  4. Alguem aqui ja teve palio 1.5?
35 Posts 9 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    pessoal,
    tao tem jeito, meu palio noa chega nem nos 8km/l com ar/c na cidade, e olhe que é um 1.0 apenas com ar/c, ja troquei velas, filtros, cabo de vela, pus oneus novos na frente, alinhamento, cambagem e o escambau…
    ja que bebe, penso em por um motor mais disposto, e se possivel com o minimo de adaptação... vejo que se por 4 pessoas no carro o bixinho simplesmente se arrasta... ladeira só de primeira ou segunda...
    sera que se eu arrumar um motor parcial + modulo de injecao 1.5 e fazer um swap prug and pray terei vantagensó nem que seja apenas o desempenho?
      fiasa é uma trsiteza pra economia… muito agudo, o 1,5 tbm num é econooomico mas perto do que traz de conforto e torque vale a troca sim...
      só se liga que tem uns 8 modelos de central de 1,5 e tem umas 3 ou 4 que tem defeitos no software e tiveram recall branco... eu tinha lista mas num sei mais aonde coloquei...
        poxa.. quebra essa ai over…
        e sobre cabecote? muda no 1.0 pro 1.5?
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          muda cabeçote coloca logo um sevel, em desmanche eles encalham e vendem baratinho b)
          dá até pra pegar no rolo no teu fiasa 1.0
            se vc quier te mando apenas o chip do 1,5 com o software mais recente (que é livre de bugs) e vc usa no seu modulo mesmo só botar os bicos do 1,5
            cabeçote muda sim… e 1,5 tem duas versões uma com valvulas de escape maiores (comando num sei se muda)
            até concordo, mas num sei se a parte ce acessorios fica igual (suprote de ac, mangueiras, etc) no 1,5 é plug and play não é ?
            pode optar pelo 1,5 a alcool
              isso… claro que no sevel eu teria muito mais ganho... mais é aquilo, queria o minimo de adaptação possivel...
              over, pelo que ja li ai afora, os bicos sao os mesmos no 1.0 e 1.5 gasolina, o que muda é o tempo de injecao, o que faz sentido, pois o que muda é apenas o curso do virabrequim...
              entao vejam se é valida minha ideia, arrumar a parte de baixo a base de troca num desmanche (ou até mesmo motor fechado com cabeçote) e montar com o software fornecido pelo over...
              over, é dificil trocar o chipo
              vi que os bicos pra alcool é modelo iwp 066, se achar a parte debaixo alcool com os bicos posso trocar no meu tb... over, vc tem esse software?
                só precisa trocar o chip da central. bicos e sensores exatamente igual.
                se colocar o bloco 1.5 no seu cabeçote, vai perder taxa. o ideal é pegar um motor completo e só passar os suportes e acessórios do seu para o 1.5
                vou te falar ein, vai continuar fazendo 8 dentro da cidade porém com muito mais motor. ou se souber tocar até consome menos.
                palio 1.0 mpi é uma grande caca da fiat no quesito consumo.
                  estou comecando a me empolgar… sabado vou dar uma volta...
                  olha o que o premio 1.5 de um amigo fez (injeção monoponto original + caixinha de pedras)
                  [media]http://www.youtube.com/watch?v=avawdacjtbk[/media]
                    guabiroba
                    já pensou em trocar o seu carro por um palio el ou elx sevel? talvez seja mais em conta e você teria um carro com motor bem superior.
                      gente… menos adaptação possivel... trocar de carro vai jogar fora toda manutencao qie fiz nos ultimos 6 meses (correios, filtros, pneus até a caixa é nova...)
                        trocar chip é moleza…. negocio dos bicos eu num lembro mais como é... eu achava que o 1.0 alcool usava o mesmo bico do 1.5 gasolina e o 1.0 gasolina usava outro bico, 1,5 teve alcool original é naum me lembro... tem muito tempo que eu num mexo com essa central.
                        o chip é moleza se num for soquetado é só levar numa casa que mexa com conserto de celular que ele coloca uum soquete pra vc
                          over, linha palio fiasa usam todos o mesmo bico, inclusive os fire, é o roxo final 067 snme
                            correto em parte…
                            todos fiasa gasolina usam o mesmo bico.. passou pra alcool é outro....
                            fire tb é outro bico... (é até compativel, porem nos fires tem menos vazao...)
                            ou seja, pra mudar menos, é mudar de 1.0 pra 1.5 fiasa...
                              cara estou com o catalogo marelli em mãos e são exatamente os mesmos bicos tanto pra fire como pra fiasa.
                                nao estou dividando de vc…. porem achei essas referencias na net:
                                quando se refere ao fiaza o bico é roxo:
                                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-195741416-bico-injetor-do-palio-1015-96-iwp065-gasolina-novo-_jm
                                fire o bico é laranja
                                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-200216963-bico-injetor-palio-siena-strada-uno-10-15-fire-10-8v-_jm
                                agora, como referencia é a mesma... vai entender... isso pé bom pra mim b)
                                  Pellegrino
                                  over, teve até os g2, saiu muito carro dessa geração com o fiasa 1.5 à álcool pra frota/taxi. anda bem e e bem mais econômico que o gasolina. mesma coisa dos raros corsa 1.0 mpfi originais à álcool.
                                    frávio, vc já tinha visto antes bico iwp todo de plástico como na foto do segundo anuncio (laranja)??????
                                    hehehe essa é uma nova linha de bicos da marelli, a linha eco que promete até 3% de economia e mais um pouco de redução de emissões… essa é a desculpa linda, na verdade acordaram pra vida e resolveram o problema do conector quebrar com um espirro.
                                    são o mesmo bico, vazão, tudo, porém um tem o corpo inteiro em plástico e o outro é os iwp que conhecemos
                                      rodrigo-viegas
                                      tenho um palio que era 1.0 original, tenho ele desde zero km e era a mesma coisa não andava nada e bebia como se fosse um 2.0
                                      eu fui pelo lado mais dificil primeiro, aumentar taxa, colocar comando, usar alcool etc… como resultado o carro melhorou usando mais taxa e gasolina ainda o consumo diminuiu e o carro começou a reponder um pouco melhor nas acelerações depois fiz outras modificações mas a historia é longa
                                      mais tarde troquei o motor pelo 1.5, usando o mesmo cabeçote a mesma injeção mas troquei os injetores pelos do ap 1.6 a gasolina, mas eu usava alcool. não me lembro exatamente de como era o consumo mas não era nada absurdo comparando com o 1.0 outra coisa que foi feita tambem foi trocar o diferencial pelo mais longo do 1.5
                                      a troca em si é tirar o bloco do 1.0 e colocar do 1.5, os perifericos podem ser usados todos do 1.0, trocar a relação do diferencial ou ate mesmo a caixa toda a primeira e a quinta do 1.0 é mais curta
                                      e usar bicos de maior vazão, talvez vc tenha que trocar o cano da saida do motor da descarga eu usava 4x1 ele dava certo tanto no 1.0 quanto 1.5 mas original acho que muda
                                      na embreagem usa a da fiorino fire 1.3 com o volante do 1.0, ele é mais leve que o original do 1.5 e a embreagem da fiorino fire da conta eu usava pra rebocar carros a algumas camionetas com meu carro.
                                      se tiver mais alguma duvida estamos ai
                                        mais sera que se eu usar o cabecote num vou perder em taxa?
                                          rodrigo-viegas
                                          voce somente vai ter alteração na taxa se o cabeçote atual estiver mais baixo
                                          nesse motor na linha palio a taxa é mudada via pistão
                                          no 1.0 o pistão tem uma pequena cavidade e no 1.5 é bem concavo
                                          quando montei a primeira vez usei o mesmo cabeçote de quando era 1.0
                                          e ainda assim é possivel no momento que desmontar conferir antes como vai ficar a taxa
                                          procure no youtuba palio 0 a 100 fiasa vai achar meus videos
