  4. Gts 90 -t
Gts 90 -t
34 Posts 14 Posters 2.2k Visualizações
    galera, tamo montando mais um carro turbo aki na turma, do douglas ( nao tem cadastro aki no forum ). seguinte, ontem abri o motor dele que iamos trocar as bronzinas e tal… qual é nossa supresa ao se deparar com bielas capa 45 ( num gts ) e bronzinas, tanto de mancal como de biela, 0,75.
    o motor é um alcool/alcool, vamos rodar com 0,6 bar de pressao numa turbina .63q/.42f, eixo 52, rotor nao me lembro. a ideia, por hora seria bomba de oleo vw nova e bronzinas de biela novas, sendo que as de mancal, tirei uma e estava boa, nem vamos tirar o resto. que acham???
    • ? Offline
      ? Offline
      veio premiado com bielas-fly hehehe o gts dum amigo nosso veio com 33 e o fião se recusou a turbinar com essas bielas :hauhau:
      procure umas pelo menos né 65, ou se quiser ja chutar o balde, monte com de kd.
      qto a estar ja com 0,75, mande pra retífica medir se não precisa de mais um passe. se precisar…ja fica arriscado. não q ah, ta fino e vai quebrar , não é assim tb, mas ja ta no fim da vida (em termos de retífica) e pode valer mais a pena trocar o vira por um std agora q o motor ja esta aberto.
        com certeza eu ja partiria pra um vira std…
        sendo de ap, nao eh tao caro assim...
          JF
          0,75 ja é a ultima retifica né?? :hauhau:
            garret de d20, num é nao?
              [snapback]468211[/snapback]
              vou sugerir pra ele bielas de kd + pistoes 1.6a
              [snapback]468232[/snapback]
              isso pq nem a bomba de oleo ele queria trocar…
              0,75 ja é a ultima retifica né?? :d
              [snapback]468233[/snapback]
              acho q ainda tem a 1mm nao?
              [snapback]468241[/snapback]
              ele comprou dum kit usado e retificou ela… nao sei de onde saiu...
                mesmo com pressao baixa ( 0,6 bar ) e sem abusar do giro ( 6000 - 6500 rpm max ) é arriscado essas bielas voarem?
                  sim.. se rodar com alcool alcool… podem vuar... que tal trocar pelo menos os pistoes para modelo gasolina? ja da uma boa folga nas bielas...
                  se por bielas de kd e pistao de 1.6a... pode tacar pressao ageagaegyaegyage
                    já q abriu, faz uq tem q fazer, olhe as outras peças tbm, nao se baseia em apenas uma.
                    o caso do vira, qualquer coisa, compre um novo, média de 250 conto novo, ou usado, vc acha em bom estado beeeem mais barato.
                    mas turbinar por turbinar, rola não. ja q vai fazer, façam direito :hauhau:
                      se por bielas de kd e pistao de 1.6a… pode tacar pressao ageagaegyaegyage
                      [snapback]468277[/snapback]
                      ?, pensando por esse ponto de vista…
                      0,6 kg seria 19,7:1 de taxa no alcool alcool
                      o mesmo que 1,3 kg no pistao de gasolina...
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        bielas fr?geis e ainda num motor q ja ta com o vira em 0,75 = aparentemente quilometragem alta, e isso fadiga as peças m?veis.
                        melhor trocar as bielas logo de cara.
                          [snapback]468403[/snapback]
                          muito bem lembrado… turbo em motor can?ado.. nao dá
                          vai quebrar
                            Mega
                            nao é assim tb nao…
                              nao é assim tb nao…
                              [snapback]468477[/snapback]
                              segundo o fluff… vc ja desbielou sem carga antes dos 4000 rpm.. é verdade?
                              se for.. pq sera?? :hauhau:
                                DRS1974
                                carol,
                                qual seriam as diferenças entre as biela 45 pra uma 65 por exemplo é como chegaram a conclusões é testes, ensaios, dif. de peso ?
                                eu tenho um jogo de bielas 45 que já rodaram num ap800t meu e conseguimos fazer o diabo com esse motorzinho ….. 340cv nas rodas do dyno com 1,5g de pressao, mas tinha um cabeçote/comando bem escolhido el tmb uma master power .50x.70, 3e beeem futucada, aí agora esse bloco virou motor de corrida e forjad?o/1.9 mas as bielas estao guardadas pra fazer um turbinho de rua
                                [] s
                                denis
                                  Glauco
                                  carol,
                                  [] s
                                  denis
                                  [snapback]469075[/snapback]
                                  tem muita coisa no forun sobre essas bielas, quanto maior o número maior a resistencia dela, então na teoria as com numeração maiores aguentam mais potencia…...na copa turismo a vw usava uam numeração alta, acho q 75...ah controversias sobre esses números mas eu acredito na numeração maior aguentar mais paulada ...
                                    carol,
                                    [] s
                                    denis
                                    deixa eu tentar responder por ka…
                                    na pratica as bielas de maior numero seguram mais....
                                    ninguem da vw um dia veio e disse: essas de meior numero sao melhores...
                                    mais agente ve aki que uma biela nro 33 entronxa facil... entao... quanto maior o nro.. melhor...
                                    ps: pq toda biela de copa de marca vem marcado 76???? :hauhau:
                                    ps2: o hulk veio de nro 65 ... otimo....
                                      tem bielas originais (ap, claro) que não tem numeração na parte de baixo e não é pq foram equalizadas não, é pq não tem mesmo. e ainda tem umas que tem uma numeração grande, q nada tem a ver com essas q a gente fala aqui. ai não tem como identificar n
                                      • ? Offline
                                        ? Offline
                                          ps2: o hulk veio de nro 65 … otimo....
                                          [snapback]469122[/snapback]
                                          e esse 0,3 bar ai é andei 700 km assim e nao me aguentava mais de vontade de ir lá apertar o parafusio
