  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 501.8k Visualizações 1 Watching
    marcossilvass
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaenuaeneunenaeuaenuehauehaeaehuheuhahe
    pra que dosador??? vc ja pressuriza o tanque e pronto :)
    brincadeirinha
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    carro preparado sempre tem alguma coisa para melhor ou corrigir, é dificil chegar ao fim disso…..kkkkk
      svcglobal
      brincadeirinha
      pois é, devagar mas estou chegando. sou tinhoso pacas, ou fica como (ou melhor do que) de fábrica ou me demito da minha garagem…
        brincadeirinha
        principalmente depois da primeira quebra :)
        o carro do lancia nao quebra, pois ele noa exagera, entao da tempo de corrigir as coisas.
          ué..e num é o jeito certo de ter algo legal que da prazer e não aborrecimento é kkkk
            legal é ap trêiskiloemey por 5000 mil km apenas…
            alguns cambios muidos kkkkkkkk
            experiencia própria :ninja:
              svcglobal
              trêiskiloemey é ótima
                ah, eu to na proxima fase…acabei de voltar do dina golf gti 192cv com upgrade (gt2560r, bicos 440 e intercooler bombado)...302cv a 6.000 e 41mkgf a 5.000rpm...carro lisinho igual um original que até a embreagem original ta aguentando hehehe
                  svcglobal
                  p a r a b é n s isso é que dá uma satisfação danada dentro da gente quando todos os esforços (que não são poucos) resultam em números tão fascinantes.
                    marcossilvass
                    é mesmo, e para você falta pouco….ehhehehe
                      marcossilvass
                      quantos bar de pressão de turbo? qual comando de válvulas?
                        provavelmente 1,2 de turbo e comandos/cabeçote/motor todo original…
                        receitinha básica dos vw 20v turbo heheheh
                          é igual fivetech, só colocar um bom turbo, refazer o escape e acertar a injeção… 300cv fácil
                            marcossilvass
                            é pena o sevel não ter com conjunto cabeçote\valvulas\comando bom assim, quero comprar um comando para turbo mais agressivo, porém só depois que arrumar um emprego descente.
                            ai sim a brincadeira vai ficar boa…+ 10,4:1 de taxa + 1,2bar de turbo....kkkkk sai da frente...heheheehehehhe
                              obrigado vindo de quem trabalhou em fabrica e sabe o qto é dificil fazer o mais proximo possivel do que a fabrica faria sem esquecer que os recursos são extremamente mais limitados é extremamente gratificante
                              tirando o upgrade (coletor,turbina, escape, downpipe, bicos e intercooler)tudo original (taxa, comando, cabeçote smallport, etc)do gti 180( é exatamente a mesma mecânica do 192cv embora a vw alegue que mexeu em algo é tudo idêntico), pressão medida no intercooler (pelo map) deu entre 2.240mbar e 2.300… se medir no coletor de admissão deve ser uns 1,1~1,2bar.
                              ponto final 15°(bem conservador) lambda perto dos 0,80 aos 6.000 rpm(bem conservador)temperatura nunca passou dos 65°c em nenhuma puxada (entre puxadas consecutivas caia uns 8cv a potência qdo chegava nestes 65°c)
                                marcossilvass
                                overspeed, muito interessante, vou continuar essa conversa para tirar umas dúvidas porém por mp para não disvirtuar o tópico do lancia.
                                obrigado
                                  svcglobal
                                  overspeed que intercooler é esse?
                                  com aquele frontal que coloquei, por mais que eu tenha forçado o carro para ajustar seu desempenho, a temperatura do ar nunca passou da temperatura ambiente mais 5 graus e na pressão máxima de 1,0 bar.
                                  65°c eu tinha com 0,6 bar de pressão sem intercooler.
                                    é este aqui, da spa:
                                    [intercooler lateral golf/a3](intercooler lateral golf/a3)
                                    ele queria algo 100% original no visual (vou ver se tiro foto depois)sem apelar pra frontal é a unica opção… recomendado pra qualquer upgrade até 300cv...
                                    na rua eu acabei esquecendo de ver a temperatura...mas acho que fique mais baixa, estes 65°c foram no dinamometro com ventilador e nunca é igual à rua.
                                      celso
                                      como vai o tipo, lancia? :)
                                        svcglobal
                                        vai muito bem, obrigado hehehehe.
                                        na semana passada, depois de ter reajustado as válvulas de admissão e escapamento para 0,3mm de gap por sugestão de um bom amigo aqui do fórum (em vez dos tradicionais 0,4 e 0,5mm) a subida de giro ficou melhor ainda.
                                        ontem, ao voltar do supermercado com a madame, o motor subitamente começou a funcionar com falhas de ignição.
                                        pensei logo no meu módulo de descarga capacitiva sequencial, parei o carro e fiz o by-pass de modo a operar só em inductive wasted spark. porém o problema continuava.
                                        mas como o motor ainda funcionava mesmo precariamente, fechei o capo e fui em frente. notei que o motor estava ainda forte e que não parecia que tinha perdido dois cilindros.
                                        chegando em casa, troquei as quatro bobinas independentes (renault, motor 4km) pela convencional dupla para centelha perdida e tudo voltou ao normal.
                                        resumindo, uma das quatro bobinas renault teve o secundário (at) queimado e o motor estava só com três cilindros.
                                        devido aos ajustes nas válvulas estou dando alguns retoques a mais na injeção/ignição e assim que terminar passarei o carro no dyno.
                                        novela longa eu sei, mas vai ter um bom final.
                                          as bobinas eram novas ?…estranho queimar assim em tempo tão curto hein ?
