  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.0k Visualizações 1 Watching
    Gili
    e aquele furo interno é se ele for menor que o furo externo, de nada adianta ter reaberto…
    abre o de dentro o mais que vc puder... o de fora já tá resolvido...
    [snapback]527481[/snapback]
    cara, eu vi akele furo…mas como o coletor é pulsativo, la dentro tem 2 furos, um menor do que furo de fora e um maior.. se somar a area dos 2 furos internos, deve dar o dobro do de fora.
    ? melhor abrir o menor de dentro assim mesmo?
      opa… não deu pra ver na foto os dois internos...
      veja bem... a área de um furo de 30mm não é igual ao dobro da de dois de 15mm por exemplo... é muito maior...
      e outra... se o coletor é pulsativo, não era pra os dutos irem separados até a valvula ?? como é na saida dos coletores de ap mais comuns por ai ?
      de qualquer forma, dentro abra o máximo que vc puder, desde que não enfraque?a parede ou cause comunicação entre os dois dutos do pulsativo
      esquisito esse pulsativo ai hein... tem como fazer umas fotos mais detalhadas ?
      valeu...
        Gili
        valeu...
        [snapback]528360[/snapback]
        vou tirar mais fotos hoje de noite… e posto pra vcs verem... ja me perguntaram dessa divisao para a wastgate tbm, mas nao sei a razao desse coletor nao ter.
          valeu...
          o coletor pode ter a wg aliviando somente 1 par de cilindros.
            [snapback]528372[/snapback]
            provavelmente…
            fotos esclarecerão :olhos:
              Gili
              seguem as fotos…
                impressão minha ou um dos canais tem muito mais area de passagem do q o outro??
                  Gili
                  [snapback]528729[/snapback]
                  canais para a wg? se sim, era isso que eu tava discutindo com o fahrell… mas ele só tinha visto o canal pekeno na foto que postei.
                    [snapback]528734[/snapback]
                    então um é bem mais largo q o outro? qual marca desse coletor?
                      pois então… era o que eu estava falando... não sei o quanto influi na prática... mas o certo é a divisão entre os pulsos existir até a abertura da valvula da wg...
                      mant?-los rigorosamente separados em qualquer canto do coletor... do jeito que está o seu, na região onde vai a wg, os pulsos se misturam... não sei se o suficiente pra virar um monopulso ... mas com certeza alterando a bi pulsação que vai pra turbina...
                      alguem poste por favor uma foto da abertura para a turbina e para a wg de um coletor desses tradicionais bi-pulsativos por favor...
                        Gili
                        [snapback]528737[/snapback]
                        spa
                        [snapback]528757[/snapback]
                        eu sei como é o que vc ta falando cara, mas nao achei pro meu carro assim, só akeles deslocados e tal.
                        vamos ver como fica. mas de qualquer forma, acham melhor abrir mais o canal menor?
                          Gili
                          galera, peguei o carro ontem a noite, aparentemente ficou muito bom, sem barulhos e vazamentos aparentes. agora é ir acompanhando o oleo pra ver se para de baixar mesmo ( se nao parar eu queimo o carro hehe ) e amaciar os aneis de segmento que tive que trocar.
                          acredito que depois do feriado de 7 de setembro ja tenha rodado o suficiente para montar o kit, aí se estiver tudo bem é só parar o carro na silauto.
                          ainda nao consegui falar com o enrique, continuo tentando e nada. foda isso.
                          a suspensao de rosca da noopcar, pelo pouco que rodei ontem me pareceu muito boa, nao quica, se nao fosse pela altura e pelos pneus/roda grandes acho que ninguem ia falar que nao é original. ainda nao testei em velocidades maiores, ate porque nao to podendo acelerar muito o carro.
                          ontem de noite ainda tive que levantar o carro porque meu mecanico que nao ta acostumado com essas novidades heheh deixou a traseira muito mais baixa do que a frente ( que ta meio alta ), mas só vou acertar a altura depois que alinhar.
                            Golf 2.0T
                            posta umas fotos socado ae.. :olhos:
                              Gili
                              [snapback]529371[/snapback]
                              socado nao estava, nao esta e nunca vai ficar heheheh
                              optei pela susp regulavel justamente para poder me adequar a minha garagem, mas a inten?ao sempre foi tirar o ar de cross bora e ter uma suspensao com acerto melhor pro turbo.
                              tirei uma foto ontem ( acabou a pilha fiquei com preguiça de pegar outras ), mas eskeci de trazer para o office
                                Zn - Santos
                                legal… não desanima não gili
                                  Gili
                                  [snapback]529381[/snapback]
                                  com certeza.
                                    Gili
                                    rapaziada.. boas not?cias… ontem rodei uns 150km... e o oleo nao baixou nada....
                                    daki a pouco to saindo, devem ser mais uns 100km... na volta eu verifico de novo.
                                    abs e obrigado pela força que todos tem dado.
                                      Fornazari
                                      como ja disse na okt…
                                      parabens...
                                      fico muito feliz...
                                        tira umas fotos dele travado só pra recordação mesmo, e depois volta pra altura q vc quer hehe.
                                        eu evito de olhar as fotos do meu gol travado e de como ele está agora :^^:
                                        noopcar é bom, depois vai postando sobre a suspensão tbm :d
                                          seguem as fotos…
                                          [snapback]528710[/snapback]
                                          meu coletor tambem é spa, mas olha como é diferente por dentro:
