  4. Bomba de óleo ap
Bomba de óleo ap
20 Posts 8 Posters 10.3k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    pessoal, quem aqui de vocês usa bomba de óleo do ap retrabalhada para maior pressão?
    quantos kg vocês utilizam em marcha lenta com óleo quente nas bombas retrabalhadasó
    é vantagem aumentar um pouco a pressão de óleo? pra quem tem cabeçote tucho hidráulico, vai ajudar?
    agradeço a ajuda
      wagnerls
      eu retrabalhei a minha com calco de 2mm, em ml fica em 1,2kg oleo quente na faixa de 95~100°, andando da 5kg la pelos 5k rpm.
      quanto aos beneficios nao sei, mas eu uso tucho hidraulico….
      abracos
      wagner luis
      :hauhau:
        gti-xxe
        interessante
        como faz para retrabalhar a bomba de oleo do ap
        postem fotos se possivel
          Niex
          o user gol branco que tinha a saveiro com w40 e depois pandoo tinha feito um tutorial, vou tentar achar.
          parece ser simples.
            Niex
            achei
            http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/bomba/
              miozao
              a minha é original vw, do carro ainda…
              7 bar na lenta frio, 10 bar acima de 2000 rpm... (frio mesmo, qdo da a partida)
              depois de quente
              2 bar na lenta, e uns 5 bar acima de 3000
                tive q trabalhar a minha pq provavelmente as bronzinas do comando louco estão com mt folga, e perde pressão ali, e o cabeçote hidraulico convertido pra mecanico tb perde pressão…
                tem um calço de 2mm, e na lenta frio bate 4 bar, indo até 8 bar, e quente, fica em 1,5 bar na lenta e vai até 7 bar. meu manometro fica no cavalete de oleo, em lenta a luz do oleo chega a dar umas piscadas de vez em quando, isso quer dizer q no cabeçote em lenta ta chegando menos de 0,3 bar na lenta...
                antes de fazer esse trabalho, a pressão ficava em zero direto na lenta quando o motor tava quente... ai tinha q dar uma aceleradinha pra subir a pressão...
                  wagnerls
                  bem lembrado sushi, a tomada de pressao que eu uso e no cabecote….
                    Niex
                    como é que funciona aquele sensor preso no cabeçote ?
                    eu acho bem estranho aquilo.
                      aquele sensor eh tipo um pressostato , geralmente regulado pra 0,3 bar, mas pode variar de modelo pra modelo.
                      abaixo de 0,3 bar, ele aterra o fio, acima ele desliga o contato.
                        Niex
                        eu acho estranho porque o meu é preso com uma chapa em l no carter com os proprios parafusos do carter e apontando para o carter.
                          qual carro/motor?
                            Niex
                            santana 2.0 96.
                            quando eu disse carter quis dizer tampa de valvulas, sempre troco os dois.
                              ahn ta, heheheh
                              mas o que vc falou eh estranho, pq esse sensor em ap, geralmente eh rosqueado diretamente no cabeçote, na parte de tras dele.
                              chapa em l, preso na tampa de valvulas, e apontando pra tampa de valvulas não sei o que pode ser não…
                              tem foto desse sensor ae?
                                Niex
                                vou ver se tiro e coloco pra vcs verem, deve ser alguma gambiarra de algum mexanico que fez nele.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Inssurection
                                  se tiver colocado na tampa de valvulas pode ter certeza que pressostato de oleo nao vai ser, afinal ali na tampa o oleo apenas respinga.
                                    Gui_Jpa
                                    eu tive um santana que tinha esse sensor preso na tampa de tuchos com uma placa em l.
                                    so que era um outro sensor para armar ventoinha (original de fabrica)
                                    o sensor de oleo mesmo ficava atras do motor.
                                    se tiver duvidas faz um teste com o tira o fio que pega nesse sensor e aterra ele (encosta num parafuso da tampa de tucho).
                                    vai armar a ventoinha na hora.
                                      Niex
                                      blz vou ver isso, vlw. :=)
                                      mais ventoinha não é pelo cebolão ?
                                        Fabio Dela Marta
                                        o pessoal que modificou a bomba, como vocês fixaram o selo novamente? existe outra maneira sem ser com rebite igual ilustrado no link abaixo?
                                        http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/bomba/index.htm
                                        obrigado
                                          wagnerls
                                          obrigado
                                          nao e com o rebite , e sim com a haste dele que e de aço.
                                          vc pode tb usar um prego de aco, um parafuso.
                                          abracos
                                          wagner luis
