  4. Gts 90 -t
Gts 90 -t
34 Posts 14 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    mesmo com pressao baixa ( 0,6 bar ) e sem abusar do giro ( 6000 - 6500 rpm max ) é arriscado essas bielas voarem?
      sim.. se rodar com alcool alcool… podem vuar... que tal trocar pelo menos os pistoes para modelo gasolina? ja da uma boa folga nas bielas...
      se por bielas de kd e pistao de 1.6a... pode tacar pressao ageagaegyaegyage
        já q abriu, faz uq tem q fazer, olhe as outras peças tbm, nao se baseia em apenas uma.
        o caso do vira, qualquer coisa, compre um novo, média de 250 conto novo, ou usado, vc acha em bom estado beeeem mais barato.
        mas turbinar por turbinar, rola não. ja q vai fazer, façam direito :hauhau:
          se por bielas de kd e pistao de 1.6a… pode tacar pressao ageagaegyaegyage
          [snapback]468277[/snapback]
          ?, pensando por esse ponto de vista…
          0,6 kg seria 19,7:1 de taxa no alcool alcool
          o mesmo que 1,3 kg no pistao de gasolina...
            bielas fr?geis e ainda num motor q ja ta com o vira em 0,75 = aparentemente quilometragem alta, e isso fadiga as peças m?veis.
            melhor trocar as bielas logo de cara.
              [snapback]468403[/snapback]
              muito bem lembrado… turbo em motor can?ado.. nao dá
              vai quebrar
                Mega
                nao é assim tb nao…
                  nao é assim tb nao…
                  [snapback]468477[/snapback]
                  segundo o fluff… vc ja desbielou sem carga antes dos 4000 rpm.. é verdade?
                  se for.. pq sera?? :hauhau:
                    DRS1974
                    carol,
                    qual seriam as diferenças entre as biela 45 pra uma 65 por exemplo é como chegaram a conclusões é testes, ensaios, dif. de peso ?
                    eu tenho um jogo de bielas 45 que já rodaram num ap800t meu e conseguimos fazer o diabo com esse motorzinho ….. 340cv nas rodas do dyno com 1,5g de pressao, mas tinha um cabeçote/comando bem escolhido el tmb uma master power .50x.70, 3e beeem futucada, aí agora esse bloco virou motor de corrida e forjad?o/1.9 mas as bielas estao guardadas pra fazer um turbinho de rua
                    [] s
                    denis
                      Glauco
                      carol,
                      [] s
                      denis
                      [snapback]469075[/snapback]
                      tem muita coisa no forun sobre essas bielas, quanto maior o número maior a resistencia dela, então na teoria as com numeração maiores aguentam mais potencia…...na copa turismo a vw usava uam numeração alta, acho q 75...ah controversias sobre esses números mas eu acredito na numeração maior aguentar mais paulada ...
                        carol,
                        [] s
                        denis
                        deixa eu tentar responder por ka…
                        na pratica as bielas de maior numero seguram mais....
                        ninguem da vw um dia veio e disse: essas de meior numero sao melhores...
                        mais agente ve aki que uma biela nro 33 entronxa facil... entao... quanto maior o nro.. melhor...
                        ps: pq toda biela de copa de marca vem marcado 76???? :hauhau:
                        ps2: o hulk veio de nro 65 ... otimo....
                          tem bielas originais (ap, claro) que não tem numeração na parte de baixo e não é pq foram equalizadas não, é pq não tem mesmo. e ainda tem umas que tem uma numeração grande, q nada tem a ver com essas q a gente fala aqui. ai não tem como identificar n
                              ps2: o hulk veio de nro 65 … otimo....
                              [snapback]469122[/snapback]
                              e esse 0,3 bar ai é andei 700 km assim e nao me aguentava mais de vontade de ir lá apertar o parafusio
                                Mega
                                ? estranho…
                                justo um gts, q praticamente foi feito pra ser turbinado... :hauhau:
                                  [snapback]469451[/snapback]
                                  orra velho….
                                  ja to em 1200km... e como é injetado.. nao tem bokinha.. se pressurizar a 2000rpm... falha... pois os sensores estao fechados e o bico mal pulsa...
                                  amanha sai a merreca do trampo... 2 bombas de gti e 2 bicos estras verdes acho que resolve isso :hauhau:
                                  ps: que minha esposa não saiba que ainda vou gastar mais ainda no carro...
                                  ps2: tamo sem ar/c.. calou du krai :hauhau:
                                  ps3: acho que vou ser posto pra fora carro, turbina e o escamb?u aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeuhauheuheauehaueaheuheauhaeu :d
                                    ? estranho…
                                    [snapback]469452[/snapback]
                                    eita… so de pensar que tem gente que alivia esse conjunto pra rodar aspro forte...
                                      Gustavo
                                      nao entendi o problema de ser 46 num gts, as do meu tbein sao 46, sei q sao as mais fraquinhas q tem soh ganham da 33, mas eh um motor aspirado e um carro esportivo , tem q ter diferenca em algo, no caso alivio no motor, se eh q isso pode ser considerado alivio.
                                        [snapback]469654[/snapback]
                                        exato. turbo exige muito mais resist?ncia do conjunto do que um aspirado.
                                          e conjunto pezado em asprirado só atrapalha…
