  4. Novo motor pro cl [ foticas da montagem ]
44 Posts 8 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    reavivando o topic….
    td aki jah :hauhau: :hauhau: :hauhau: :ninja: :p
    agora é soh fechar o motor e dara partida hauhauha
    config:
    ap 1.8 gasolina 0,50
    kit monofluxo embaixo, coletor escape spa copia shirick, saida de escape 2,5 , escapamento de 3 .
    carburação 2e
    cabeçote std, comando zba, rebaixado 0,8 mm
    turbina apl 388 garrett
    pressão no po : 500 gramas
    pressão no booster: 1kg...
    agora vai... :d
      uia :hauhau:
      como ficou a taxa f?bio?
        ernest
        oi ka bele
        voce escreveu para usar molas pequenas de fiaté
        qual a dica ai para cabeçote de tucho hidraulico com molas mais fortes?
        ernest
          oi ka bele
          ernest
          [snapback]431221[/snapback]
          isso mesmo ernest.
          qto a traquinar os tuchos hidr?ulicos, ainda não posso te informar na certeza pois nunca acompanhei de perto (vendo) esse esquema. sei q tem macetes inclusive de trabalho nos tuchos pro oleo ficar em maior quantidade la dentro a ponto de girar 8k (cabeçote de ap) sem ter problemas.
            uia :hauhau:
            [snapback]431170[/snapback]
            nao tenho os equipamentos aki pra cubicar :hauhau:
            mas de 9,5:1 nao passa…
            edit: esqueci de comentar, brunimento com pedra 400 e 6 de folga
              quanto posso deixar de ponto pra meio quilo num ap 1.8 carburado ( 9,5 de taxa ) ?
              16 graus inicial de 30 final seria mto?
                30? ta bom heim fabio. mesmo assim precisa estar bem alimentado e com velas grau 9 ou 10. se tiver assim, da pra usar esse ponto com até mais pressão.
                  fsobral86
                  [snapback]434504[/snapback]
                  e ai, como ficou o carro, ta mais forte com 0,5 de pressão do que antes com o 288 ?
                    amarchetti
                    krai…fugindo um pouco do assunto principal do tópico...
                    não imaginava q biela de kombi desse tamanho efeito na taxa estática
                      Milho
                      olha aproveitando o topico…
                      mais pra frente quero meter um 49g no meu carro...
                      mas vendo vcs aki falando, esse comando que o ka citou, é bom?
                      lembrando q meu carro é 1.6 (nao tem mto torque em baixa) e eu uso uma turbina relativamente grande..
                        fsobral86
                        [snapback]436004[/snapback]
                        que turbina tu usa?
                          [snapback]435967[/snapback]
                          o 288 era animal sem duvida, virava alto maaas to achando o turbo beeeem mauis civilizado… de comandinho zba... mansinho...
                          olha, com 0,5 a impressão é que tem mto mais torque que o 288...
                          lugares onde alcançava 140 km/h ( coisa 300mt ) com o aspirado agora tb alcanão com o turbo e sem forçar tanto, mesmo estando do geito que está, 0,5 kg e ponto variando de 18 a 21?.
                            [snapback]435993[/snapback]
                            :ninja:
                            lugares onde alcançava 140 km/h ( coisa 300mt ) com o aspirado agora tb alcanão com o turbo e sem forçar tanto, mesmo estando do jeito que está, 0,5 kg e ponto variando de 18 a 21?.
                            [snapback]436020[/snapback]
                            imagina então qdo vc chegar no nivel de acerto q tinha no aspro :glare:
                              LoartVeiguer
                              ele vai usar um motor com pouco curso (e com isso, não mto torcudo em baixa), bem descomprimido e mesmo assim quer pegada em baixa mesmo q não gire muito (7000). então da pra usar uma caixa quente pequena desde q se use um eixo não mto pequeno.
                              uma .58 + eixo 52,5 mm seria o ideal, mas temo q não de a pegada q ele ta pedindo, ainda mais q não tem um carburador grande.
                              a preparação do carro dele é praticamente basica , parecida com a do gol do xampugts, só q ele usa um eixo maior e mais pesado e anda com 2 bar direto. no caso do fabio, se usar um eixo pesado ele vai ter perda qdo andar com a pressão baixa. se fosse carro 1.8 pra usar 1,5/ 2 quilos direto…ai teria q ser com a .58 mas mantendo o eixinho leve.
                              o fabio ta ciente que pra vir cavalaria forte, teria q girar mais alto e usar uma caixa quente maior.
                              o q me preocupou nisso tudo foi o fato de andar com 0,8 no po. eu acho q o carro tem q ser esperto sempre, mesmo com a pressão inicial e não só qdo liga o booster.
                              ai fica a cargo dele escolher entre a .48 e a .58 pra comeão do projeto. sempre com eixo 52,5 mm e rotor 52/54 mm no compressor .50.
                              se fosse com eixo 49 mm (o q mais se ve por ai), ai neeeeeeem pensaria em uma caixa quente menor q .82 pro carro dele.
                              [snapback]416131[/snapback]
                              ka, qto seria o ideal girar pra vir a cavalaria forte ?
                                fsobral86
                                e a carburação ta igual tava antes, 160/220?
                                  [snapback]436456[/snapback]
                                  1? estagio esta em 130, mas acho q esta um pouco pobre, vou passar pra 135… se nao resolver, 140
                                  2? estagio tá com 240
                                  econostato: original bem curtinho...
                                  tem mta coisa a fzer nesse carbura... nao aceito ele como está agora, nao poder dar wot com o turbo vazio q pipoca td de excesso.
                                  mas tá gostoso as chicotadas q da a aplzinha... mesmo com coletor embaixo, mesmo sendo coletor e turbina monofluxo ela vem bem cedo...
                                    [snapback]436551[/snapback]
                                    engraçado q esse mesmo carbura, antes era do gts do renatão ( renato_gts ) e qdo acertamos ele no gts, com 1kg ele alimentava certinho com 150/220 de giclagem… diferente, só a caneta do 1? estagio que agora é uma b110, antes era c85 e o valvula de maxima, que passou de 1e pra 4e.
                                      fsobral86
                                      to achando 130 no 1? estágio pouco, o original a álcool vem com 140, se bem que também depende muito das canetas e do gicle de ar dele né
                                      [snapback]436621[/snapback]
                                      manjo nada de canetas, como é o esquema das letras e a numeração delas?
                                        [snapback]436687[/snapback]
                                        as canetas dos brosol são uma zona mesmo…
                                        tem x110 que tem um calo no po, o alcool passa por dentro da caneta e sai nos furinhos logo apos o calo. tem x110 que não tem o calo, o alcool nao passa por dentro dela.
                                        pelo que pude perceber, a letra indica o desenho da caneta, qtidade de furos e tal
                                        o numero, indica o tamanho do corretor de ar que vem acoplada a ela.
                                          os 2e/3e me desanimam de mexer na caneta deles… mais facil matar um dragão... saudades do tldz q era tudo aparafusado.
