  4. Alternativa de coxin
29 Posts 14 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
  • Y Offline
    Y Offline
    ytsejam
    então gelera esse negocio de coxin rígido já me deu nos nervos, o que que existe de alternativa decente??
    vulcanizar o original?? chevette?? opala? d20??? se alguém já testou alguma coisa dessas, postem o resultado
      chevette e opala costumam quebrar bem o galho…
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        eu to montando com coxins de opala e buchas de bandeja original, mesmo q dure pouco, mais evita trincas indesejaveis na carroceria..
        abçs: jonathan
          daniel_fabricio
          coxim original com pino de pistão por dentro
            wagnerls
            disserte sobre…. :hauhau:
              smk. 0
              e se possivel tire fotos :( :cry:
                gti-xxe
                eu uso os originais, o do lado esquerdo(lado da turbina) com um calso de boraxha dentro para ficar mais firme e o outro amarrado com cabo de aço para nao arancar e ja faz 6meses e tudo normal e olha o carro ta forte
                se puder tiro fotos e posto aqui
                  smk. 0
                  por favor
                  • I Offline
                    I Offline
                    Inssurection
                    sempre ouco o pessoal reclamar dos coxins rigidos.
                    mas uso os coxins em tecnyl faz tanto tempo mais tanto tempo que pra mim meu carro nao vibra nada iuahiuahiuahiuah
                    acho que e o costume
                      o lance de coxim original com pino de pistão (ou mesmo parafuso grosso) dentro ajuda em casos mais leves.
                      se o tranco for mais forte, ai só mesmo com coxins alternativos.
                      os originais, mesmo semi-solidificados com pino/parafuso dentro, apenas não deixam q o motor torça pra baixo no lado do escapamento, porém, ainda permite q o motor levante do outro lado.
                      um esqueminha legal e simples, na minha opnião, é: coxim de scania, opala ou mesmo de p.u. no lado do radiador, e coxim original calçado no lado do escapamento :hauhau:
                        Fabinho E.A
                        eu troquei os meus agora…comprei os calços originais, aqueles verdes e vo te falar sao muito mais duros que os paralelos, e nao é muito mais caro que os pretos normais só que no lado da turbina eu coloquei 2 tuchos hidraulicos po dentro pra dar uma levantada.
                        no calço da frente estourava direto, ate o original entao eu comprei um batente de amortecedor de monza(original) e coloquei entra muiiiiito justo e entre a chapinha e a lataria coloquei uma madeira no mesmo formato da chapa com espessura de 20mm, o motor agora ta justinho continua com molejo pra nao forçar nada.só nao sei ate qnd esse calço dianteiro vai durar, vou fazer o teste.
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          uso os do opala no meu carro
                            daniel_fabricio
                            e se possivel tire fotos :pix: :hauhau:
                            não tenho mais o carro, vou ficar devendo as fotos
                            mas os coxins laterais do motor ap sao furados por dentro, isto é, dá para colocar, com a ajuda de uma morsa, dois pinos de pistão ou algo similar por dentro dos coxins, ele fica mais rígido, o motor se move menos e não passa tanta vibração.
                              gti-xxe
                              ai galera as fotos nao reparem na sujeira
                              qualquer duvida msn
                              [email protected]
                              lado filtro de oleo
                              lado turbina
                                smk. 0
                                show de bola…
                                como vc deu o aperto no cabo? alguma ferramenta especial?
                                em que tipo de loja vc conseguiu o cabo?
                                vlw
                                  a ideia de amarrar o coxim da no mesmo q usar um coxim q não estique. e o q estica é só 1 deles, o do lado do radiador.
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ytsejam
                                    levando em considerações os comentários do pessoal, to até acreditando em tentar vulcanizar um original, deixar completo de borracha, pela lógica iria evitar a descida e a súbida de ambos os lados
                                    mas por outro lado tem o de opala é mais fácil né hehehe…
                                    conforme oque a carol comentou, do rígido no lado do radiador, já tinha reparado em um carro com o de opala no lado do radiador e original no outro justamente pelo movimento faz todo o sentido
                                    obrigado pelos comentários, abraços
                                      gti-xxe
                                      o negocio e evitar que o motor pule no cofre do motor, ele temque ficar firme porem absorver a vibração
                                      o meu o motor ta firme e nao passa vibração para o carro
                                      o cabo de aço comprei em uma ferragem, loja de material de construção
                                      para esticar o cabo usei duas alicates e um amigo apertou as presilhas
                                        Tadeu Primo
                                        também não aguento mais … meu painel está pra cair de tanto que vibra... sem falar que todo dia tiro um grilo novo que aparece com a vibração.
                                        vou testar essa de colocar pelo menos o coxim do lado do escapamento original calçado. já era assim antes de colocar os de poliuretano.
                                          gti-xxe
                                          eu ja axo que pra parar a vibração do motor e bom ter todos originais trabalhados
