  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 16.8k Visualizações 1 Watching
    Caracol
    acho que conheço esse barulho…
    parecido ao que tinha na saveiro...
      Fluff
      quem montou esse motor foi voce, wagner?
      isso é pistao batendo em algo.
      pode ser de pino/trava/folga ao que vi uns tempos atras que foi biela com aperto errado comecar a soltar e o pistao dar no cabecote.
        wagnerls
        sim, fui eu, mas se a biela tivesse soltando ou solta o motor faria muito mais barulho vc nao acha?
        e faria em qualquer rotacao ficando pior conforme a rotacao fosse elevada.
        abracos
        wagner luis
        :darwin:
          Caracol
          o barulho tá mto parecido com esse q o fluff citou wagner… conheci de perto esse barulho infelizmente...
          apertou bem apertadas as bielas???
          abraços...
            wagnerls
            abraços...
            sim, foram bem apertadas, ate demais, quebrei alguns parafusos ate :darwin:
              Caracol
              :darwin:
                Fluff
                jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesuis
                aperto em excesso tambem pode ferrar, viu.
                ou de repente por esse aperto em excesso pode ter girado bronzina tambem.
                  Caracol
                  pelas aulas q tomei depois do que aconteceu comigo wagner, vi que não é bom nem deixar frouxo e nem apertar demais as peças, tudo tem o ponto certo …
                  abre por baixo o motor, já dá pra vc ver se é algo parecido ao oq estamos falando q aconteceu...
                  abraços...
                    Fluff
                    bem dessa.
                    tira o carter e da uma geral ali. com muito aperto pode ter ferrado os parafusos ou entao trabalhava mordendo a bronzina ate ela ferrar agora e girar.
                      wagnerls
                      :hauhau:
                      pra vc nao ficar no vacuo vou explicar, quando tava montando o motor segui o manual de torque e tal, e na biela mandava apertar com 4,5/5kg, fiz isso e alguns parafusos esticaram, de duas bielas pra ser exato, ai fui apertando…apertando...apertando ate que estouraram, troquei eles por outros usados mesmo pq nao encontrei pra comprar, e dei somente 3,5kg de torque depois de muito debater com o pessoal do pp e perguntar pra alguns mecanicos que disseram ser o certo, que 5kg era muito pra biela.
                      o problema e que as outras bielas aguentaram os tais 5kg, ate que ponto eu nao sei, se chegaram no limite pra esticar eu nao sei, so sei que soltei todos e torquiei com 3,5kg todos e montei o motor....
                      ate entao nao tinha dado nada....mas..... :hauhau:
                      vou desmontar pra ver, vou ver se tem pistao pra vender a unidade novo, se tiver eu desmonto o motor e vejo o que ta acontecendo...se for biela menos mal, so comprar um jg novo de parafusos e mandar pau.
                      abracos
                      wagner luis
                      :darwin:
                        O Esmerilhador
                        o meu sempre fez um barulhinho de diesel, desde que comprei o carro, e agora ta baixando oleo e as veses sai um poquinho pelo respeiro mas meu caso deve ser anéis, tomare
                          Fluff
                          tem tambem caso dos 1.9 que o pessoal manda facear o bloco e a cabeca do pistao fica um pouco pra fora do bloco e o povo monta.
                          ai o pistao fica batendo na junta e fazendo barulho.
                            wagnerls
                            o dificil e achar esses benditos parafusos de biela pra vender em concessionaria :darwin:
                              Caracol
                              vc tem espírito bom…
                              aumenta a cilindrada e já era...
                                wagner não fica andando assim não cara, quanto mais tempo demorar pra abrir, mais vai danificar seu motor…
                                no meu caso, deu pra usar de novo o pistão, so troquei os aneis, e mandei brunir o bloco. ficou um risquinho ainda, mas coisa besta q não mudo nem a lenta do meu carro...
                                  meu motor ta assim, pino de pistao.
                                    wagnerls
                                    bom,
                                    achei na diauto em sao caetano do sul tudo que eu precisava.
                                    8 parafuso de biela com porca
                                    10 parafuso de cabecote com arruela
                                    total de 98 lulas
                                    amanha vou la buscar e aproveito e compro junta da tampa de valvula e do carter tb.
                                    agora e esperar o tempo firmar pra poder desmontar o motor, aqui quando chove entra muita agua na minha garagem, alias e a unica que eu vi na minha vida que faz isso :hauhau:
                                    abracos
                                    wagner luis
                                    :p
                                      wagnerls
                                      uma duvida:
                                      qual das duas chaves e do cabecote??
                                      http://www.lojadomecanico.com.br/produto.a…1&subcat=25
                                      e essa aqui e de soltar o coletor de admissao???
                                      abracos
                                      wagner luis
                                      :p
                                        uma duvida:
                                        abracos
                                        wagner luis
                                        :p
                                        as duas primeiras servem pra tirar cabeçote..
                                          biriba
                                          essas raven parece que são de porcelana quebrei uma soltando a gaiola do comando do meu carro… se bem que eu quebrei uma gedore tbm no cabeçote.
