  4. Montar ap com biela de kd
30 Posts 14 Posters 2.0k Visualizações
    pessoal, tenho um gol glll com motor ap 1.8 mi.
    quero montar ele com biela de kd e pistão de 1.6 a alcool.
    o lance é que não posso fazer nada que depois custe muito pra voltar a original en caso de vender o carro, e tambein não posso trocar pois é muito complicado aki por causa de documentação.
    o que tudo tem q ser feito pra ele ficar legal mesmo, balancear todo o conjunto ja sei, equilibrar as bielas, pistões e pinos.
    o que queria saber é si preciso aliviar alguma coisa e tal. pois como ela é mais curta, a r/l aumenta, sei q o valor de 0.30 num serve muito como parametro, mais só pra garantir mesmo.
    o que tenho q fazer pra ele girar legal uns 7000rpm o carabe?ote será preparado pra isso(será preparado pra mais, só que só vou girar isso)
    então, alem de balancear tudo, oque vou ter q fazer
    e se alguem puder explicar melhor o negocio da bucha no pino, num entendi bem isso, só sei que tem q fazer uma bucha por causa do pino do ap ser mais fino que da kombi ( o pina a ser usado é o do ap né? ou usa o da kombi?)
    todas as dicas e sugestáes serão bem vindas, e agradeão a todos q ayudar, por mais que seja com un up pra subir. rsrs)
    vlw
    • ? Offline
      ? Offline
      motores 1.8 com bielas de kombi daqui giram seus 8000/8500 na boa. acho que não falaram sobre par?metros de r/l pra esses motores :d
      a bucha é pra vc poder usar pistão de ap, ja q seu pino é mais fino.
        o lance é fazer um balanceamento din?mico bem feito….
        seu vira e bronzinas agradecem...
        ali?s, deveria ser obrigatério fazer balanceamento estático e din?mico das peças m?veis do motor...
          ZOEGA
          m?rcio, teu cabeçote é hidraulico ou mecanico?
            *Felipe*
            quase 9pal na boa… :d
            girar 7 é pra carro original...:ham:
              Gustavo
              o gol 1.0 16v da velha gira 7000 qdo corta a injecao :) mas vai mais, se guentar
                mephisto
                1.0 16v da vw gira ateh 8300 sem flutuar
                  Mega
                  poe pistao gas carburado de 8,5 de taxa e uma turbina com quente grande.
                  ce vai ver seu conta-giros chegando sem-querer onde nao tem mais nro…
                    *Felipe*
                    [snapback]356797[/snapback]
                    testado e aprovado por megatiranossauro….
                      Gustavo
                      eu tenho esse pistao aki guardado soh tem q limpar, mas estao novinhos, sem trincas, rachos, riscos ou qualquer outra coisa, 1.8 std carburado.
                        Gustavo
                        nao deu pra editar, medida 80,985 original vw
                          GIII Power
                          [snapback]356412[/snapback]
                          8300 rpm?
                          muito bom saber que os 7400 rpm não tem feito estrago nas minhas válvulas. :)
                            GolASPRO
                            qual a forma mais correta/segura de embuchar essas bielas p/ usar no pistao ap é buchas de tecnil ou bronze ??
                              1? o que vem a ser balanceamento dinamico e estatico,
                              eu vou balancear vb, plato, volante, tudo separado, isso pra no caso de acontecer de eu ter q trocar por ej o plato, apenas balanceio ele, pois pra fazer este servião vou mandar pro brasil, e si balancear tudo junto, cuando ter q trocar por ej plato, vou ter q balancear tudo outra vez. ai num sei si isso é dinamico ou estatico. apos balancear peça por peça montase tudo e verifica seu balanceamento.
                              apos isso vou equalizar o peão das bielas, ou seja, deixar todas com o mesmo pe?o, e pra fazer isso, vou usar un negocio aki que un amigo me explicou, pra deixar elas, não só com o mesmo peso mais sim, a parte onde vai o pino, deixar todas com o mesmo peso e a parte onde vai no vb tambein com o mesmo peso.
                              os pistão e pino tambien vou equalizar o peso de todos.
                              a maior duvida fica en questão da taxa e tal. ja me falarom pra usar vb 1.8 biela kd e pistão de 1.6 alcool e com isso ficaria a taxa de ~9:1 que é a taxa que pretendo usar, mais minha duvida fica, na seguinte, como o pistão não vai chegar até a fase do bloco, isso pode dar algum prolema? sei lá ponto quente ou algo assim?
                              e sobre as buchas pra biela, de que material tem q fazer?
                              o meu cabeçote atual é tuxo hidraulico, mais vou montar un mecanico q vai ter 94cfm a 10litros de isch, só não me pessan o que é isso por que não fasso nem ideia, ainda vou descobrir, mais pelo que entendi é como se mede o fluxo do cabeçote esses 10litros é a cuantina de agua q passou por ele no teste, algo assim.
                                marcioap, o lance do cabeçote, eu descobri uma coisinha legal :hauhau:
                                mantém o seu de tuchos hidraulico, pq nele dá pra tirar mais material sem fragilizar o cabeçote. já nos cabeçotes tuchos mecanicos, se vc retirar muito material ele já chega, acho q é na guia de valvulas, algo assim, e fica fino :)
                                só agora me arrependi de ter colocado o cabeçote mecanico. na hora de preparar, vou er que trocar de novo o cabeçote e pegar um hidraulico.
                                  ZOEGA
                                  [snapback]358356[/snapback]
                                  e eu tava querendo pegar um mecanico pra trabalhar e fazer virar 8k…
                                    bonamigo
                                    não sei se vcs já sabem disso, mas dá pra colocar molas do motor fiasa 1.5 nos cabeçotes tucho hidr?ulico. nunca tive problemas de descarregamento de tuchos girando a 8k de boa mesmo, por causa dessas molas.
                                      opa, muito bom saber disso, num tava muito afim de tirar os tuchos higraulicos meso
                                        ZOEGA
                                        [snapback]358603[/snapback]
                                        molas originais do 1.5…? plug and play?
                                        vira 8k? :)
                                        tem comando???
                                          alguem pode me dizer si vou ter problemas por causa do pistão não chegar até a fase do bloco??
