  4. Taxa em ap
Taxa em ap
34 Posts 9 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    meu cabeçote já foi tirado 1,6mm… mas perdeu essa taxa toda equalizando as camaras e tirando pontos vivos.... queria aumentar a taxa, pq segundo o preparador, do jeito q tá vai ficar pior q original....
    até qto é seguro?? posso tirar mais 0,5 ou até 1mm mesmo??
      Tubarao
      calcular a taxa só em contas e sem cubicar a área é muito vago e impreciso.
      qdo vc aumenta a taxa, tem que ficar mais atento ao ponto de ignição, não é raro vc tar q atrasar um pouco o ponto final pra evitar detonação. não é regra, mas acontece muito.
      se vc for por um comando mais alto, pode abusar mais na taxa, alias, deve taxar mais.
      [snapback]290271[/snapback]
      eu quero colocar o comando 027.7, e estava pensando que como já estou com o motor aberto mesmo, tirar um pouco mais pra rodar com álcool. acho que se eu tirar 1,5mm já consigo rodar com alcool na boa?
        Tubarao
        [snapback]290296[/snapback]
        akuba, vc tirou 1,6mm e tá rodando no alcool ou gasolina?
          [snapback]290298[/snapback]
          ve só: da pra rodar no alcool mesmo com a taxa original de gasolina e ainda conseguir algum ganho.
          vc rebaixando 1,5 mm o cabeçote vai ter mais ganho ainda, o lado ruim é depois a re-conversão pra gasolina, que vai obrigar baixar muito o ponto de ignição pro motor não grilar.
          vc tem 8,5:1 de taxa original ou 10:1?
            FabioRR
            acho que 10:1 .. não é essa a taxa de todos os mi? :d
              Tubarao
              [snapback]290332[/snapback]
              no caso da re-conversão, nem tem problema, pq se for voltar pra gasolina eu não vou usar esse cabeçote..
              minha taxa é 10:1…
                Tubarao
                [snapback]290342[/snapback]
                eu já ouvó falar de alguns com 8,5 de taxa…
                já no manual do carro é 9,9:1
                  certo. o q posso te dizer é que vi um motor tipo o seu, mi a gasolina, rebaixaram o cabeçote em 1,5mm, alcool, remapearam o chip, colocaram um comando 272?, um cambio pv.
                  olha, o carro do cara ficou show de bola pra andar. pena que não fizeram a cubicagem pra saber qto ficou de taxa.
                    [snapback]290346[/snapback]
                    8,5 não é mi.
                      AkUbA
                      [snapback]290300[/snapback]
                      ? pra rodar no alcool… to com pistões pra alcool dos aps antes do mi... se o cabeçote tivesse original seria 12:1 de taxa... rebaixou 1,6mm mas perdeu tudo em equalização da camara e retirada de pontos vivos... segundo o preparador a taxa vai ficar mais baixa q 12:1... quero tirar mais pelo menos 0,5mm, mas não sei se é muito arriscado...
                      se pudesse tirar 1mm mellhor ainda
                        [snapback]290377[/snapback]
                        caraca fizeram outra camara de combust?o??? rsrsrsrs… le isso
                          CrisGTS
                          meu gti 16v anda com taxa original de 10,5:1 só com bicos retrabalhados e chip da powertrain. posso te dizer que o desempenho no alcool é bem melhor que na gasolina.
                            AkUbA
                            [snapback]290397[/snapback]
                            pelo o q eu entendi posso tirar mais 0,5… mas fica arriscado...
                            ? o q eu vou fazer.... uma pena, mas tem outra alternativa pra aumentar a taxa?? tem com recuperar a camara??
                              rebaixou 1,6mm mas perdeu tudo em equalização da camara e retirada de pontos vivos… [snapback]290377[/snapback]
                              eita.
                                goleta 88
                                não entendi, como assim, vc rebaixou 1,6 mm e o carro ficou com menos taxa? perdeu equalização?
                                  AkUbA
                                  esse cabeçote q tá comigo já passou pela mão de outros dois…
                                  ? um cabeçote bom, tem 98 cfm, e tal...
                                  só q ao chegar pra mim ele tava um pouco maltratado...
                                  já tinha perdido um pouco da camara e ainda tinha pontos vivos... tive q tirar esses pontos e aumentou mais ainda a camara... isto ?, perdeu taxa...
                                  segundo o preparador , ficou pior do q um original em relação a taxa, mas em relação a vaz?o, etc.. ele tá otimo...
                                  vou tirar mais 0,4mm, deixar em 2mm rebaixado... pelo menos ganho alguma coisa de taxa...
                                  pelo o q eu entendi, uma camara original tem 29 ml... a minha tá com 30,8ml... algo do tipo....
                                    cara… teu motor é 1.8?
                                    faz as contas ( nao sei c eh assim ) :
                                    cada cilindro = 445ml ( {81/2}^2 x pi x 86,4 )
                                    camara = 30,8 ml
                                    entao:
                                    pms = 30,8 ml ( nao considerar junta e pistao kbe?a plana ou veja volume cava = 0ml )
                                    pmi = 30,8 + 445 = 475.8
                                    taxa = 475,8 / 30,8
                                    taxa= 15,49 : 1
                                    tá bem por cima mas tua taxa nao é tão baixa nao...
                                      AkUbA
                                      o meu é vira de 1.8 com pistões de 2.0 83,5mm com bloco 1.8 e cabeçote 2.0
                                        AkUbA
                                        a conta doida q o cara fez lá disse q com pistão de mi, considerando q ia tirar a faixa do meio da junta de aão e esse meu cabeçote, segundo ele deu 13,5:1, mas….
                                        eu não vou usar pistões mi, serão os comuns, só ai já perco meio de taxa...
                                        eu não vou tirar mais a faixa do meio da junta de aío, pra não correr riscos maiores, ninguem ainda me provou q posso usar sem a faixa de 1mm do mei o da junta...
                                        acredito q a taxa vê ficar entre 11,5:1 e 12:1... muito ruim.... quero rebaixar mais um pouquinho pra poder passar de 12:1... até pq to com um comando muito bravo, 288....
                                        ainda tem q uma das valvulas de escape é mais pra dentro , mas foi tudo equalizado certinho....
                                        tenta ver aki:
                                        eu to indo buscar o cabeçote, qdo voltar bato umas fotos melhores…
                                        ps.: o cara não conseguiu as pastilhas pro comando.... vo te q levar numa retifica mesmo...
                                          camara = 30,8 ml
                                          entao:
                                          taxa = 475,8 / 30,8
                                          taxa= 15,49 : 1
                                          [snapback]290590[/snapback]
                                          fabio, pistões vw a alcool não são mais de cabeça plana a varios anos.
                                          meu motor mesmo, fazendo pela conta por ser pistão reto (coisa que não existe mais) daria 8,09:1 de taxa, sabiamos que tava errado e q era menos.
                                          na cubicagem deu extatamente 6,82:1
