  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.9k Visualizações 1 Watching
    m? bagun?a ontem a noite na casa do farelo… :d
    fluff, sabe pra que server essa pecinha em frente a turba??? :ham:
    farelo apertando as carca?as que (ambas) estavam folgadas :(
    depois de pronto… so falta agora montar o(s) bico(s) estras... tenho dúvidas de onde mandar soldar o suporte na mufla... :pix:
    foto do manco , visual limpo e foto estiloza … so que ta mais sujo que pau de galinheiro ;)
    esta dando 0.4 bar a 2600 de primeira quando crava o po... dai comeca a falhadeira e é claro que eu tiro o po...
    falta agora instalar a bomba de gti e soldar o extra...(q q vcs acham de instalar em seria com a original dentro do tanke...) sugestoes???
    ps: kero ver quem acha um erro na mont?gem.. existe :p
      tem muito espaço entre a tampa da mufla e o capo?
        como vai gerenciar o ponto?
          [snapback]457688[/snapback]
          ;) :( do jeitinho que eu queria o bico extra :pix:
          mas nem sei se cabe viu ka… fravio, testa ai...
            :(  :pix: do jeitinho que eu queria o bico extra :ham:
            [snapback]457698[/snapback]
            tb queria isso, os bicos em cima das borboletas no meu carburador…aaah se tivesse espaço ;)
              [snapback]457690[/snapback]
              não vai ;) :( fravio inventou de comprar uma barganha baratin dum digipulse, e foi-se o gerenciador atraseitor tabajara que iamos colocar…
              por enquanto vai no travado/limitado/sei la... vai ser o preparadá que o fravio contraté que vai fazer isso... eu quero nem ver o negócio... quero só estar dentro do carro apertando botao do digipulse depois e conferindo a mistura... só...
                gerenciar hoje o ponto mais ser no tabajara mesmo… travo em 22 inicial... e ela recua pra 19 somente pela rotacao... depois mejo nisso... calma que o santo é de barro...
                ka, até que tem hein? uns 3 ou 4 dedos... q q vc acha disso???
                  a ligação da linha nos bicos extra tem q ser feita por ligações em t…se ligar desse jeito vai rolar perda de pressão qdo sair de 1 bico e entrar no outro...
                  e a rotação faz o ponto avan?ar, não recuar...se vc colocar 22 de inicial, sem usar nenhum tipo de gerenciador pra atrasar, o máximo q vc pode fazer é deixar ele travado em 22....caso contrário ele vai avan?ar...no caso se vc quiser, vai ter q usar 19 de inicial e 22 de final...o contrário não é possível sem uso de gerenciador...
                    e a rotação faz o ponto avan?ar, não recuar…se vc colocar 22 de inicial, sem usar nenhum tipo de gerenciador pra atrasar, o máximo q vc pode fazer é deixar ele travado em 22....caso contrário ele vai avan?ar...no caso se vc quiser, vai ter q usar 19 de inicial e 22 de final...o contrário não é possível sem uso de gerenciador...
                    [snapback]457707[/snapback]
                    nao jogue pedras em mim ok? mais ehsso é sem o short plug.. e ja foi confirmado isso….
                      vc precisa medir flavio, coloque o suporte de bico sobre a tampa e veja se o capo fecha…bem possivel...
                        [snapback]457715[/snapback]
                        cara, tirando o short plug, acho q não faz isso não. bom, na mi, ele fica parado, mais si acelerar, sobe.
                        quanto de presão vc vai usar que vc ta querendo deixar com 19 de final?
                          sobre o bico, não esquece que quando vc arrancar, o motor sobe a frente, só si tiver coxin muito duro pra não subir.
                            kleber Londrina
                            isso é comum em injetado….
                            to na expectativa de ver o bichinho espirrando
                            boa sorte fraviooooooooo
                            essa turbina é o que h?, ;) :(
                            kleber
                              [snapback]457719[/snapback]
                              vou fazer isso ka, to com o suporte de bico fora ainda .. vou por em cima e ver se fecha….
                              [snapback]457720[/snapback]
                              a fic atraza 3 graus… comprovado....
                              sobre pressao: :ham:
                              [snapback]457722[/snapback]
                              t?, entao vou por o suporte em cima e mais algo… pra ter a sobra ...
                              kleber
                              [snapback]457727[/snapback]
                              espirrando ele ja tá… :p temos que ver eh ele defenestrando o asfalto :pix:
                                assim? ;)
                                  assim?  ;)
                                  [snapback]457743[/snapback]
                                  todos os bicos irão trabalhar com a mesma presão? si for sim, acho q seria o metodo mais legal esse mesmo.
                                    [snapback]457745[/snapback]
                                    sim… sao todos monoponto...
                                      não tem problema nenhum usar os bicos em série… pelo contrário, a influencia de um no outro é mínima e o alcool circulando nos dois ainda ajuda a refrigerar....
                                        [snapback]457787[/snapback]
                                        desde que na hora de comprar o suporte do bico extra, este seja cavado internamente, a spa eu sei que vende suporte cavado, ele não interfere nada no fluxo e presão. facilitando a instalação, pois vem com entrada e saida, ai a mangueira que vem da bomba poderia entrar no primeiro auxiliar, deste passar pro segundo e do segundo pro bico da fase aspro.
                                          [snapback]457801[/snapback]
                                          tenho desses (duplos) ou do simples… ta a disposição...
