  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 17.1k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    meu carro agora deu pra fazer esse barulho, e um toc toc toc em marcha lenta e ate umas 1500 rpm ele ainda persiste, acima de 2000rpm o barulho some….
    o motor nao raja e nem fuma, muito menos perdeu desempenho, somente esse barulho.
    ja troquei o oleo e o filtro, uso havoline sl 20w50 e filtro fran.
    alguem ai tem uma dica??
    o motor tem 3500 km.
    :hauhau:
    <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5sj83xvrcqg"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/5sj83xvrcqg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
    http://www.youtube.com/watch?v=5sj83xvrcqg</center>
    abracos
    wagner luis
    :darwin:
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      tucho??
        tucho ou mesmo saia de pistão.
        com o motor na lenta, solte um cabo de cada vez. se o barulho parar, o problema (em caso de saia) está naquele cilindro.
          dj_igor
          o do passat tá com esse barulho de motor diesel…mas aquele tá judiado mesmo..hehe..
          esse seu seria interessante levar na retifica pra revisarem...
            Zé chedid
            pis na embreagem e veja se para mas parece ser sai de pistão ou tucho.
              Tucano
              saia de pistão ou pino de pistão com folga é a mesma coisa ??
              meu motor antigo fazia a mesma coisa e era o pino com folga.
                wagnerls
                tucho??
                tb pensei nisso, mas se fosse tucho teria que bater so quando tivesse quente nao e? ai o oleo ta mais fino e comeca a batecao ou nao?
                oi tia
                fiz isso agora, realemente o barulho mudou no 2° cilindro, nao sumiu mas diminuiu muiiittttooo, a ponto de ter que ficar bem proximo do motor pra escutar e nao ficou tao ardido , somente um leve sussurro.
                se for saia qual a maneira de reparar isso? trocando o pistao somente? tem problema ficar rodando assim, nao to afim de tirar o motor, nao agora….
                afe nem, eu mesmo fiz, a retifica so fez o trabalho dela de usinagem, e mesmo assim depois de 3500 km eles vao dizer que foi mal uso e tal, principalmente por estar em uma brasilia. :darwin:
                abracos
                wagner luis
                :hauhau:
                  smk. 0
                  parece muito ser saia de pistao
                    vai ter q abrir o motor de qq jeito, nisso vc tira os 4 pistões e manda medir as saias e a folga das bielas onde encaixa o pino, mede tb os pinos em sí.
                    e toooooooooooorce pra q não tenha soltado nenhuma trava de pino :darwin:
                      wagnerls
                      e toooooooooooorce pra q não tenha soltado nenhuma trava de pino :ohoh:
                      afe tia :hauhau:
                      mas acho que nao soltou trava nao, o mtor nao faz nenhum tipo de barulho diferente a nao ser esse.
                      e nao ta queimando oleo ou baixando.
                      é so acelerar que o barulho some, acabei de ir no centro da cidade com minha esposa e dei umas pisadas fortes mesmo ate o talo, e nada, motor perfeito assustando todo mundo na rua :darwin:
                      geralmente o que desgasta e a saia? ai so trocar o pistao e boa??
                      se tiver arranhado o cilindro tem que mandar usinar né? ai ja vai virar 1.9 :hauhau: :piti:
                      abracos
                      wagner luis
                      :hauhau:
                        wagnerls
                        nada, continua sim, tb fiz esse testa pra ver se era mancal.
                        boa pergunta, sao duas coisas diferentes mas o barulho eu nao sei diferenciar.
                        abracos
                        wagner luis
                        :darwin:
                          rlx, as vzs um pistãozinho std (mesmo um usado) ja resolve seu problema.
                          agora, o q pode ter deformado a saia…não tem como imaginar.
                          o motor ferveu? grilou? trabalhou com mistura mto pobre em alguma esticada longa?
                            wagnerls
                            nenhuma das opcoes acima :darwin:
                            o maximo que ja dei nesse motor foi 150km/h, nao existe mais pista por aqui, so radar.
                            so mesmo esticadinhas de 1°/2° e meia 3°, ai ja to beijando os 120.
                            o difiicl e achar 1 pistao desse na medida 0,50. :hauhau:
                            abracos
                            wagner luis
                            :hauhau:
                              0,50? hmmmm…é...fica mais dificil.
                              melhor abrir o motor antes de qq preocupação.
                                Tucano
                                um problema comum para fazer isso é lubrificação.
                                a press do oleo esta na boa ?
                                a inclinação do motor para a esquerda esta certa (não lembro o grau de inclinação)?
                                o meu foi por falta de lubrificação adequada, depois de fazer o motor só militec.
                                  wagnerls
                                  ta boa sim, viu no comeco do video o manometro de pressao do oleo? tem bastante :hauhau:
                                  esse papo de inclinacao e bobagem, mitos de internet pra variar, ta certinho sim, mas mesmo que nao tivesse, se tivesse so um pouco fora nao iria prejudicar a lubrificacao.
                                  se fosse assim o carro nao poderia sair do lugar senao o oleo ia mudar de posicao dentro do carter e pronto, ja acabava com a lubrificacao. :hauhau:
                                  abracos
                                  wagner luis
                                  :darwin:
                                    cara parece mt com barulho de pino de pistão solto… acredito que tenha soltado uma trava, e o pino deu uma escapadinha pra aquele lado...
                                    meu gol quando escapo o pino fico a mesma coisa q o seu, em lenta/baixa/desceleração engatado, fazia barulho, acelerando ou mantendo o giro parava, e não perdeu nada de desempenho.
                                      wagnerls
                                      hum
                                      eu ia postar agora mesmo sobre saia de pistao…..
                                      agora que caiu a ficha, gastei uma nota preta nos pistoes, comprei mahle pq eram os melhores, nem turbinei o carro ainda e ja ta batendo saia???
                                      sera que pode isso??
                                      ai o pino fica correndo de um lado pro outro dentro do alojamento dele?? batendo na parede do cilindro??
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :darwin:
                                        no meu caso, o pino foi pro lado, e ficou raspando no cilindro, e o barulho na verdade era o pistão batendo nas paredes do cilindro, por isso o barulho parece bastante com o de saia…
                                        desmonta logo, pq senão pode quebrar o pistão... o meu comeu um pouquinho a parte de dentro, onde o pino ficava batendo, mas deu pra usar de novo de boa...
                                        sempre q montar um pistão numa biela, pega uma chave e coloca em cima do pino, e da uma pancada forte de cada lado pra ver se não vai soltar a travinha morfetica...
                                          wagnerls
                                          amanha vou ligar onde comprei o jg de pistoes e saber se eles vendem 1 so, quero mahle tb pra nao ficar diferente.
                                          ai se tiverem pra vender eu abro o motor senao vai ficar assim, ate ter dinheiro pra montar um 1.9.
                                          abracos
                                          wagner luis
                                          :darwin:
