  4. Cambio px
Cambio px
43 Posts 21 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    ? isso ai pessoal, a .50 já fez marcas :aaf:
    comentem as fotos, foi sóbado agora estava esticando terceira marcha…
    obrigado
      Pisca
      ? lai?…achoq vou montar 1 empresa de cambios...ficarei rico
        Fabio Dela Marta
        obs: uso plato original sachs e disco de ceramica da ff embreagens. rodando com 1,2kg e nao percebi em momento algum ela patinar (1 mes com a .50).
        características (upgrade) do carro vide tópico: http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=23822&hl=
        provavelmente terei que trocar o plato que foi danificado. voces aconselham continuar usando original ou plato mais forte?
          Pisca
          [snapback]490993[/snapback]
          ff é assim msm…ela guenta...o cambio vai p/ saco..
            JF
            :aaf:
            se eu fosse voce ja colocaria um plato mais forte a original foi desenvolida p/ motor original.
              trepida miuto pra sair ?
              se a resposta é sim use mais carga no platé… se a resposta é naum aí depende:
              a tend?ncia é que dure menos porque desliza mais pra grudar, mas é apenas uma tend?ncia na pratica pode não acontecer então em nome do conforto até vale a pena arriscar.
              qto ao cambio... infelizmente é isso mesmo... cambio num avisa e num tem como prever... qdo ele vai quebrar...quebra e pronto... no máximo ronca um pouco antes
                ***Finado***
                aconteceu a mesma coisa comigo, quebrou caixa satélite, bolach?o, engrenagem de 3? e fez um buraco igualzinho na caixa seca …
                pensei q era só eu que conseguia fazer este arrebento ... rsrsrs
                  ***Finado***
                  sua turbina é igual a minha, ela assovia muito quando está enchendo ??? uso exatamente a mesma turina e o barulho pare?e o de um liquidificador … rsrs
                    como era o pizo que vc estava acelerando?
                      carlos
                      vc ainda tem dúvidas???
                        daniel
                        vc nao acelerou em lugar esburacado nao ?
                          qdo vc ta de frente pra um carro, vc pensa: como sera q vai ficar , será q vai dar falta? , será q ta bom de ponto? .
                          agora, qdo vc olha um cambio, a unica pergunta ?: quando será que vai quebrar? =(
                            Fabio Dela Marta
                            finado, realmente essa turbina assobia muito alto, muito lindo
                            o local onde estava acelerando nao era dos mais lisos e planos, mas acho que nao justifica a quebra…
                            qual é a carga de um plato orginal sachsó
                            ? um saco embreagem dura...
                              fabio, estou estudando uma forma para adaptar um sistema hidraulico (caminhão mercedes) bem simples no meu carro, vai acabar essa musculação
                                platé reforçado da sachs não é pesado. usei um kit desses reforçados deles por um dia. simplesmente não aguentou e patinou mesmo com 0,5 bar de pressão =\
                                uso um platé de carga tb da sachs na saveiro, de 1200 lbs e não acho o pedal nada pesado. claro q pesa mais q um de carro original, mas não muito mais que o do peugeot.
                                  daniel
                                  [snapback]491237[/snapback]
                                  karol uso 1600 e acho light tbm já tive 1200 e a mesma coisa levinho levinho
                                    miozao
                                    o lance de embreagem pesada acho que é só os membrana simples né?
                                    pelo menos todos os membrana dupla que eu vi ficaram bem leves. mais eu tenho um membrana simples parado la em casa que era o verdadeiro quebrador de garfo :ohoh:
                                      shimi
                                      bem vindo ao clube…
                                        bem vindo ao clube…
                                        [snapback]491319[/snapback]
                                        idem
                                          tenho tanta meda disso :ohoh:
