  4. Aspro de rua
Aspro de rua
179 Posts 28 Posters 18.4k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    e que motor original que aguenta ??? :ninja::):ops:
      CrisGTS
      ka, sabe dizer se esses escapes com menos diametro são completamente em inox ou utilizam exatamente o mesmo aão carbono que utilizamos a nível nacional de rua ?
        nada em inox cris, isso é só luxo. se tiver que render, rende com aão carbono ou com inox.
        atente ao que falei (no ultimo post da pag. anterior, não sei se vc chegou a reparar) sobre carros turbo, onde por alguma deficiencia de acerto o cara taca pressão em cima pra fzr andar. não cometa o mesmo erro pondo escape largo pra compensar alguma outra coisa q não ta deixando girar com escape proporcional a seu motor.
        veja tb (mais importante ainda ) o fato dos ibiza 16v de competição q usam duas polegadas.
          alias só lembrando: esse carro mesmo qdo original de tudo gira pouco mais de 7000 rpm até 4? marcha e só para por causa do corte da central.
          se o seu (q tem motor mexido) ta com dificuldades pra passar de 7000, então tem algo muito errado. :ninja:
            CrisGTS
            ka, o meu motor não tem alteração alguma :ninja: eu quero fazer alterações, mas por enquanto não tem nada a não ser escape livre e chip.
            agora quanto a passar de 7000, passa, mas não muito a 7500 rpm, um motor original, com comando originais não rende mais, pois a potencia maxima vem a 6250. é o mesmo que querer girar 7000 rpm com um ap 8v tudo origem.
              lembrando do post de um ninja dos aspirados e viciado em rally:
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=446106
              **eu fico pensando, pensando e me pergunto o tempo todo o pq dos engenheiros da seat usarem escape de 2 nos ibiza de rally q andavam aki, q tinham um motor 2l 16v com apenas 275hp a 8500rpm…. :ninja:
              obs minha: antes de querer partir p/ radicalidades, se deve pesquisar tudo o que ja se foi feito em cima de um motor, e só partir pra coisas diferentes caso se ache poder fazer melhor do que ja se foi feito :ops:**
                [snapback]482010[/snapback]
                cris, um ap 600 original gira 7.000 rpm.
                  [snapback]482013[/snapback]
                  pode crer… só saudade do tempo em q eu tinha ap600....
                  nem contagiros tinha no painel... que era pra gente nao se assustar...
                    CrisGTS
                    originalmente, gira com potencia é sem flutuar valvulas nem nada é girar por girar o meu gira tb, 7800 rpm, mais já tá fora da faixa de potencia ideal.
                      [snapback]482022[/snapback]
                      flutuar é ligado ?s molas de valvulas. e gira 7k sem flutuar, com molas mais duras gira mais ainda, com molas + comando mais alto gira mais ainda q antes sem má vontade.
                      o lance do tópico esta nesse post:
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=482011
                      depois disso pode fechar a conta e passar a rágua, não tem mais o que duvidar de qual sistema é o mais eficiente.
                      leia o post e pense nisso.
                      vc é quem vai escolher se seu motor vai ou não render o que deve.
                        CrisGTS
                        bom, meu carro com comandos mais altos giraria mais tb, afinal são meros 252? :ninja:
                        mas então, esse lance do escape vou deixar pra reta final, pois tenhos bem mais coisas para gastar até o objetivo final.
                        ka vc teria mais dados técnicos sobre esses ibiza de rali ?? provavelmente muitas das peças utilizadas neles poderiam ser aplicadas ao meu motor ou não ?
                          bom, meu carro com comandos mais altos giraria mais tb, afinal são meros 252? :ops:
                          [snapback]482028[/snapback]
                          então cris, pra vc ver: os ibiza tem comandos mais alto e preparação pesada, e usam 2 polegadas no escape. não tem cabimento usar escape de 2,5 polegadas num motor praticamente original :ninja:
                          quem pode te passar mais infos dos ibiza 2.0 16v é o guswrc.
                            TuningBrasil
                            [snapback]482016[/snapback]
                            amigaão meu tinha um golzinho prata, com ap600 (álcool original), schrick 288? (d?lar bom) e uma 32/36mm (filtro hot bird s . acho que foi um dos carros mais legais em que andei… :ops:
                            era 8.5k toda hora... :ninja:
                            isso era no tempo em que quem andava de aro 15 era o rei do bairro. turbo com weber 40 era extraterreno...época dos painéis de neon . :p
                              CrisGTS
                              fico imaginando meu carro com um par de comandos desses :ninja:
                                [snapback]482043[/snapback]
                                quem era medroso andava de meia-vivarina na boca do 2e…..
                                quem era da galera andava sem nada... ponto inicial la na casa de c*****o
                                gasolina em posto é raridade... uma bomba la atras e olhe la....
                                bons tempos... saudade do golzin 87 comprado zero... prata com roda de ferro preta...
                                  Pisca
                                  saudade dos passatão pointer c/ preparação de brasileiro de marcas q apavoravam por aki…tinha 2 aki - preto e prata - q viviam se pegando na reta do autódromo...mas era engraçado..na pista parecia q iam se matar, mas qnd voltavam p/ posto era só alegria e risadas...tudo comando 288 e 2mm de cabeçote...ponto dakele jeito e escape direto saindo embaixo da porta...loko loko loko...quase num tinha turbo na rua...acho q só uns 3 ou 4...isso foi em 91...tem tempo né ?
                                    o primeiro carro turbo que eu andei na vida foi um monza 2.0 hatch… era um dos 5 carros turbo que tinha na cidade toda... em natal, 1989... bote tempo.....
                                    depois de uma esticada de 4.a eu nunca mais tirei a ideia fixa de ter um dia um carro turbo...
                                      Pisca
                                      [snapback]482079[/snapback]
                                      rapaz…imagine eu c/ 12/13 anos...andando pela 1? vez numa parati fu?ada q tinha aki...aspro...cambio de gol gt c/ 4 marchas...solex h 34 arrombado...e o dono moendo o carro no centro da cidade numa bela 4? feira as 2 da tarde?
                                      p/ vc ter 1 idéia hj eu to c/ 30 anos e jamais eskeci akela cena...ali?s...o dono dessa msm parati é meu amigo até hj...foi nesse dia q nasceu minha paixão por carros bravos.
                                        TuningBrasil
                                        ah…logo depois começou o tuning...com meias vivarina nas lanternas. :ninja:
                                          Pisca
                                          [snapback]482109[/snapback]
                                          q nada…pintar as lanternas c/ nugget preto era o must
