  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 95.0k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    o motor chegou hoje, agora é partir para a montagem e adpta?ao da inje?ao.
      Daniel Tuning
      [snapback]531867[/snapback]
      blz ein?
      e ai, tem fotosó :ninja:
        Renato Ricardo
        ai ai
        http://www.tuning-mix.com/fiat147_pl.htm
          ALEXANDRE BH MINAS
          maravilhoso
          ter din din é bom demais.
            Renato Ricardo
            aproveitando, faão o convite
            http://www.147fiatclube.com.br/index.php
            :ninja:
              ALEXANDRE BH MINAS
              :ninja:
              [snapback]532121[/snapback]
              me cadastrei lá, parece ser um forum novo n
                MarcioBeco
                ai ai
                [snapback]532115[/snapback]
                esse painel é original do 147 mesmo? não parece tão rudimentar….
                  ALEXANDRE BH MINAS
                  pqp pqp
                  o bloco da #%$@* do meu motor nao tem o lugar de colocar o sensor ks, nao dá pra furar, é totalmente diferente a forma, o bloco dos injetados tem um resalto para o sensor e furar meu bloco alem de nao ser plano furaria na hora a galeria de lubrifica?ao. tá puto demais, gastei 900 conto no motor pra nada agora liguei num outro lugar e achei o motor parcial completo com cabeçote e tudo por 2800 com nota fiscal e garantia de 4 meses ou 10k, eles pagam 1000 no meu desmontado mesmo.
                  não tem jeito galera, para usar uma inje?ao perfeitamente eu vou ter que usar o trator do 1.5 mesmo :ninja:
                  já tenho central do 1.5, chicote completo novinho do 1.5, coletor e tal, agora vou ter que fazer isso mesmo, complicado, nadar nadar e morrer na praia.
                  o cabeçote do meu tá condenado, teria que comprar outro mesmo, na verdade o prejá total vai ser de 2700 no motor, ele é plug and play nos suportes e tal, nem vou adptar mais inje?ao e sim instalar somente.
                  fazer o que né
                  • H Offline
                    H Offline
                    HaUcK33
                    que cacete velin… sem chances de adaptação para o furo, nada??
                      elcio.jr
                      alex,
                      conversei com um amigo preparador aqui em nova lima e ele me disse que no gti caixa dele ele ja rodou com o sensor desligado uma porrada de vez pra testes e o carro tava normal cara olha se nao tem como rodar sem o mesmo
                        e se soldar uma placa-suporte pro sensor 100% paralela ao bloco?
                          ALEXANDRE BH MINAS
                          alex,
                          [snapback]532325[/snapback]
                          rodar pra testes é uma coisa, mas ficar sem ele é perigoso, esse sensor pode salvar o motor em casos de detona?ao, ele é quem manda a ie atrasar o avanço no caso de detona?oes.
                          complicado, esse sensor é muito sensivel, ele precisa de uma base plana para funcionar e tem que ser direto no bloco se nao vc perde sensibilidade.
                            ALEXANDRE BH MINAS
                            [snapback]532331[/snapback]
                            pensei nisso tambem, mas ele perde sensibilidade assim.
                              [snapback]532341[/snapback]
                              isso mesmo, vc está cert?ssimo…
                              dá uma olhada com bastante calma... lembre que na verdade o sensor nada mais é que um microfone de contato... mesmo que não consiga uma superf?cie completamente plana, se der um certo contato com o metal do sensor, já resolve... o importante é estar numa posição próxima ao local original num bloco de injetado...
                              p.s não dá mesmo pra furar no local sem rasgar galeria ?
                              p.s. 2 sempre aparece alguma coisa de ultima hora né é ? foda...
                              p.s. 3 leu minha mp sobre um orcamento lá no cdm ?? :ninja: :)
                                [snapback]532342[/snapback]
                                precisa ver até q ponto a sensibilidade vai cair. muitos carros preparados usam uma tira de borracha entre o sensor e o bloco por usar cabeçote com tuchos mecânicos ao inves dos hidraulicos originais.
                                  Lost
                                  mas alguem se preocupa em saber se o sensor continua funcionando com a tira de borracha? como vai testar se houver uma batida de pino se ele vai pegar?
                                    ALEXANDRE BH MINAS
                                    [snapback]532348[/snapback]
                                    vamos dizer que pelo que eu aprendi, esses carros só estao com o sensor para enfeites, nao creio que o sensor consiga captar detona?ao com uma borracha entre eles e o bloco.
                                    teria que ligar um osciloscopio e bater no bloco do motor para ver a resposta do mesmo, mas acho meio dificil.
                                      Rix
                                      pode paracer uma idéia idiota, mas… e se prender o ks no suporte do alternador? muito longe?
                                        pablitosax
                                        faca assim :
                                        instale um motor 2.0 de tempra em seu 147 :
                                        http://www.enfierrados.com/wwwfierrados-au…06/dsc03411.jpg
                                        :ninja:
                                          Glauco
                                          pode parecer idiota a colocação, mas um modulo de atraso de ponto não resolveria??????????????çãou o ponto pode dar picos em baixas rmp s?????? ou um chip com um atraso em maiores rpm s….
                                          edit* a fueltech usa esse sensor????????????????
