  4. Aspro de rua
Aspro de rua
179 Posts 28 Posters 14.0k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    testei com escape de 2 1/4. nao senti diferença alguma em baixa e ainda por cima perdi em alta. o carro sofre mais para passar de 7000 rpm. to de 2,5 de novo :ninja:
      pode ter certeza que não é por causa direta do escapamento cris.
      todo mundo gira pra mais de 8500 com escape de 2 polegadas e até menos.
      e o seu precisou de 2,5 pra passar livre de 7000.
      reveja o acerto do seu motor, do jeito que esta, vc nunca vai ter 100% dele ao tapar um buraco com a terra da abertura de um outro…
      isso acontece tb com motor turbo, o cara não consegue um acerto legal e então soca pressão. ai qq carro anda...até que vem outro com pressão e acerto e passa por cima dele.
      vc que ta montando um carrinho de briga tem obrigação de pensar nisso cris.
      o carro não é meu, mas vc veio aqui pedir conselhos, então to fazendo minha parte e peão que vc faça a sua tb em buscar um acerto 100% de forma a ter o rendimento usando o escape certo :ninja:
        CrisGTS
        ka, vc já viu 2.0 16v girando 8500 com 2 ou são os velhos conhecidos aps 8v é sei lá o lance do ronco do carro, do meu carro não me parece nada xoxo com escape de 2.5 viu.
          [snapback]481996[/snapback]
          8500 não, mas sim perto de 10.000 rpm com escape original, só sem catalisador e o abafador do meio.
          detalhe: esse motor qdo original de miolo/cabeçote não aguenta muito tempo dando pau assim. começa a bater saia e acabar com as bronzinas.
          isso sem contar (a nivel de preparação mesmo) nos ibiza de rally, que giram 10.000 direto…e usam escape de 2 polegadas.
            CrisGTS
            e que motor original que aguenta ??? :ninja::):ops:
              CrisGTS
              ka, sabe dizer se esses escapes com menos diametro são completamente em inox ou utilizam exatamente o mesmo aão carbono que utilizamos a nível nacional de rua ?
                nada em inox cris, isso é só luxo. se tiver que render, rende com aão carbono ou com inox.
                atente ao que falei (no ultimo post da pag. anterior, não sei se vc chegou a reparar) sobre carros turbo, onde por alguma deficiencia de acerto o cara taca pressão em cima pra fzr andar. não cometa o mesmo erro pondo escape largo pra compensar alguma outra coisa q não ta deixando girar com escape proporcional a seu motor.
                veja tb (mais importante ainda ) o fato dos ibiza 16v de competição q usam duas polegadas.
                  alias só lembrando: esse carro mesmo qdo original de tudo gira pouco mais de 7000 rpm até 4? marcha e só para por causa do corte da central.
                  se o seu (q tem motor mexido) ta com dificuldades pra passar de 7000, então tem algo muito errado. :ninja:
                    CrisGTS
                    ka, o meu motor não tem alteração alguma :ninja: eu quero fazer alterações, mas por enquanto não tem nada a não ser escape livre e chip.
                    agora quanto a passar de 7000, passa, mas não muito a 7500 rpm, um motor original, com comando originais não rende mais, pois a potencia maxima vem a 6250. é o mesmo que querer girar 7000 rpm com um ap 8v tudo origem.
                      lembrando do post de um ninja dos aspirados e viciado em rally:
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=446106
                      **eu fico pensando, pensando e me pergunto o tempo todo o pq dos engenheiros da seat usarem escape de 2 nos ibiza de rally q andavam aki, q tinham um motor 2l 16v com apenas 275hp a 8500rpm…. :ninja:
                      obs minha: antes de querer partir p/ radicalidades, se deve pesquisar tudo o que ja se foi feito em cima de um motor, e só partir pra coisas diferentes caso se ache poder fazer melhor do que ja se foi feito :ops:**
                        [snapback]482010[/snapback]
                        cris, um ap 600 original gira 7.000 rpm.
                          [snapback]482013[/snapback]
                          pode crer… só saudade do tempo em q eu tinha ap600....
                          nem contagiros tinha no painel... que era pra gente nao se assustar...
                            CrisGTS
                            originalmente, gira com potencia é sem flutuar valvulas nem nada é girar por girar o meu gira tb, 7800 rpm, mais já tá fora da faixa de potencia ideal.
                              [snapback]482022[/snapback]
                              flutuar é ligado ?s molas de valvulas. e gira 7k sem flutuar, com molas mais duras gira mais ainda, com molas + comando mais alto gira mais ainda q antes sem má vontade.
                              o lance do tópico esta nesse post:
                              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=482011
                              depois disso pode fechar a conta e passar a rágua, não tem mais o que duvidar de qual sistema é o mais eficiente.
                              leia o post e pense nisso.
                              vc é quem vai escolher se seu motor vai ou não render o que deve.
                                CrisGTS
                                bom, meu carro com comandos mais altos giraria mais tb, afinal são meros 252? :ninja:
                                mas então, esse lance do escape vou deixar pra reta final, pois tenhos bem mais coisas para gastar até o objetivo final.
                                ka vc teria mais dados técnicos sobre esses ibiza de rali ?? provavelmente muitas das peças utilizadas neles poderiam ser aplicadas ao meu motor ou não ?
                                  bom, meu carro com comandos mais altos giraria mais tb, afinal são meros 252? :ops:
                                  [snapback]482028[/snapback]
                                  então cris, pra vc ver: os ibiza tem comandos mais alto e preparação pesada, e usam 2 polegadas no escape. não tem cabimento usar escape de 2,5 polegadas num motor praticamente original :ninja:
                                  quem pode te passar mais infos dos ibiza 2.0 16v é o guswrc.
                                    TuningBrasil
                                    [snapback]482016[/snapback]
                                    amigaão meu tinha um golzinho prata, com ap600 (álcool original), schrick 288? (d?lar bom) e uma 32/36mm (filtro hot bird s . acho que foi um dos carros mais legais em que andei… :ops:
                                    era 8.5k toda hora... :ninja:
                                    isso era no tempo em que quem andava de aro 15 era o rei do bairro. turbo com weber 40 era extraterreno...época dos painéis de neon . :p
                                      CrisGTS
                                      fico imaginando meu carro com um par de comandos desses :ninja:
                                        [snapback]482043[/snapback]
                                        quem era medroso andava de meia-vivarina na boca do 2e…..
                                        quem era da galera andava sem nada... ponto inicial la na casa de c*****o
                                        gasolina em posto é raridade... uma bomba la atras e olhe la....
                                        bons tempos... saudade do golzin 87 comprado zero... prata com roda de ferro preta...
                                          Pisca
                                          saudade dos passatão pointer c/ preparação de brasileiro de marcas q apavoravam por aki…tinha 2 aki - preto e prata - q viviam se pegando na reta do autódromo...mas era engraçado..na pista parecia q iam se matar, mas qnd voltavam p/ posto era só alegria e risadas...tudo comando 288 e 2mm de cabeçote...ponto dakele jeito e escape direto saindo embaixo da porta...loko loko loko...quase num tinha turbo na rua...acho q só uns 3 ou 4...isso foi em 91...tem tempo né ?
