  4. Montar ap com biela de kd
30 Posts 14 Posters 2.4k Visualizações
    bonamigo
    molas originais do 1.5…? plug and play?
    vira 8k? :ohoh:
    tem comando???
    [snapback]359033[/snapback]
    opa, plug and play :)
    vira 8k com comando 272? tucho hidr?ulico.
      opa, plug and play  :ohoh:
      [snapback]359175[/snapback]
      amigo, deixa eu ver si entendi. basta trocar as molas, tirar as originais e colocar do fiat, comando e tal que vira seguro os 8k??
      pode me detalhar melhor de cual fiat são essas molasó sei q é de 1.5 mais cual motor e tal? ja vou comprar e deixar guardado pra cuando trabalhar o cabeçote ter elas en mãos..
      si alguem puder responder minhas duvidas.
        bonamigo
        [snapback]359182[/snapback]
        molas do fiasa (motor argentino) 1500. girar 8k com comando original acho meio complicado.
          girar 8k sem retrabalho nenhum no cabeçote, no q diz respeito a aumento de fluxo? apenas com um comando 272 e molas de válvula de fiaté?? qual é esse motor? 1.6?
            bonamigo
            [snapback]359189[/snapback]
            não falei q o cabeçote não tinha retrabalho, amigo. foi trabalhado e equalizado em banco de fluxo (pwt) com válvulas 40x35 e as tais molinhas. o motor em questão é o 1.9 com bielas de kd.
            editado: o cabeçote é de 2.0mi
              foi o que falei, comando, molas e cabeçote, num falei que vou tentar girar 8k com cabeçote e comando original apenas com mola de fiat.
              pode dar algum problema o pistão não subir tudo dentro do cilindro, ou seja, ficar a baixo do topo???
                ZOEGA
                ahm…
                e que comando é esse? passa os specs dele :ohoh:
                até o fim do ano pretendo pegar um, mas não sei qual.
                já me falaram bem da indeco e da sobe.
                  bonamigo
                  ahm…
                  [snapback]359223[/snapback]
                  vêio, não tá no meu carro, tá num carro q montei. é um crane 272? com 112 de lobe center, só lembro o lift.
                    victorjf
                    paraque embuchar as bielas??????????
                      fsobral86
                      [snapback]359308[/snapback]
                      o buraco das bielas da kd são maiores que as do ap, então fazem uma bucha dentro dela para casar com o pino dos ap.
