  4. Bombas de combustivel em line direto queima ??
20 Posts 11 Posters 3.5k Visualizações
    NANDOFOCUS
    ola galera sempre vejo nos carros preparados 2 bombas de combustivel ligadas uma na outra (em serie ) mais teroricamente nao entendo esta instalacao
    a configuracao mais usada é uma bomba dentro do tanque e outra de gti externa
    minha duvida é o seguinte
    a bomba de gti foi projetada para receber pressao na entrada? pois se nao for um outra bomba empurrando na entrada dela poderia estragar o diafragma dela com o tempo ?
    a bomba que esta no tanque pode queimar devido ao fato de ter uma obstrucao na saida dela (bomba gti ) ?? pois ela nao esta trabalhando livre e sim sobre uma pressao elevada ..
    pois vejo muita gente reclamando de bombas queimadas em pouco tempo usando esta configuracao , no meu modo de pensar acho que deveria ter um reservatorio pequeno entre a uniao (cache tanque) para aliviar a pressao da bomba do tanque e nao forçar a entrada da gti
      pelo que vejo, a grande keime é dada por presoses elevadas e o comb. alcool…. se as duas bombas estao ligadas, nao tem pq a pimeira ter pressao pois a segunda tb ta ligada..
        mas a bomba interna é capaz de ter vazao suficiente pra dar pressao ou alimentar continuamente a externa?
        q vantagem maria leva nisso, seria aumentar pressao devido a entrada da externa ja chegar com pressao, e ai multiplicar essa pressao ou esse fenomeno nao existe?
          NANDOFOCUS
          isto que penso tambem ,se a intencao é aumentar a pressao da linha ou vazao que seja , a bomba que esta dentro do tanque vai ficar com a funcao nula,pois depois de 1 metro ja vai encontar outra bomba , na realidade a pressao da linha é so da externa (gti) , agora se fosse ligada em paralelo ai sim somaria a pressao e vazao das 2, exemplo a bomba que esta no tanque tem 5 bar a gti 5bar
          , a bomba do tanque vai se anular na entrada da gti , nao tem como sair 10 bar da gti , isto nao existe
            [snapback]437944[/snapback]
            e seguindo esse hipotetico 5bar, chegando na entrada da externa seria um gargalo tao ferrado q vai queimar por trabalhar muito forcada
            sei la, nao manjo, mas ainda nao consegui ver onde esta a vantagem desse sistema
              NANDOFOCUS
              estou super interessado em saber realmente aonde ta a vantagem deste sistema, pois muitos preparadores faz assim , e vejo muita gente reclamando de bombas queimadas em pouco tempo , tanto a interna como a externa de gti que começa com o tempo roncar .
              [snapback]437951[/snapback]
                NANDOFOCUS
                mais veja ,a bomba externa (gti)foi projetada para puxar combustivel e nao receber com pressao , se tem um outra empurrando ela o que vai acontecer com o tempo o reparo dela estoura e comecar a roncar vejo que todas tem o mesmo fim, o mesmo que acontece com a do tanque que foi projetada para ter fluxo livre .. o que eu penso que teria que ter um cache tanque entre as 2 , assim a do tanque joga livremente para o cache e a gti colhe o combustivel, neste mesmo cache tanque tem um retorno para o tanque..
                [snapback]437663[/snapback]
                  Fabio Dela Marta
                  nao tem problema nenhum usar duas bombas em linha. uso uma bomba do astra dentro do tanque e uma do gti externa. imagina quando a de gti extiver mantendo pressão, vai ter uma tb mantendo pressão atraz da do gti. isso faz a do gti forçar menos… ela está sempre alimentanda.
                    eh engano achar que a maioria das bombas eletricas foi feita pra puxar liquidos… eh com ouma bomba de recalque... elas apenas empurram ... o liquido tem que estar em contato com o miolo da bomba sempre...
                    normalmente por gravidade ou com o uso de uma outra bomba eletrica, imersa no liquido, bombeando a entrada da externa... pratica comum e muito usada em alguns carros originais de fabrica...
                    nao tem problema nenhum no uso de bomba em serie... aumenta a capacidade de manter pressao e diminui a pulsacao do combustivel na linha... ate mesmo a vazao efetiva aumenta gracas a pressao mais estavel...
                      Willy Nelson
                      entre esses dois tipos de ligações:
                      • o em série (uma atras da outra), igual a do primeiro post.
                      • e as duas, em linhas individuais, com uma junçãomais na frente fazendo uma única linha de combustivel. (bomba original do tanque + outra bomba no catch tank e que se uni mais na frente em uma linha só)
                      qual a diferença entre esses dois tipos de ligação ?
                        JJR
                        estou com um problema desses no meu carro. tirei a bomba interna e coloquei uma gti externa.
                        não consegui fazer um pescador descente usando o copo da bomba original.
                        pensei em colocar a bomba de volta e ligar em série ou cortar o tanque e fazer o cahe.
                        e a ligação elétrica? pode usar o mesmo fio? apenas puxar uma extensão?
                          [snapback]440408[/snapback]
                          sabe akela mangueira de alta pressao, nao precisa nem ser essa a q eu usava era akela malhada por fora, entao treta colocar na tampa do tanque e de resto vc deixa ela pouco maior q o q deve ser e encaixa bem dentro da borracha da peneirinha, nao tem erro, usava uma bomba de blazer externa assim e era bala….nunca escapou ali da peneirinha pq entra sob pressao tmb...
                            JJR
                            mas assim ela vai ficar solta dentro do tanque, balançando conforme o movimento. e numa acelerada forte? nunca puxou ar?
                              tá andando assim já faz mais de ano. nunca me incomodei com isso.
                              mas tbm não sou besta a ponto de acelerar só com 5 litros de álcool no tanque, nem é sadio fazer isso, já que toda a sujeira fica acumulada no fundo.
                                GTi-T
                                naum tem problema algum essa config… a do gol gti original de fabrica é assim.
                                uma bomba de 3bar interna no tanque e uma de gti externa.
                                desde que as bombas sejam pro combustivel que vc esta usando, e a instalacao eletrica delas estiver corretamente feitas, naum tem pq se preocupar.
                                  [snapback]440914[/snapback]
                                  nunca me deu problema a mangueira nao é tao mole, entao ela mantem a linha reta, e fica bem encaixada, ela esta sempre com a ponta inferior fixa na peneirinha da bomba original…..rodei muito tempo assim e nunca escapou de la...qnd desmontei o tanque pra colocar a interna e vender ela estava la firme ainda...
                                  no meu caso era possivel ouvir ela tentando sugar qnd estava acabando o tanque, entao era so parar e completar....
                                    JJR
                                    [snapback]440930[/snapback]
                                    me explique a instalação correta.
                                    pelo jeito eu não posso puxar dois fios do chicote original e ligar a segunda bomba.
                                      use o mecanismo de busca ou manda uma mp pro zoega. ele tem uma mp que eu mandei pra ele explicando direitinho isso, inclusive ele já postou ela aqui vêrias vezes.
                                        Golf 2.0T
                                        se precisa de mais pressão na linha, liga as duas bombas em série…agora se precisa de mais volume de combustável, liga as duas em paralelo...com dois pescadores e tal....
                                        no meu mt eu uso uma preparada dentro do tanque e outra externa com pescador independente...pois faltava combustável...
                                        tem um tutorial na net que mostra o cara montando duas de gti no copo original do mt em paralelo....
                                          ZOEGA
                                          [snapback]441436[/snapback]
                                          foi malz a demora, é que eu tava sem computador…
                                          a? vai o esquema que o ricardo me passou:
                                          sistema de ligação da bomba auxiliar
                                          no caso, vc tem que usar um rel? universal (tipo esses de buzina). simploriamente, o rel? tem 4 perninhas : 2 são da bobina e 2 são do contato dele. um lado da bobina vc alimenta com o fio positivo que vai para a bomba original, o outro lado da bobina vc aterra. da? vc puxa um positivo direto da bateria (com um fusável de 20a) e esse positivo vc liga no contato do rel?. da?, na outra perninha do contato do rel? vc liga o positivo da bomba auxiliar. o negativo dela vc aterra.
                                          pernas do rele:
                                          lado da bobina:
                                          1-positivo da bomba original.
                                          2-aterrado
                                          lado do contato:
                                          3-positivo da bateria com fusável de 20a.
                                          4-positivo da bomba auxiliar.
                                          negativo da bomba auxiliar aterrado.
                                          bobina não tem polaridade, então tanto faz o lado que vc vai ligar o positivo ou o negativo na bobina do rel?.
                                          no rel?, os terminais vem marcados com números: 85,86,87 e 30.
                                          • 86 e 85 são os contatos da bobina;
                                          • no 30 vc liga o positivo que vem da bateria (? nesse que vai o fusável);
                                          • no 87 vc liga o positivo da bomba auxiliar.
                                          pra identificar o positivo da bomba original é fácil. seu carro é gol, não ?? então a bomba deve ser interna. entram dois fios para alimentar ela, e dois fios pra boia, certo? primeiro, ergue o banco e acha os dois fios de alimentação dela. deve ter um conector neles, experimenta desligar ele e ligar a chave do carro para ver se a bomba vira, só pra ter certeza de que vc está pegando o fio certo mesmo.
                                          então, pega o mult?metro, coloca na escala de 20vdc, a ponta preta vc poe em algum ponto da lataria do carro e a ponta vermelha vc cutuca um desses fios da bomba. aquele que marcar algo entre +12~13 volts (mais ou menos) é o positivo.
