  4. Taxa em ap
Taxa em ap
34 Posts 9 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    Tubarao
    pessoal, vou plainar meu cabeçote e tá na dúvida se tiro 0,5mm ou 1mm logo. se tirar 1mm, a taxa sobre pra quanto? terei que adiantar ponto também?
    tá pensando em tirar 1mm e colocar o comando 027.7 já…
    o motor é um ap 1.8 todo original
    a junta do cabeçote queimou e tive de abrir, aí quero aproveitar pra tirar um pouco mais do cabeçote e trocar comando algum conselho?
    valeu :d
      ap 1.8 gas ou alc? imagino q seja um mi?
        vwfan
        1.8 mi.. saveiro giii
          Tubarao
          [snapback]290192[/snapback]
          :d
          gasoroba…
            vwfan
            :p
            gasoroba…
            [snapback]290194[/snapback]
            ah… sim.... e da gasoroba meeeeesmo
            daquelas mais baratinhas na promo?ao :d
            alias.... apartir de agora ve se usa podium, mlk :ninja:
              Tubarao
              [snapback]290196[/snapback]
              hahahahahaha
              :fela:
              podium a 2,65? não, obrigado… :d
              vou de shell v-power mesmo a 2,37 e tal... :p
                valeu   :d
                [snapback]290152[/snapback]
                calcular a taxa só em contas e sem cubicar a área é muito vago e impreciso.
                qdo vc aumenta a taxa, tem que ficar mais atento ao ponto de ignição, não é raro vc tar q atrasar um pouco o ponto final pra evitar detonação. não é regra, mas acontece muito.
                se vc for por um comando mais alto, pode abusar mais na taxa, alias, deve taxar mais.
                  AkUbA
                  meu cabeçote já foi tirado 1,6mm… mas perdeu essa taxa toda equalizando as camaras e tirando pontos vivos.... queria aumentar a taxa, pq segundo o preparador, do jeito q tá vai ficar pior q original....
                  até qto é seguro?? posso tirar mais 0,5 ou até 1mm mesmo??
                    Tubarao
                    [snapback]290271[/snapback]
                    eu quero colocar o comando 027.7, e estava pensando que como já estou com o motor aberto mesmo, tirar um pouco mais pra rodar com álcool. acho que se eu tirar 1,5mm já consigo rodar com alcool na boa?
                      Tubarao
                      [snapback]290296[/snapback]
                      akuba, vc tirou 1,6mm e tá rodando no alcool ou gasolina?
                        [snapback]290298[/snapback]
                        ve só: da pra rodar no alcool mesmo com a taxa original de gasolina e ainda conseguir algum ganho.
                        vc rebaixando 1,5 mm o cabeçote vai ter mais ganho ainda, o lado ruim é depois a re-conversão pra gasolina, que vai obrigar baixar muito o ponto de ignição pro motor não grilar.
                        vc tem 8,5:1 de taxa original ou 10:1?
                          FabioRR
                          acho que 10:1 .. não é essa a taxa de todos os mi? :d
                            Tubarao
                            [snapback]290332[/snapback]
                            no caso da re-conversão, nem tem problema, pq se for voltar pra gasolina eu não vou usar esse cabeçote..
                            minha taxa é 10:1…
                              Tubarao
                              [snapback]290342[/snapback]
                              eu já ouvó falar de alguns com 8,5 de taxa…
                              já no manual do carro é 9,9:1
                                certo. o q posso te dizer é que vi um motor tipo o seu, mi a gasolina, rebaixaram o cabeçote em 1,5mm, alcool, remapearam o chip, colocaram um comando 272?, um cambio pv.
                                olha, o carro do cara ficou show de bola pra andar. pena que não fizeram a cubicagem pra saber qto ficou de taxa.
                                  [snapback]290346[/snapback]
                                  8,5 não é mi.
                                    AkUbA
                                    [snapback]290300[/snapback]
                                    ? pra rodar no alcool… to com pistões pra alcool dos aps antes do mi... se o cabeçote tivesse original seria 12:1 de taxa... rebaixou 1,6mm mas perdeu tudo em equalização da camara e retirada de pontos vivos... segundo o preparador a taxa vai ficar mais baixa q 12:1... quero tirar mais pelo menos 0,5mm, mas não sei se é muito arriscado...
                                    se pudesse tirar 1mm mellhor ainda
                                      [snapback]290377[/snapback]
                                      caraca fizeram outra camara de combust?o??? rsrsrsrs… le isso
                                        CrisGTS
                                        meu gti 16v anda com taxa original de 10,5:1 só com bicos retrabalhados e chip da powertrain. posso te dizer que o desempenho no alcool é bem melhor que na gasolina.
                                          AkUbA
                                          [snapback]290397[/snapback]
                                          pelo o q eu entendi posso tirar mais 0,5… mas fica arriscado...
                                          ? o q eu vou fazer.... uma pena, mas tem outra alternativa pra aumentar a taxa?? tem com recuperar a camara??
