  4. Celtra
Celtra
85 Posts 26 Posters 12.4k Visualizações 1 Watching
    WEST
    issae cafer, meus parabéns b)
      Willy Nelson
      nao tem problema algum em usar os compresores do celta no motor do vectra em um celta.
      seria ate melhor usar compresores menores, como o do celta, em carros aspirados pois eles tem um arrasto menor do q o compressor do vectra q eh bem grande.
      unico detalhe eh a necessidade em usar correia trapezoidal. usar uma correia poli v fica inviavel devido ao espaco no cofre.
      [snapback]316854[/snapback]
      iria ficar muito 10 esse celta com ac e dh… se fosse eu faria um esforco pra colocar esses itens.
      parabens pelo celtra b)
        Rix
        muito bom, caferna show de bola
          caferninha
          como ficou, e ainda nao esta pronto. falta o acabamento com a perfumaria…
            caferninha
            tava brincando com ele sem escape agora no final da tarde… ruido ta igual de stock car... total du mal.
              Rix
              tah usando a ecu do astra msm?
                caferninha
                montei com a ecu do celta a multec. ontem fiquei revoltado com diagrama errado do abs com a ligacao no mobilizador da motronic. simplesmente o q eu tinha no papel nao batia com o q tava no chicote. para piorar tava com dois esquemas do mesmo carro com ligacoes diferente.
                fiquei muito puto por causa disso, larguei tudo e resolvi liga a injecao original do celta para ver se funcionava, e ate onde funciona. fiquei surpreso ao descobrir q mesmo com os bicos originais ela conseguia ligar o 2.0…
                bem, isso era 11h da manha. as 13h achei um chicote da injecao dos bicos dos ap, cortei os cabos e emendei na do celta, plug dos bicos eh diferente, coloquei os bicos do vectra e funfo blz. se alguem fala q isso eh ganbi vai ter dois trabalhos, um de fala outro de desfala.
                a noite ta legal de liga, alem do ronco dar resonancia no bairro... ainda sai faiscas pelo coletor hehehe...
                  DecioBenevides
                  ou vontade q eu tenho de fazer um brinquedinho desses… so falta $$$$
                  daqui é pouco vendo a saveiro e fa?o..
                  com r$ 20.000 da pra comprar um celta e jogar um cora?ao desses ai???
                    Tommy
                    acho q dá sim, naum precisa pegar um celta 2005 pra fazer isso….e celta vc consegue comprar por uns 15000, tou certo caferninha?
                    e daqui a pouco, mais um celta pra se juntar a equipe de celtas frankenstein do pp, aguardem...
                      ExodduS
                      eu tb tenho vontade de fazer isso no meu celta vhc 2003/2004
                      qual eh o custo do motor/caixa?
                      freios?
                      resto das coisas?
                      vc tem anotado isso caferna?
                        caferninha
                        nao parei para somar de quanto foram os gastos para montar o celtra.
                        mas fazendo um levantamento por cima agora e rapidamente pq to com sono e amnha cedo tenho q ih pro trabalho depois pra facul e volta pro trabalho.
                        $ aqui em ctba
                        celta apartir de 15k
                        2.0 16v r$2600 apenas o motor parcial
                        caixa 550
                        rolamentos 110
                        semi eixo 260
                        pecas avulsas +-190
                        terceiros +-315
                        freios frente 250
                        freios tras entre 100 e 300
                        sem mao de obra.
                        isso partindo do principio da possibilidade de usar a propia injecao do celta a motec, q ate agora nao parecer tar se adaptando muito bem.
                          ExodduS
                          e a solucao da injecao seria qual?
                          pegar a original? ou partir pra uma completa?
                          qual o custo disso mais ou menos?
                          e a mao de obra vc calcula que fica em torno de quanto?
                            FabioRR
                            caferna … coloca duas weber 40 :banguela:
                              FabioRR
                                caferninha
                                [snapback]318216[/snapback]
                                ja taria rendendo uns 150cv desde domingo.
                                  copyman
                                  parabens caferna b)
                                  como andam as emoções com o novo e potente coração?
                                  abração
                                  copy
                                    caferninha
                                    0 a 100 usando a injecao do celta. 8,56s
                                      FabioRR
                                      :shock: isso pq o motor é originebas
                                        opa…caferna deixa eu te dar uma opnião ?
                                        a central que vc usa é de vhc ou do comum ?
                                        do vhc até que num tem muito problema com ponto por causa da taxa, no comum tem muito ponto pra usar nesse motor se usar gasosa.
                                        mas nem tudo é mar-de-rosas, o do vhc tem uma sacanagem... como os bicos estavam no limite a delco pra conseguir alimentar teve que subir a pressão de linha pra 3,8bar ou seja com os bicos originais do 2.0 16v vai ficar pobre...vc precisa abrir eles pra poder usar gasolina...e bem mais pra alcool...
                                        outra coisa é que no meu scanner (rhaster) essas delco não marcam o ponto ... não sei se em outros scanners mostra o valor real...mas é bom olhar...
                                        toma cuidado... falo isso porque um cliente veio aqui com um corsa 1.6 e modulo do 1.0, resultado quebrou canaleta de pistão porque tem uns 10? a mais e algumas condições não enriquece...
                                          caferninha
                                          eu mudei a linha de combustivel, estou usando os bicos do vectra mesmo, e coloquei o retorno depois do dosador direto para o tanque. eliminei o t perto do filtro, alias t muito interessante para usar nos manometros de combustivel.
                                          estava com o multimetro ligado e com o hall usando uma sonda de 4 fios. multimetro ta oscilando entre 350 700 na lenta. nao tenho os valores com em hot pq tirei a borboleta do 2.0, com ela q tive o tempo de 8,56 agora pouco, voltei a borboleta do vhc por causa dos sensores. outra tbi ta sendo feito agora em uma das ultimas tentativas de manter multec. ja adianto q o comportamento dela no 2.0 16v nao esta sendo satisfatorio, bem provavel q o motivo seja o pouco ponto utilizado por ela nos vhc.
                                          passei no scaner agora na esperanca de descobrir o ponto e como vc falo, overspeed, nada de ponto.
                                          bem, quanto a presao da linha a bomba ta dando pico de 4,8 bar com o retorno fechado. normal ela ta ficando em 3,5.
                                          qual a presao da linha do vectra eh 3,5 bar mesmo?
                                          quanto aos celta normal, eh a caracteristica do motor. eu nao fiquei muito preocupado com o vhc pois ja sei q devido a alta taxa eles utilizam pouco ponto e isso so prejudicaria o 2.0 16v na questao do desempenho.
                                          eu to querendo umas polias regulaveis mas nao to achando para ele. alguem sabe onde tem?
