  4. Cambio px
Cambio px
43 Posts 21 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    Milho
    a minha é de 1.200 e é dura pra porra…. huehuehue mas n trepida quase nda...
      eu to usando un platé de 1200 libras membrana dupla da ff e não é nada pesado, logico que não é tão leve, minha namorada dirige meu gol e é sussa, e o disco tambem é da ff de 6 pastilhas com mola, só tripida si vacilar mesmo na arrancada, se não arranca tranquilo tanto de boa quanto pisando sem trepidar.
      sobre o cambio, é foda mesmo, moro de medo de pisar e quebrar o cambio, mais é isso mesmo.
      aproveitando o topico, o que o pessoal ai diz de cambio feito(sapinho, maxtor etc) pra uso en rua, tem doa durabilidade, ou por ser un cambio especial não é aconselhavel pra usar en viagens e tal, pois uso meu carro pra tudo.
      pensei en colocar un de gti 2.0 16v mais o custo disso, fica proximo de un cambio maxtor de 1 a 4 feita, com dif blocado.
      cambio de gti 1200r$ flange 200r$ ai tem que passar pra mecanico a embreagen, trocar platé e disco pelo do gti e tal, si isso tudo for verdade mesmo, mais a mão de obra, vai passar de 2000r$ e por isso, dá pra conseguir un cambio de 1? a 4?
        Milho
        [snapback]491433[/snapback]
        vish fio esquece cambio de gti n guenta turbão nem fu….
        só se for tipo 1,2kg ...
          shimi
          [snapback]491466[/snapback]
          vc tem algo contra alguem que anda só com 1.2kg?
          hahahaha
            hahahaha
            [snapback]491549[/snapback]
            ele é traumatizado com isso. rsrs
              Milho
              hahahaha
              hahahahahaha turbina de rico não entra neste quesito :ohoh:
                JESUS
                qdo vc ta de frente pra um carro, vc pensa: como sera q vai ficar , será q vai dar falta? , será q ta bom de ponto? .
                agora, qdo vc olha um cambio, a unica pergunta ?: quando será que vai quebrar? =(
                [snapback]491192[/snapback]
                defeito inerente da linha vw. câmbio de papel.
                eu mesmo já estourei 3 e sem turbo.
                  Fabio Dela Marta
                  pessoal,
                  • alquem ai poderia me dizer como ficaria um cambio pv com diferencial 3,90?
                  • fica muito diferente de um px com diferencial 4,11?
                  • quais seriam a velocidade final com roda/pneu 195/50/15 a 6.500rpm?
                  obrigado
                    Fabio Dela Marta
                    corrigindo, o diferencial é 3,89…
                    como ficaria a velocidade final das duas opções?
                      [snapback]492275[/snapback]
                      só como referencia, pv com diferencial 3:89 = cambio pvd.
                        pv + diferencial 3,888 => usado nos 2.0 santana novos (snme os que não tem quebravento) pvd
                        em relação ao px (tem 4,11 como diferencial…se for 3,889 é pga) fica quase igual de quarta e quinta e o pvd é mais longo de 1? a 3? porque as relações são as mesmas do px (?só muda o diferencial de 3,89 pra 4,11 - uns 5% mais longo)
                          PrEsA
                          ahh… não é problema da vw não....
                          já quebrei duas 2a s do meu corsa.... e não cabe diferencial maior p alongar a relação e tentar remediar... ou seja, estou em mato sem cachorro, gato, lebre....
                            pessoal, un cambio pg por estar num vehiculo ano 95 com mais de 200.000km vale a pena trocar de mano en un pv que rodou menos de 100.000km?
                            ? que tanto eu quanto o fabio dela marta tamo com negocios assim, eu e ele queremos pg e ele e eu temos amigos que tem pg e precisan de pv.
                              presa
                              diferencial de corsa os mais longos são 3,94 e 3,74 (corsa 1.8 / corsa gsi)
                              inclusive eu aconselho vc a usar um cambio de corsa 1.8 que é um f17wr (0,76 e diferencial 3,94) aguenta bem mais que os f13 ou f15 dos corsa 1.6
                              se usar de montana ou da maioria das merivas aí tem a mesma relção do seu (0,76 e 4,19) mas tbm é f17 que é mais resistente
                                [snapback]493748[/snapback]
                                se for um pg que nunca viu um wot (po no fundo) na vida… compre e vc nao se arrepender?...
                                  [snapback]494454[/snapback]
                                  mais por que nunca viu wot qual seria o problema nisso?
                                    não sei o q é pior: cambio usado de carro original com 200.000 rodados em giro baixo dando tranco e forçando marcha tipo taxista faz, ou cambio usado por 100.000 kms em motor tb original com direito a varios wot…
                                      [snapback]494506[/snapback]
                                      seriam dois tipos de desgastes diferentes, agora precisaria analisar, qual fragiliza mais os dentes do cambio…
                                      acredito eu, que o de wot desgaste mais...
                                        Fabio Dela Marta
                                        pessoal, tem um cara querendo me vender um cambio do santana 2.0 2004
                                        qual seria esse cambio? qual rela?ao? como eu consigo saber se realmente é de um carro 2004?
                                        abra
                                          veja o que tem escrito na carca?a… ficaria perto do cabecote se fosse instalado no motor...
