  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 21.4k Visualizações 1 Watching
    eu só teria booster se fosse para fazer arrancadas controladas, porque de resto não precisa não.
    a? eu já faria um esquema de booster de ter 1 p/ cada marcha.
      Milho
      na estrada da pra ficar sem pressurizar sim…? só nao afundar o po como os colegas foristas falaram... e outra, mesmo com metade do po, vc ouve a turbina trabalhando, vc sente o carro com bem + torqque mas o manometro nao sai do lugar... mto bom...
      to andando com 0,9 no po, eu tenho booster mas no momentoo esta desligado, pois preciso encostar o carro pra acertar o booster
      mas não vou andar com menos de 1,5kg no booster não...
        RodrigoLóke
        na época que tinha o ibiza t eu andava com 2,5kg no po e acertava tudo dosando no acelerador…
        booster é besteira.....
          gts turbo
          mas tb acho que usar pressaum alta demais é ruim de controlar, no caso de querer acelerar uma 3? marcha, vai rabiscar toda ela .
          eu uso uma pressaum inicial que naum rabisca tanto e o booster pra as marchas de alta que aí sim liga-se o fod@-se
            MicGTS
            acredito que esse negócio de booster esteja diretamente ligado ao qto traciona o carro.
            se tiver muita pressão e muita tração, blz, não precisa de booster, mas e se o cara tem muita pressão e sai lixando tudo é melhor ter menas pressão e depois acionar o booster qdo tiver em velocidade…
              d turbo
              ?ia negada, muitos aqui vão falar que eu sou meui louco mas estou falando da minha experiencia, como o micgts falou em tração realmente o booster é fundamental, uso pressão inicial de 1,2kg primeiro booster para 2,2kg e o segundo para 3kg… isso mesmo enfio 4? com a mão no botão e o relógio chega a trepidar nos treikilo. mas agora estou fazendo o?ring, o pessoal da oficina comprou da powertech e é necessário mesmo, apesar que a temperatura no escape não está alta (geralmente não passa de 600?c).
              o booster para quem quer controle de tração é fundamentel, e para não forçar tanto o conjunto de transmissão.
                Lucas Schneider
                [snapback]498773[/snapback]
                tá medindo a temperatura depois da turbina???
                  d turbo
                  estou medindo no coletor antes da turbina, acho que depois da turbina não te dar? a temperatura correta dentro da c?mara, mas acho que não muda muito.
                    Vinicius L
                    600 graus com 3 bar ?
                    qto c usa de ponto e alimentação ?
                      Lucas Schneider
                      [snapback]498785[/snapback]
                      eu acho correto usar assim tanto é que tmb uso assim
                      que pirometro usa?
                      ? que o meu já deu picos de 800 graus e nada de galho…hehehe
                      uso como par?metro 700 graus e de boua
                      acho que vc poderia abusar um pouco mais ai hein....heheh
                        d turbo
                        olha, estou usando 18 inicial e 25 final, 3e de opala só um pouquinho arrega?ada… e um bico mono na boca da turbina, provis?riamente até colocar os 4 no coletor. mas tenho tb um sistema feito em casa de sobrealimentação na cuba quando entra o segundo booster... resolvido o problema da 3e, hehehehehe.
                        estou usando o odg antigo com uma sa?da só, estou vendo de pegar o novo com 4 canais, aí seria o ideal.
                          sua turbina é mono então?
                            kleber Londrina
                            me diz uma coisa ta cuspindo muita junta com toda essa pressão ???
                            vc ja mediu o rendimento desse 1.9???
                            kleber londrina
                              gts turbo
                              o meu com 1.4 já cuspessoa sem palavra junta imagina com 3.0
                                [snapback]498825[/snapback]
                                siga a tecla sap ai.. :ohoh:
                                  [snapback]498836[/snapback]
                                  meu carro com 1.4 ja cuspia junta sem palavra, imagina com 3kg
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]498812[/snapback]
                                    bom, pelo que imagino, pra rodar assim, deve de tá muuuuiitttooo rico….hehehe
                                    que valor de sonda tu usa ai?
                                    por curiosidade qual o consumo dele? hehee
                                      Gili
                                      aproveitando a discussao em rela?ao a booster. a grande maioria ja deve ter visto o topico gigante do projeto do bora.
                                      to montando o carro pra 300cvs max ( carro dia a dia ) e nao ter a minima apurrinha?ao, fiz essa limita?ao de potencia justamente para nao começar a afetar cambio e perifericos.
                                      estava justamente com duvida qto ao uso do booster, tava pensando em 180cvs no pe e 300cvs no booster, mas creio eu que essas potencias seriam alcançadas com 0,6 e 1bar respectivmente.
                                      eu nunca tive carro turbo, gostaria de saber mais opinioes sobre andar com 300cvs no po direto, lembrando que uso 225/45 r17 e a principio vou comprar a susp de rosca da noopcar.
                                        [snapback]498843[/snapback]
                                        vc acha q ta rico só por causa do ponto de ignição q ele usa? se for por causa disso, não precisa tá muuuuiitttooo rico não… muitos outros fatores entram nessa jogada antes de obrigar vc a enriquecer a mistura por causa do ponto.
                                          [snapback]498859[/snapback]
                                          1 bar = 300 cvs num motor 8v e ainda com cabeçote sem preparação pesada e nem comando bravo?
                                          não acredite nisso bruno…? pura ilusão. pior ainda se for medido num certo dinam?metro ai do rio...
