Problemas com chevette
bom, vou contar uma breve hist?rinha
carro/motor (atual): chevette 1.7 /s - pistões gasolina
problema 1
queimou junta, e pra aproveitar o embalo, revisei o motor todo, retirando ele do cofre e acabei por trocar os pistões pra destaxar pondo os de gasolina (carro era alcool original) e abrindo o bloco, pistoes de monza 1.8
resultado: carro todo revisado, funcionou bem ligando de estalo, e fomos pra fase de amaciamento
problema 2
sa? com o carro pra ir pro trampo, liguei, esperei esquentar, tudo perfeito, pressão de combustivel, pressão de oleo, mistura do hall, toda hora acompanhando, carro bem mais liso q antes pq tava com excesso e passou a ter menos excesso com a destaxada, fui pro trampo não mo?, voltei do trampo mesmo procedimento, sem moer, estacionei o carro na porta de casa, deixei ele na lenta pra esfriar um pouquinho pra desligar e abri o caput pq esse tava travando… carro fez uns qui qui qui, vêrias doideiras, e travou o motor
resultado: por uma besteira, foi colocado cola entre o cabeçote e o comando, entupiu um duto q passava oleo pro comando, comando travou, troquei gaiola e comando, por outros identicos, nao mexi em cabeçote e em mais nada
enfim
montei a nova gaiola, dei o aperto certo no cabeçote, tudo certinho
tirei a tampa do distribuidor, zerei o ponto na polia inferior, certinho com a agulha e com o cabo de vela do 1o cilindro
acertei o ponto do comando, valvulas do 1o cilindro fechadas, guia da polia do comando pra cima, bem certinho
tirei as velas, e verifiquei a posição dos cilindros, tudo ok
coloquei as correias, apertei esticador, tudo ok
virando o carro, testes os cabos de vela, todos com centelha
resultado: carro não pega nem a pau, não pega mesmo, e tem alcool sim, pressão de combustivel ok, e fica um fedorzão de alcool, nao mexi nessa parte e tava acertadinha a mistura, parece q tem cilindro sem compressão?
será q zoei meu cabeçote? alguma valvula empenada? eu vi todas as valvulas subindo e descendo normal, mas será q pode ter alguma deixando vazar compressão?
acho pouco provóvel…
como vc ouve a partida? a partida parece que vira vazia? vc consegue perceber se ocorre alguma queima quando vc vira a chave?
? só uma pergunta que de repente, com sua prérpia resposta, vc pode acabar concluindo o que ?.... pq saber mesmo... não sei...
[snapback]386860[/snapback]
parece q gira sem compressão
pipocos só dão no escape, e daqueles brabos, nada de parecer de longe q o motor vai pegar
meu motor de arranque ja até fumou
vc chegou a tirar todo o distribuidor fora? aconteceu comigo de eu tirar ele todo fora e montei ao contrario acontecia o mesmo soh dava uns estouros no escape, tive q ver tudo denovo ate achar o problema o distribuidor tava invertido dae pra ele o primeiro cilindro era o quarto e talz.
eh… pela logica do q o gustavo falou pode ser... ele dah ignição com a valvula de escape aberta... dos males o melhor, imagine se dah uma ignição com a valvula de admissão aberta...
um amigo tava com esse problema num motor de kadett 1.8, lah do senai, ele me contando e disse q volta e meia saia uma bola de fogo pelo escape enquanto tentavam girar o motor... trocaram o prato do distribuidor...
como o pessoal falou, parece q o comando esta fora de ponto e/ou tem valvulas abertas por algum motivo. em uma das trocas de comando da saveiro isso aconteceu igualzinho, cheirão de alcool…tinha centelha nas velas...comando no ponto mas o motor não pegava neeeeem a pau. o motivo: o comando novo era bem mais grosso e nisso todas as valvulas ficavam abertas o tempo todo e não tinha compressão alguma no motor.
[snapback]386896[/snapback]
não tirei o distribuidor todo fora não, só tirei a capinha, e verifiquei certinho pra qual cabo o bigurrilho lá tava apontando, nem qdo tirei o motor retirei o distribuidor do lugar, ele não foi mexido e tava funcionando antes assim, inclusive verifiquei a ordem dos cabos de vela, 1-3-4-2
[snapback]386939[/snapback]
não vi bola de fogo no meu escape, só uns pipocão forte e cheiro de alcool
qdo vc colocou no ponto acredito q vc não tenha verificado qual cilindro estava em compressão, só se preocupou em saber se estavam em cima, o 1 e o 4, mas quem tava pra explodir era o 4….
[snapback]386972[/snapback]
engano seu akuba, verifiquei sim qual cilindro estava o ponto e qual estava com compressão, o 1o cilindro com valvulas fechadas e o distribuidor apontando pro cabo do 1o cilindro, nesse ponto revisei vêrias vezes e tá certinho
[snapback]387045[/snapback]
? muito estranho ka, eu troquei por um comando original de chevette 1.6, verifiquei a numeração, tudo igualzinho, comando e gaiola novos e tá assim estranho, to achando q pode ter sido o cabeçote mesmo, empenou nem q de leve alguma valvula e o motor tá sem compressão, não queria, mas vou ter q desmontar tuuuuuuudo de novo, haja tempo e paciencia haiuhauihaiuhaiuhuiahiuha chega a ser uma terapia, o foda é q com o nivel de trabalho q estou tendo fico sem tempo pra nada, alguém aí do rio quer me ajudar? ahiuhaiua
dezembro to indo ai dudu… dai a gente conversa...
[snapback]387080[/snapback]
aproveita q agora em dezembro é meu aniversério e bora bebermorar
ahiuaiuhaiuha
bom…. no fiat lampredi q tevemos em casa, o motor fazia exatamente isso aí q o dudu falou... e era ponto 180 graus invertido....
ao invós de arrumar o ponto.... invertemos a seq?encia das velas de ignição em relação ao distribuidor.
[snapback]387103[/snapback]
mas tipo, eu agarantio que o ponto tá certo, item a item verificado
soh c mesmo com ele montado virou ao contrario, isso pode acontecer num motor ap, eu nao conheco muito de motor de chevette entao soh toh levantando possibilidades, sei q o distribuidor eh do lado e nao atras como eh nos do monza e kadett.
[snapback]387221[/snapback]
continuo afirmando q o distribuidor não virou, não foi desmontado, não saiu do lugar, e antes de dar o problema estava funcionando perfeitamente, dado o problema troquei o comando e nao tinha mexido nele, e já não pegava mais
acho q é o cabeçote mesmo, mas não tenho como eu ter certeza, queria uma luz da galera pra ter certeza
pq aí ja tenho um amigo q pode estar vendendo o cabeçote de 1.4 pra mim
ajuda aeeeeeee
tia karol kd vc?????????????
me dá uma luz
já tive problema parecido com chevette, no meu caso tinha trincado o cabeçote e vazava compressão, o motor vira legal no arranque, mas não pegava
pra levar ele até em casa liguei o aranque em 24v, virou super rápido e pegou, resultado da brincadeira r$300,00 do cabeçote + r$80,00 no motor de arranque que queimou
vc tem manometro pra medir a pressão nos cilindros?
ele mecheu o nível da agua?
sem ver o carro e conferir uma ou outra coisa é dificil dizer o que é pela internet
abraço,
dudu, mede com um paquimetro o comando novo e o antigo. uma diferença de 1 mm a mais no novo ja pode te dar muitos problemas…como a falta de compressão.
alias, vc deixou folga nas valvulas né? vc mesmo q cuidou dessa parte do serviço?
[snapback]387452[/snapback]
putz partindo da idéia que vc regulou as valvulas quando montou, pois senão só o fato de ser outra gaiola, ele pode ser mais baixa, já pode enforcar as valvulas
mudar os balancim de posição tambem pode deixar algumas valvulas enforcadas e outras folgadas
vc esta tentando ligar o carro com gasolina?
já que vc teve que soltar o cabeçote pra trocas a gaila vc não deu uma olhada nele antes de apertar de volta?
abraço,
abraço,
[snapback]387439[/snapback]
po, nível da agua não mexe, nivel do óleo normal, e oleo sem contaminação de combustivel, to aqui me decidindo pra ver se troco a parte de cima, tem um amigo q vai me fazer 200 pratas o cabeçote do 1.4 com comando do 1.4 e gaiola originais, ainda vou desenrolar o motor de arranque dele pra ver se vem no pacote, ele ta colocando ap no chevette dele
não tenho manometro pra medir compressão, tenho manometros de oleo, e combustivel, mas nada pra compressão do cilindro, só se eu correr atrás na oficina de algum amigo
po, verificarei essa questão das medidas do comando, mas como disse acima, capaz de eu trocar toda parte superior pela do 1.4 q é beeeeem menos taxada, pra quem tava com taxa de 12:1 rodando com 1 kg, caiu pra 9:1 com 1,5 kg e to esperando 7:1 com o cabeçote do 1.4 e vai pra 2 ou mais kg de pressão, ser?? ser??
no cabeçote original nada foi feito qdo abri o motor, não mexi nele, somente levei numa retífica de confian?a pra verificar se tava todo certinho, mas nada foi feito, não havia necessidade
to quase achando q vou começar o mês gastando mais um pouquinho com o carro, que terapia haihaiuhaiuha, mas espero q depois a felicidade seja maior
[]s e brigaduuuuuuuuuuuu
abraço,
[snapback]387470[/snapback]
não toquei nas valvulas qdo troquei o comando
balancins não foram trocados de posição não
já tentei ligar o carro com gasolina, e nada do carro pegar
não tirei o cabeçote do lugar, só tirei os parafusos, troquei a gaiola e dei o reaperto com torquimetro
