  4. Acerto ap aspirado - pat. ii
61 Posts 12 Posters 15.4k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    fsobral, seria muito pedir pra postar como ficou esse mapa de injeção de tps com correção por mapo so esse mapa, pra eu ter idéia de como começar. pq nunca mexi. a racepro tem essa opção tb.
    eu te passo, add no msn que fica mais facil, [email protected].
    eu pego e te passo.
      manda no meu email [email protected]
      tem anos que nao uso msn, nem tenho mais ele instalado.
        galera, outra coisa que percebi, quando tiro o pé da embreagem faz um barulho feio, uns tec tec tec , ai coloco o pé na embreagem e fica silencioso. será que é a minha embreagem de ceramica pedindo arrego?
        uso ff de 980lb com 6 discos e mola. poxa não usei nem 10.000km.
        não deu pra fazer os testes no final de semana, correria de finalizar a loja não deixou.
          Pellegrino
          no marea, qdo aconteceu isso era rolamento de embreagem fudido
            svcglobal
            isso mesmo, costuma ser o colar da embreagem.
              Pellegrino
              antes o colar de embreagem do que o virabrequim, diga-se de passagem. vc precisa mesmo de uma embreagem tão pesada?
                huuuuuuuum, porque olha só, o cambio foi retirado pra mudar a relação de marcha e arrumar justamente um vazamento de óleo causado por esse colar.
                  jonas_102
                  não seria um vazamento causado por um retentor?
                    jonas_102
                    http://www.youtube.com/watch?v=9tnigpgshu0
                      svcglobal
                      colar não vaza e trabalha seco, é só um rolamento acionado pelo garfo que aciona o plato afastando-o do disco.
                      quando gasto ele canta , vibra, em suma, faz tudo o que não deve fazer.
                        po, legal esse vídeo, deve ser isso mesmo que aconteceu. mexi no cambio e o cara que mexeu não deve ter tomado os cuidados necessários.
                        e em relação ao engate das marchas, isso é a regulagem de umas varetas que tem no trambulador? pq antes estava bom, entrava macia, tinha trocado todo o sistema pelo g4. ai foi so mexer no cambio e deu essa zica toda.
                          entrada de ar falsa no coletor de admissão pode causa os pipocos no escapamento e essa alteração na regulagem da ft?
                          porque é quase certeza que não colocou a junta entre o corpo de borboleta e o coletor.
                          a rotação tá subindo muito, marcha lenta entre 1700rpm a 2000rpm.
                            jonas_102
                            ô e como causa.
                            esses são dois sintomas típicos de entrada de ar falsa no coletor. e que aliás aconteceu comigo sábado passado.
                              fácil detectar isso.
                              deixa o motor em marcha-lenta. pega uma lata da wd40 e vai espirrando nos pontos onde vc acha que possa estar ocorrendo entrada de ar, pq se estiver mesmo, vai variar a rotação.
                                isso ai, tá sem junta entre o corpo e admissão, por isso que meu map ficou doido. antes no meu mapa map a lenta era entre 0.35~0.40bar, depois ficou em 0.25 e a tomada de vacuo tá justamente no coletor. será arrumado semana que vem.
                                pelo menos essa parte já sabemos. e os pipocos podem ocorrer por entrada falsa de ar na admissão? ou só ocorre se houver entrada no escape?
                                  Pellegrino
                                  entrada na admissão faz isso tb
                                    huuuuuuuuuuuuuum.
                                    bem conforme prometido as fotos da nova montagem. de vagar vai tomando forma.
                                      jonas_102
                                      lee, que acabamento é esse na tampa de válvulas.
                                        é um preto fosco enrugado. já comprei assim da racechrome, e te falo, vale muito a pena, as tampas da racechrome estão dando show de acabamento e qualidade. e olha que ja tive tampa da spa, da folego…
                                        tenho outra dessa porém na cor alumínio polido com os frisos preto. essa vai pro gol caixote turbo que vou montar.
                                          os pipocos continuam e o motor ratiando em lenta, 4º cilindro. parece que a válvula do cabeçote foi pro saco. motor muito tempo parado, até hoje não rodei nem 2000km, ficou mais na oficina montando e depois arrumando as caganças do antigo preparador do que nas ruas. cabeçote todo desmontado pra conferir calibragem de molas, valvulas e resolver o problema.
                                          dei autorização pro preparador, se quiser e tiver montado, levar o carro pro km pra testar, não poderei ir por causa do trabalho, mas se virem um gol bola marron aspirado, é o meu. vamos ver se vai dar pra ele levar mesmo, km nesse domingo aqui em go.
