Carro dando falta
a falta que é lida pela sonda é quando sobra oxigenio na queima da mistura…
se a mistura nao queima, ai é que sobra oxigenio mesmo e o hall chega apagar...
entendi pessoal. outra pergunta: liguei na concession?ria pra cotar quanto custa um jogo de cabo de velas novo. o cara me perguntou se era pra gasolina ou alcool. tem diferença ou é só marketing? qual o melhor cabo que posso usar no 1.8 mi turbo?
[snapback]305987[/snapback]
compra ngk originais, acho que não tem essa diferença de alcool pra gasolina não, mas antes de comprar, troca os cabos com algum outro carro para testar, as velas tambem faz isso.
esqueci…
a velas aconselho as ngk vpower 9 , nada de egv ou champiom ( nem as racing ), gasta uma vez só...
nada de egv ou champiom ( nem as racing ), gasta uma vez só…
[snapback]306052[/snapback]
não entendi o pq disso.
9 entre 10 dos carros feitos (com preparação mais fortinha em diante) usam egv.
eu mesmo uso as 9egv a uns 10 anos, inclusive o ultimo jogo durou quase 3 anos.
são as velas mais diretas que existem, inclusive tem ponta em ouro pal?dio, soberbo em condução.
qto aos cabos, não tem dessa mesmo, assim como não tem cabo accell ou msd diferente pra alcool, gasolina e metanol. cabo de vela sempre foi tudo igual independente do combustivel. só se agora os originais foram feitos algum downgrade , coisa que eu não duvido nada ja que o negócio é tomar dinheiro do consumidor.
nao tem diferenca nao
compra os meus compra os meus
baratinho apenas r$ 47,00 + frete. so pro pessoal do forum
sai dessa de comprar peca em concessionaria, pra que pagar caro.
abracos
wagner luis
[snapback]306080[/snapback]
vice maria , ka , eu nunca dei sorte com nenhuma egv então , e nem com as champiom tambem, incluve as type-r
qual egv que voce usa? 3 anos com um jogo de egv com esse motorzinho de altorama?
não creio hehehe
quewr fazer um teste legal em relação as velas, abra o gap de sua vela até abrir falha, depois coloque as vpower com o mesmo gap , vera que não vai falhar e vai conseguir um gap bem maior as vpower, bem maior mesmo….
ou sua egv é turbinada fio, ou então eu so peguei farsificada....
não creio hehehe
[snapback]306240[/snapback]
então ivo, todo povo que eu conheão manda ver nas egv a varios anos e ninguem nunca reclamou. alias, até nitro eu ja mandei em cima delas e nunca negaram fogo.
gapo com o motor antigo (1.8) cheguei a por 2mm de abertura @ 1,2 bar e não falhava, coloquei só pra testar e baixei o gap pra 1,5mm. no 2.0 não usei mais q 1,2 mm ja com o jogo de velas novas.
claro, tem outras velas que tb funcionam bem, mesmo as de rd tb queimam legal.
as egv são puramente racing por serem as mais diretas que tem.
cuidado com velas que são trazidas na mala , se as velas cairem no chão podem se danificadas internamente. li isso numa apostila da ngk qdo ainda fazia senai (antes de eu ser suspenso).
[snapback]306246[/snapback]
? , 2mm @ 1.2 bar não é pouca coisa, as egv aqui do sul são farsificada hehehe
as velas de rd o pessoal usa aqui tambem…...... , eca
[snapback]306252[/snapback]
as do nordeste tb ivo…
ka... nao to duvidando nao, pq vc nao tem motivo pra inventar, e eh conhecedor do assunto, mas a unica vez em que vi um carro turbo subir giro sem falhar com 2mm de gap foi com a ignicao ultra-super-melhor-do-mundo-ninja do cm...
essas suas egv sao turbo mesmo...
ate por questao custo beneficio eu vou de vpower...
pessoal, quanto custa essas velas que estão falando ai?
egvó
champiom?
vpower?
eu uso uma de grau 9 da ngk de r$30 reais. qual será que ?? tem algum mal nisso? valew
[snapback]306292[/snapback]
minha ignição é toda accell 300+ (módulo + bobina)
480 dálares bem investidos.
o cezar ta me devendo uma visita e me mostrar o modulo dele funcionando. ele me disse que seria mais poderoso do que o q tenho no carro.
2mm com 1,2kg de turbo ??? se não falhar tem algo errado certeza …
sds
gustavo
[snapback]306309[/snapback]
colega, não tem nada de errado, vc certamente esta falando isso por não conhecer meu equipamento. se tem uma coisa que eu não faão é inventar história.
eu mesmo achei estranho qdo me falaram (renato dal?cio) isso ao comprar a ignição, disse que podia por sem medo pois não iria pipocar, como sou turr?o, fui la e pus os 2mm e realmente não falhou.
baixei pra 1,5mm pq meu carro alem de turbo tb tinha nitro.
ab?s
[snapback]306310[/snapback]
30 reais cada vela? é a média de preão de cada uma das egv.
[snapback]306326[/snapback]
ah bom… ta explicado... assim sim
enquanto isso eu aqui sofrendo com 0,6mm e pipocando aqui e acola
fiat ignition suxxxx -
fiat ignition suxxxx[snapback]306339[/snapback]
coloquei a ignição junto com o intercooler. assim teria como alimentar mais, afastar a detonação, ter melhor queima e ainda dar mais ponto
enquanto isso a molecada usava 0,45 de abertura nas velas e ficava dizendo que módulo de ignição é coisa só pra carro de pista
com a config atual do motor se não tivesse essa ignição, acredito que teria q ficar nos 0,4 de abertura.
pra vc ter ideia, o pessoal (exceto os da rr) monta weber40 com difusores 26 e nem 220 nos gigles pricicipais, e usam 65 nos de lenta.
no meu carro ando com difusores 40 (na verdade não tem difusores, fica direto nas 2 borboletas de 40mm), gigles pricipais 270 e 130 nos 2 gigles de lenta.
e ainda tem o bico de monza (com a vazão dobrada) jogando alcool vindo de uma bomba de gti só pra ele.
isso + intercooler + o cabeçote de 104cfms + a taxa baixa + a pressão que uso obriga a ter uma ignição mais fortinha no motor, e hj sim não tem mais como usar tanta abertura nas velas como usava tb nesse mesmo motor antigamente.
[snapback]306407[/snapback]
com vazão dobrada ? achava que bico mono não dava pra fazer isso…
isso explica ontem, um corsa 1.0 turbo com 1 mono de monza e só, sem suplementar nem nada...
como faz? abre como abre os outros?
[snapback]306439[/snapback]
o bico de monza tem uma plaqueta furadinha, e ali é q regula a vazão do bico, basta ir abrindo os furinhos e a vazão aumenta sem zoar o leque.
ja bico de gol mono, do tipo q tem um pininho pra fora, não tem como mecher, só desmontando o bico e reduzindo o limitador interno.
[snapback]306327[/snapback]
devem ser as velas bpxes. são as originais.
bp5es = ap gas
bp6es = ap alc
bp8es = fiat 147 ( c nao me engano, uso no mew carro e mais 1 turbo aki )
bp9es = pessoa usa bastante em turbos por aki tb.
ah, 27 reais o jogo com 4 aki…
