas achei (com o tempo) q ficou bom assim.
                        [snapback]474550[/snapback]
                        cara, andei hoje num astra de um amigo que tem essa bov da ancona, sinceramente eskeci de ver essa parada da corneta parafusada, mas fiquei bolado com a vazao de ar que tem essas valvulas, o carro parado e acelerando com a mao no cabo, saia muito ar.
                        bom, tbm me chamou aten?ao o pouco barulho que ela faz, se bem que ele ta com 0,6 bar só… mas é muito baixo mesmo, bem akilo que vc tinha falado.
                        a ideia da mangueira acho que vou deixar pra la, ate porque o unico espaço que vimos pra valvula é perto do intercooler, bem longe do filtro de ar para ligar a mangueira e a corneta é bem grande para fazer isso, alem de que o barulho é muito sussegado.. relax total,... principalmente quando nao se quiser fazer barulho.
                        bom, mais um detalhe resolvido. blow off da folego inside hehehe
                          pois é, a minha da um estouro/chicotada só com pressão mais alta. com pressão baixa nem da pra escutar nada.
                          legal q o carro fica bem discreto e não denuncia que é turbo espirrando toda hora.
                            [snapback]474569[/snapback]
                            essa pressao mais alta é qto? to pensando em usar max de 1,5bar, é por aí?
                              [snapback]474585[/snapback]
                              com essa pressão vai espirrar forte.
                                vou montar e ver o quão alto é esse espirro , se for muito alto eu penso em alguma coisa pra fazer…
                                  [snapback]474670[/snapback]
                                  e o maf?
                                    cara, vc falou isso aki:
                                    na hora q ele tirar o po, a prioridade abre e joga um bom volume de ar pra fora da pressurização, com isso, aquela leitura x de fluxo (e por consequência, de volume) será muito maior que o fluxo de ar assim q ele pisar no acelerador de novo, já q a pressurização perdeu um bom volume de ar na descarga da prioridade…
                                    tava pensando aki, qual o problema de a bov jogar o ar pra atmosfera já que a pressurização é pos turbina e a leitura do maf é pre turbina?
                                    vc disse que a leitura x do fluxo vai ser maior que o fluxo de ar quando pisar no acelerador de novo, mas qdo acelerar de novo, vai ser sugado o mesmo x de volume de ar que passar? pelo maf, ou não?
                                    vou mandar uma mp pro leo_multi perguntando sobre isso.
                                      e a leitura q ele fez antes?
                                      qdo tira o po e descarrega, a leitura q já foi feita já não é mais vêlida, só q a ie não sabe disso, então a mistura vai engordar e dar a famosa falhada
                                      isso pq a gente ainda nem comentou da marcha-lenta….
                                        porra, agora ja nao sei mais de nada.. liguei pra folego e o cara disse que nao da pra usar a blow off deles em carro turbo adaptado com maf, e que tem uma pra turbo original la que pode ser usada, mas que espirra….
                                        to bolado deveras....
                                          vc tem q fazer a ligação da sa?da da bov com algum lugar antes da turbina e depois do maf…
                                          eu achei q vc já ia fazer isso, já q vc não quer carro espirrando (pelo menos foi isso q eu entendi lendo seu post...
