  4. Acho que comprei grande demais
229 Posts 45 Posters 16.1k Visualizações 1 Watching
    po eu ate postei tempos atras se tinha diferença, se weber da diferença na pegada :)
    falaram q nao influencia.
    bom fiquei com o po atras.
    [snapback]500065[/snapback]
    orra já andei com varios carburas no gol…
    cada um se comporta dum geito diferente... ate o fato de vc deixar mais rica ou mais pobre a mistura já muda sensivelmente.
      e se 2 borboletas de 40mm abrindo ao mesmo tempo não fizerem diferença na pegada de um carro…................mata o preparador e joga o motor fora................. :)
        daniel
        a saida pra valvula de alivio tb é dividida. e só daria pra fzr esse esquema q vc citou caso não se use waste-gate.  :)
        quem falou isso pra vc? tem certeza que foi aqui no ppo
        [snapback]500156[/snapback]
        dá sim cara se vc usar um niplezinho alongando do tamanho do termopar tenha um aqui que tem 30mm e outro de 15 mm o gas das duas partes da turbina sobem por ele e encontram o termopar sacou ?? :d
          dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :)
          [snapback]500391[/snapback]
          cara, será que isso não disminui a temperatura do gas até chegar no termopar informando assim un valor menor? posta umas fotos ai pra ficar mais claro o esquema.
          abraços.
            daniel
            abraços.
            [snapback]500428[/snapback]
            nao perde nao marcio pois esta ali aonde é a waste gate e o gas vai pecorrer apenas 30mm coisa minima lembrando que temgente que coloca 150 mm depois da turbina já no escape
              [snapback]500441[/snapback]
              realmente, nem tinha pensado nisso.
              mais ai, descola umas fotos ai pra ficar mais facil o teu esquema, pois to de pulsativo e quero colocar o pirometro pra ler todos os cilindros.
                dá sim cara  se vc usar  um niplezinho  alongando do  tamanho  do termopar tenha um aqui que  tem  30mm e outro de  15  mm  o  gas  das  duas partes  da turbina  sobem por ele e encontram o  termopar sacou ?? :ninja:
                hmmm seria um y ?
                entendi :) :d
                  kleber Londrina
                  pro pulsativo um pirometro de 2 vias seria muito interessante
                    Cleber T.
                    era algo do tipo se um carro de weber vs injetado, o de weber poderia ter pegada + cedo com o mesmo sistema turbo
                      [snapback]500619[/snapback]
                      vc ta comparando w40 com 2e/3e ou com injetado?
                      vale lembrar que injetado trabalha com muito mais controle de ponto (quando bem feito, claro) :)
                        boost28
                        oh galera, to usando uma .50/.70 eixo 49,5 e rotor 46. ta amarrando o carro pra caralio em alta, vem rapidinho mais depois… seguinte vai vir pra mim uma .50/.70 com eixo 58 e rotor 56.. e mais uma caixa quente .84 pra testar qual fica melhor. depois eu digo o resultado mais axo que vai ficar ideal pro meu turbo b que gira no maximo 8500
                          [snapback]500719[/snapback]
                          muito provavel que seu eixo atual seja de apl
                          o novo vai ser to04 :)
                            miozao
                            qual é tua configuração de motor?
                              olha, weber x 3e é covardia, espanco em cima do 3e na pegada. agora weber x ie multiponto bem ajustada…emba?ado...sou bem mais a ie.
                                Mega
                                quem falar q uma weber nao da diferença contra um 2e ou 3e ou chegou de marte agora ou nunca teve/andou ou nao entende pq cabrito caga redondo …
                                  MicGTS
                                  [snapback]500787[/snapback]
                                  eu tinha 3e no carro e agora tenho ie.
                                  senti nitidamente que a tubina enche mais rápido e o carro ficou com mais torque
                                    m p f i rul?ia :d
                                      Mega
                                      guela grande ruleia.
                                      alias, vejo mta gente preocupando com tamanho de turbina, mas eskece q o q conta é conjunto. nao adianda ter uma .70 com borboleta(s) peq ou cabeçote q estrangula, coletor ruim, etc.
                                        [snapback]501628[/snapback]
                                        g?ela vc kiz dizer :nnn:
                                        eh verdade… uma .70 na minha fic esploderia minha tbi :ninja:
                                          DuKa
                                          se colocar uma tampa no lugar da wastgate, o conjunto nao seria mais pulsativo, uma vez que a pressao dos gases de escape vazariam para a outra parte do caracol… nao vejo outra alternativa pra colocar pirometro em carcaca de duplo fluxo que nao seje de 2 canais... ou depois da turbina mesmo...
