  4. Aspro de rua
Aspro de rua
179 Posts 28 Posters 13.2k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    não é muito menor q isso.
    como vc vai tirar todos os abafadores originais e por só um tipo flauta no final do cano, não precisa de cano grosso.
    ja viu em pistas, onde passa alguns carros com ronco grosso…abafado e desanimado ? tb ja viu qdo passa algum outro carro com o ronco metálico, estridente e como se tivesse zunindo no final do giro?
    um escape largo demais fica = o primeiro exemplo, e um escape certinho fica igual o do segundo exemplo.
    [snapback]478542[/snapback]
    exatamente, já percebi isso
      sei bem o que é esse som e nunca pensei que fosse gostar desse tipo de preparação
      :semata:
        original, da vanzim tipo esportivo ( opção original ) o cara da loja me informou que era de 1 7/8. tb tive vontade de por de 2,5 , mas pouco antes disso, qdo o user daki renato_gts tava ajeitando o carro dele pra fzer turbo, deu pau no escape original dele e ele teve q por outro antes do programado, na ocasião ele já colocou o de 2,5 . me lembro bem como muchou o motor dele, que era um ap 800s com pistao de alcool, comando g, 2e e tal. dae fiz o escape 4x1 > abafador > canos de 1 7/8 > abafador final. me lembro com saudades de qdo tinha esse setup. mas hj são outros tempos, turbo e escape de 3 ate o cambio hehe
          mavk8
          no meu aspro (ap 1.9 c/ 1 w-40) usava 1,8 de escape.. o comando era 306? e ele vinha com torque bom um pouco abaixo dos 2 mil rpm, e travava pra cima dos 7 paus e meio..
          isso pq usava um abafador do tempra 16v no meio pra nao fazer tanto barulho..
          o teste a se fazer eh simples, inves de aumentar, abaixe, coloque o escape original num aspro e ve se ele nao acorda bem antes, e trava antes da rotação de potencia maxima q era alcançada com o escape trabalhado..
          mav
            FUNtastic
            no meu eu nao sinto perda em alta rotacao… mesmo estando com o escape original, a retirada do catalizador e a substituicao do abafador traseiro por um turbão fizeram milagres... o torque continuou magnifico em baixa rotacao e sinto que o carro vai desenvolvendo bem ateh o limite de corte (7000rpm)
              CrisGTS
              testei com escape de 2 1/4. nao senti diferença alguma em baixa e ainda por cima perdi em alta. o carro sofre mais para passar de 7000 rpm. to de 2,5 de novo :ninja:
                pode ter certeza que não é por causa direta do escapamento cris.
                todo mundo gira pra mais de 8500 com escape de 2 polegadas e até menos.
                e o seu precisou de 2,5 pra passar livre de 7000.
                reveja o acerto do seu motor, do jeito que esta, vc nunca vai ter 100% dele ao tapar um buraco com a terra da abertura de um outro…
                isso acontece tb com motor turbo, o cara não consegue um acerto legal e então soca pressão. ai qq carro anda...até que vem outro com pressão e acerto e passa por cima dele.
                vc que ta montando um carrinho de briga tem obrigação de pensar nisso cris.
                o carro não é meu, mas vc veio aqui pedir conselhos, então to fazendo minha parte e peão que vc faça a sua tb em buscar um acerto 100% de forma a ter o rendimento usando o escape certo :ninja:
                  CrisGTS
                  ka, vc já viu 2.0 16v girando 8500 com 2 ou são os velhos conhecidos aps 8v é sei lá o lance do ronco do carro, do meu carro não me parece nada xoxo com escape de 2.5 viu.
                    [snapback]481996[/snapback]
                    8500 não, mas sim perto de 10.000 rpm com escape original, só sem catalisador e o abafador do meio.
                    detalhe: esse motor qdo original de miolo/cabeçote não aguenta muito tempo dando pau assim. começa a bater saia e acabar com as bronzinas.
                    isso sem contar (a nivel de preparação mesmo) nos ibiza de rally, que giram 10.000 direto…e usam escape de 2 polegadas.
                      CrisGTS
                      e que motor original que aguenta ??? :ninja::):ops:
                        CrisGTS
                        ka, sabe dizer se esses escapes com menos diametro são completamente em inox ou utilizam exatamente o mesmo aão carbono que utilizamos a nível nacional de rua ?
                          nada em inox cris, isso é só luxo. se tiver que render, rende com aão carbono ou com inox.
                          atente ao que falei (no ultimo post da pag. anterior, não sei se vc chegou a reparar) sobre carros turbo, onde por alguma deficiencia de acerto o cara taca pressão em cima pra fzr andar. não cometa o mesmo erro pondo escape largo pra compensar alguma outra coisa q não ta deixando girar com escape proporcional a seu motor.
                          veja tb (mais importante ainda ) o fato dos ibiza 16v de competição q usam duas polegadas.
                            alias só lembrando: esse carro mesmo qdo original de tudo gira pouco mais de 7000 rpm até 4? marcha e só para por causa do corte da central.
                            se o seu (q tem motor mexido) ta com dificuldades pra passar de 7000, então tem algo muito errado. :ninja:
                              CrisGTS
                              ka, o meu motor não tem alteração alguma :ninja: eu quero fazer alterações, mas por enquanto não tem nada a não ser escape livre e chip.
                              agora quanto a passar de 7000, passa, mas não muito a 7500 rpm, um motor original, com comando originais não rende mais, pois a potencia maxima vem a 6250. é o mesmo que querer girar 7000 rpm com um ap 8v tudo origem.
                                lembrando do post de um ninja dos aspirados e viciado em rally:
                                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=446106
                                **eu fico pensando, pensando e me pergunto o tempo todo o pq dos engenheiros da seat usarem escape de 2 nos ibiza de rally q andavam aki, q tinham um motor 2l 16v com apenas 275hp a 8500rpm…. :ninja:
                                obs minha: antes de querer partir p/ radicalidades, se deve pesquisar tudo o que ja se foi feito em cima de um motor, e só partir pra coisas diferentes caso se ache poder fazer melhor do que ja se foi feito :ops:**
                                  [snapback]482010[/snapback]
                                  cris, um ap 600 original gira 7.000 rpm.
                                    [snapback]482013[/snapback]
                                    pode crer… só saudade do tempo em q eu tinha ap600....
                                    nem contagiros tinha no painel... que era pra gente nao se assustar...
                                      CrisGTS
                                      originalmente, gira com potencia é sem flutuar valvulas nem nada é girar por girar o meu gira tb, 7800 rpm, mais já tá fora da faixa de potencia ideal.
                                        [snapback]482022[/snapback]
                                        flutuar é ligado ?s molas de valvulas. e gira 7k sem flutuar, com molas mais duras gira mais ainda, com molas + comando mais alto gira mais ainda q antes sem má vontade.
                                        o lance do tópico esta nesse post:
                                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=482011
                                        depois disso pode fechar a conta e passar a rágua, não tem mais o que duvidar de qual sistema é o mais eficiente.
                                        leia o post e pense nisso.
                                        vc é quem vai escolher se seu motor vai ou não render o que deve.
                                          CrisGTS
                                          bom, meu carro com comandos mais altos giraria mais tb, afinal são meros 252? :ninja:
                                          mas então, esse lance do escape vou deixar pra reta final, pois tenhos bem mais coisas para gastar até o objetivo final.
                                          ka vc teria mais dados técnicos sobre esses ibiza de rali ?? provavelmente muitas das peças utilizadas neles poderiam ser aplicadas ao meu motor ou não ?
