  4. Alegria de pobre…
Alegria de pobre…
120 Posts 38 Posters 17.4k Visualizações 1 Watching
    barata_cefet
    então já te passei a proposta das ferramentas
    ja compartilhando com a galera vou deixar o link da onde comprei as ferramentas, parece uma boa loja e em algumas coisas é mais barato que comprar de viajante e tem preão no site
    segue lista de ferramentas:
    http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…&subcat=33&pg=3
    http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…&subcat=33&pg=4
    http://www.ferramentasautomotivas.com.br/i…1&subcat=33&pg=
    obs.: aqui o problema foi falta de lubrificação depois de uma condução + esportiva, acabou colando as bronzinas
    boa sorte,
      boa sorte,
      [snapback]526055[/snapback]
      essa loja é minha parada obrigatéria :)
      valeu barata-cefet, estou vendo aqui como fa?o… te falo assim que resolver algo...
      parece que aqui tb foi o mesmo problema... exceto que a condução nem foi tão esportiva assim... me parece que apenas uma biela está com a bronzina afetada...
      • - Offline
        - Offline
        -MEINBERG-
        inclusive o 2.4 é muda só o curso né ?
        [snapback]525962[/snapback]
        exato….
        o pistao do 2.4 eh um poko maior q do mt, se nao me engano do 2.4 eh 83mm... o do mt acho q eh 82mm.. algo assim..
          TuningBrasil
          em casa tem um elx 2.4 com mais de 100.000km rodados…apesar dos problemas chatos (troca de correia milion?ria e uns rolamentos barulhentos), o carro já rodou muito sob pressão e nunca abriu o bico. rj-sp a uns 170 de média (5 cabeças) e o único lado ruim foram as paradas pra abastecer... :)
            Lost
            memba, tem certeza que eh 83? nao é 86 nao? nao é o mesmo diametro dos sevel? se for, serve pistao de monza :) tem que ver a altura do pino logico, mas monza eh nessa faixa de 86mm ai…
              o diametro exato nao sei, mas é igual dos aps, acredito q fique na casa dos 83 se é q ap é isso mesmo :|
                amarchetti
                83mm pro 2,4 (1a medida)
                82mm pro 2.0
                não entendo de verdade q uso o pessoal dá pros carros pra colar brinzina numa viagem mais forçada
                fiz isso quase 1 ano e meio direto pelo menos 3x por semana sp-cps, voltando quase sempre na madruga, esgoelando o mt e não tive nhaca nenhuma
                trocava óleo +/- com 4mkms…uma vida toda de 10w40 e 5w40..o manual estipulava 15w40 com trocas em 15mkms em condições ideais de uso...utopia da utopia
                esgoelo e seguro final no meu polo direto na dutra e fiz isso direto com meu fiasinha 1.0...nunca tive nhaca alguma com isso....
                ? isso q dá deixar o frentista olhar o óleo e trocar quando ele quer e na frequencia q ele acha ideal
                brasileiro tem q andar de cht 1.0 e ap 1.6 carburado pq qualquer coisa diferente disso que exija um a a mais de cuidado os kras ferram com o carro inteiro
                não é ? toa que quem tem $ troca de carro a cada 2 anos e o carro usado tá uma verdadeira tralha com nem 50mkms rodados
                  quem pode me mandar as tabelas oficiais de folgas, medidas e torques do marea 2.4 ?
                  agradeão bastante…
                    srs. recebi e posto na integra o orcamento que receb? hj… vale salientar que ainda não está definido se vai ser isso mesmo... se as marcas serão essas e se vai ser encamisamento ou corte + pistões novos... o cara da retifica disse que os pistoes estao com muita folga, mexe com a mão, mas medi no topo do cilindro e deu 0,45 na lamina... infelizmente não deu pra medir na saia pois estao montados ainda... o cara da retifica garantiu que precisa trocar, que já está bem gasto... eu não tenho certeza ainda... os cilindros estão sem marca nenhuma de brunimento... estão espelhados pelo uso...
                    todo o problema foi causado pelo desgaste repentino da bronzina de biela do 3.o cilindro...o que causou o desgaste, não sei...
                    tirei fotos do motor... sem borra... só o marronzinho normal mesmo... eles acham que foi sujeira no pescador, bomba ou entao foi limpo recentemente... ah, e no cilindro que rodou a bronzina o pistão deu umas marteladas no topo do cabecote devido é folga causada pela batida de biela... nada grave, mas vai precisar de faceamento no cabecote...
                    bom... segue...
                    05 x encamisamento cilindros bloco c/ camisa 320,00
                    20 x esmerilhar e montar valvulas 75,00
                    20 x mudancas de guias de valvula c/ guia 135,00
                    01 x retifica de eixo virabrequim 72,00
                    20 x retifica de valvulas 36,00
                    01 x retifica bielas no aão 22,00
                    05 x retífica buchas de biela 108,00
                    01 x retifica face de cabecote 78,00
                    20 x retifica com rebaixamento de sede de valvula 88,00
                    01 aneis de segmento 438,00
                    01 jg bronzina de biela .25 (metal leve) 190,00
                    01 jg bronzinas de mancal .25 ( ) 320,00
                    01 junta de cabecote 180,00
                    01 retentor de volante 68,00
                    20 retentor de valvulas 80,00
                    p.s. esse é o inicial, não argumentei nada com ele ainda...
                    e esse é o da oficina:
                    m.o. 700,00
                    oleo 47,50
                    correia dentada 108,00
                    rolamento correia dentada 268,00
                    pedi or?amento de pistoes e corte do bloco, bomba de óleo nova e jogo de juntas completo da marca ajusa
                    ele me garantiu que o encamisamento fica bom, me deu o fone de dois clientes de marea que segundo ele já viajaram pra deus e o mundo e o carro está bom... ambos dão nota fiscal e garantia (retifica e oficina)
                    sou suspeito pra falar... o tempra é encamisado e está perfeito até hoje... mesmo com o uso sovi?tico da cavalaria nova...
                      dj_igor
                      correia dayco = 68,00
                      tensor correia dentada = 142,00
                      o restante das peças acho que consigo com preão melhor também…me add no msn que coto tudo certinho [email protected]
                        a? vão as fotos do problema:
                        munhão ralado
                        pistão marcado pela pancada devido é folga causada pela bronzina moida
                        estado geral das valvulas de escape, meio queimadas e com folga excessiva nos guias
                        cabeçote com a camara marcada pelas pancadas do pistão folgado pela bronzina moida
                        ela… a própria... a causa de gastar pelo menos uns 3000 reais de cara... agora, o que causou o desgaste dela, só deus sabe... o motor parece ter sido aberto anteriormente para algum serviço...como disse antes... provavelmente foi limpo. pois como podem ver, nada de borra... o que é até raro hoje em dia...
                          daniel_fabricio
                          eita, como ficou feia a bronzina… parece falta de óleo mesmo; talvez erro no aperto desse mancal.
                            ruiak
                            cara … extranho teu motor ... normalmente o que quebra nao eh o terceiro cilindro nao neh?? eh o quinto pelo q eu ouvi dizer ...
                            nao tem nada intupido por ali??? sorte q nao moeu mais nada
                            nossa akele pistao ali marcado deve tar todo deformado e com microfissuras ...
                            tenho um medo desses fivetech .. me assombra a ideia de ter 10 valvulas na admi?ao e 10 delas no escape ...
                            doeu tanto qnd atropelei 8 das minhas 16 do escort ... pqp
                              FUNtastic
                              [snapback]530809[/snapback]
                              doeu mesmo foi quando eu atropelei as 20 do meu marea ehehehehhe
                              mas mesmo tendo esse prejuizo, acho que esse motor eh muito resistente… eu soh tive problema com as valvulas pq apesar da correia ainda estar dentro da quilometragem, ela estava muito velha (carro pouco rodado)... tanto eh que hj eu uso e abuso do fivetech e ele tah aqui firme e forte... e te garanto que comigo ele nao quebra de novo
                                nossa akele pistao ali  marcado deve tar todo deformado e com microfissuras …
                                não, a pancada somente limpou a carbonização… nem chegou a atingir as valvulas...
                                pena que aqui não tem magnaflux pra procurar trincas... povo nem sabe o que é isso aqui nas retificas...
                                  Fiasa Power
                                  sou fiateiro mas com toda a sinceridade , não gosto de five-tech . motor muito cheio de frescura .
                                  boa sorte e abraços .
                                    [snapback]530978[/snapback]
                                    pior é que não combina com a escola de retíficas acostumadas só com diesel e ap…
                                    fui falar que o marea tinha que ver a medida de cada bronzina separadamente e cortar o vira de acordo e o dono da retífica aqui ficou me olhando como se eu fosse um et...
                                    não adiantou nem mostra o manual fiat assistencial onde mostra o diametro de cada munhão com 3 casas decimais...
                                    ali?s... ele esperou eu terminar de mostrar o manual (excelente por sinal, nunca consegui achar um desses pro tempra) e foi logo dizendo... ah... esses manuais são todos assim, cheio de frescura... eu tenho um da nissan lá... a gente não precisa dele não .
                                    putz que raiva... e o pior e saber que todos são assim... tá numa roubada que vc não imagina...
                                      andré, vai em loja que mexe com equipamento de solda. todos eles tám, é duas latinhas de spray, uma cor de rosa (a tinta ) e uma branca (o revelador), e não custa tão caro assim não.
                                        ruiak
                                        odeio tecnico q acha q engenheiro nao sabe nada …se existe uma medida .. eh porque ela deve ser observada pelomenos ...
                                        eu ja tive alguns problemas com outros tipos de motores para retificar pois o inutil do cara da retifica resolveu ignorar o que eu tinha falado ...
                                        cara tomara q realmente nao tenha afetado nada esse pistao .. pq montar ai descobrir trincas pq quebrou a canaleta ou qlq coisa assim...
                                        nao vai ser divertido ...
                                          Fiasa Power
                                          não adiantou nem mostra o manual fiat assistencial onde mostra o diametro de cada munh?o  com 3 casas decimais...
                                          [snapback]531002[/snapback]
                                          pra falar a verdade , não combina com a escola fiat . podem falar o que quiserem sobre os motores antigos , tudo . menos que não são tratores de robustos … bom , você que tá acostumado com o tempra sabe . tem muito tempra na mão de pedreiro por causa da desvalorização sobrevivendo as mais severas das condições ...
                                          abraços .
