  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 94.8k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    mas se vc vai partir pra um 1.5, compra um 1.5 e dá uma procurada num virabrequim de 1300cc… aí vc monta o que eu tinha te falado lá no comeão do tópico...
    [snapback]529673[/snapback]
    mas se eu encontrar o vira novo, fico com esse mesmo.
      DuKa
      so uma dica, em sp a 1 ano atras, eu comprei num desmanche um motor sevel 1.6 de tipo com cabecote por r$1200
        dj_igor
        o loko cara…tem esse vira facinho...
        snme até na fiat eu achei esses dias...
        vc tem o cod original dele aí pra eu confirmar?
          ALEXANDRE BH MINAS
          bem, vou colocar um outro motor mais moderno.
          vou usar um fiasa de palio mesmo. o que a galera acha?
          um fiasa 1.5 ou um 1.0? qual ia ficar melhor com pressao entre 1,0 e 1,5 bars.
          não vale a pena fazer as coisas no fiasa, tenho que trocar cabeçote, pistoes, bielas, virabrequim, o motor tá na ultima medida, etc, etc….
          opinem por favor.
            Dr.147
            bom, já que vai trocar o motor, pegue o 1.5.
            a unica desvantagem em relação ao 1.0 é que este tem mais disposição apara girar em relação ao 1.5, mas como vc vai colocar a turbina tb, ela vai compensar isso.
            • H Offline
              H Offline
              HaUcK33
              alex… bão?
              li no tópico mais pra tras sobre um sevel de um r completo a venda...
              chegou a ver o preço? conheci um uno 1.6r turbo sensacional... acho q vc iria gostar do resultado, caso seja viável...
              particularmente não curto o comportamento dos fiasa 1.0 e 1.5...
                ALEXANDRE BH MINAS
                alex… bão?
                [snapback]529842[/snapback]
                eu já gosto dos fiasinha, adptar um sevel fica mais chato, um fiasinha turbo fica bom tambem, turbo faz milagres.
                  po cara, sei não…
                  o meu eu tive q fazer quase a mesma coisa q o seu, e não me arrependo, pelo menos sei q tenho um motor novo e bom nas mãos...
                  agora vc vai pegar um outro zero , ou vai procura em ferro velho? acho q o gasto vai ser quase o mesmo...
                  minha opnião...
                  cabeçote vai troca pq? pq ta meio baixo? em vez de troca pq num da um tapa nele com a grana q ia morre no novo? tipo refaze as camaras e equaliza, troca as valvulas, e polir dutos... ia ficar mt melhor q qq cabeçote novo q se acha por ai...
                  vira troca, o meu eu troquei tb pq tava na ultima medida, tive q morre num novo (std, mas usado em otimo estado passo no magnaflux e num tinha trinca nenhuma )
                  pistão ultima medida... qual o problema? se for bem feito fica mt bom, e ainda por cima ganha um poko mais de tork...
                  sei la coloca os custos no papel antes...
                  minha opnião
                  falow
                  adriano nogueira
                  opinem por favor.
                  [snapback]529833[/snapback]
                  • H Offline
                    H Offline
                    HaUcK33
                    [snapback]529846[/snapback]
                    empolgou mesmo heuheuhuehue ta certo ent
                      ALEXANDRE BH MINAS
                      po cara, sei não…
                      minha opnião...
                      minha opnião
                      falow
                      adriano nogueira
                      [snapback]529849[/snapback]
                      até entendo sua posi?ao, ela é até animadora.
                      uma coisa que eu queria saber, é porque que o fiasa 1.0mpi rende mais potencia do que o 1.3 com carbura?ao dupla. será culpa só do sistema de inje?ao igni?ao ou o motor tambem é mais moderno internamente.
                        [snapback]529894[/snapback]
                        bom ate onde eu sei, os motores q eram usados na copa fiat ou uno num lembro, eram todos 1.3, isso sendo q os 1.0 ja existiam…
                        acredito q os fiasa 1.0 mais novos, tem alguma coisa de mais moderno, mas não posso confirma, so mexi em 2 fiasa 1.0, e não foi mt a fundo o q fiz...
                        mas eu acredito q o 1.3 tem menos potencia pq era limitado de fabrica... mas com o mesmo nivel de preparação, não acho q o 1.0 fique mais forte não...
                        abra
                          MarcioBeco
                          pega um fiasa 994 e passa pra 1050 e da? bota um turbo…. deve ficar um brinquedo bem legal...
                            Lost
                            avanço eletronico mapeado :) ai esta a potencia. o 1.3 com injecao, vai render mais que o 1.0 com certeza… o problema vai ser criar o mapa de injecao ideal pra ele.
                            o 1.3 é o melhor fiasa, é o ideal, é a cilindrada original do fiasa. tanto o 1.5 quanto o 1.0 sao adaptacoes.
                              ALEXANDRE BH MINAS
                              [snapback]529996[/snapback]
                              avanço e taxaaaa na epoca eles usavam taxa muito baixa tambem.
                                amarchetti
                                fiasinha de palio foi evoluindo…comparado ao uno mille fiasa, o coletor de adm é outro, a borboleta 2mm maior(36mm), válvulas de adm de 33mm (31 no uno), a ie mpi semi-sequencial..
                                e..no final das ocntas isso dá nem 8% de potência mais e perdeu 0,1 mkgf de torque...
                                fiasa 1.5 pode não curtir girar, mas na hora q tiver um caracol soprando, vai girar semchiar....
                                ali?s, o meinberg tinha um 1.5 t q era dos bons .....a r/l é exatamente a mesma dos ap 2.0...
                                e cilindrada, ainda mais de tiver um caracol empurrando, faz toda a diferença......
                                  DuKa
                                  nao sei se interessa, mas eu sei que varias concessionarias estao vendendo a parte de baixo (motor parcial) novo de uno turbo sevel 1.4 por r$950…
                                    Daniel Tuning
                                    fiat 1050 turbo - teste da revista auto esporte
                                    pra dar uma animada no nosso amigo:
                                    http://rapidshare.de/files/29814617/1979-0…at_147_turb.pdf
                                      thiagosaveiro
                                      [snapback]530113[/snapback]
                                        ALEXANDRE BH MINAS
                                        [snapback]530095[/snapback]
                                        apelei de vez, estou encomendando um fiasa zero quilometro na autorizada, zero mesmo novo em folha com nota fiscal e tudo mais, ele vem apenas com o cabeçote, carter, correia, tensor, coletor de escapamento e capas.
                                        ele custa 6056,00 com meu desconto de 35% ele vai para mais ou menos 4 paus.
                                        vou colocar um novo mesmo. sou dono de oficina, quero um carro de verdade, confiavel e que eu possa mostrar para meus clientes.
                                          ALEXANDRE BH MINAS
                                          [snapback]530145[/snapback]
                                          show de bola a materia, fico feliz de ter pessoas como vc aqui no forum, dividir sonhos, idéias e ideais é bom demais.
