  4. Destaques da Mecânica
  5. Cambio
Cambio
218 Posts 35 Posters 54.6k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    sim… dar 12km/h de diferença eh meio grave..rs
      esquece o velocimetro marcos…
      melhor vc olhar o q ta gravado na carca?a do cambio.
        fala ka, tem como me mandar este programa por e-mail?
        [email protected]
        então eu quero mais ou menos um 4+e. pq eu quero uma 5? boa pra poder rodar na estrada, e de 1? a 4? pra briga .
        não me lembrava que 1? e 2? é carretel não tem como trocar uma só. então de 1? a 3? teria que ser a original do meu cambio mesmo, a 4? do pv pra poder andar mais facil, e a 5? a decicir ainda.
        minha intenção em colocar a 2? do ps é pq em 2? não tem muito vento contra então o carro tem força pra empurrar uma marcha mais longa, com certa facilidade.
        lembrando que esse cambio é pra aspro de rua. quando turbinar vai ser o ps mesmo.
        valeu pela ajuda
        te mais
        adriano nogueira
          até posso mandar o e-mail,só espera o the tuner testar o programa,pois tem proteção anti-c?pia que apaga arquivos gravados no disco. tanto q falei pra ele baixar o anexo direto prum disquete.
            beleza então ka .
            agora será um 1.6 com 3e, cabeçote, e comando 272? ou 276?, iria bem com esta configuração de cambio 1? a 4? pv e 5? ps, ou a 5? ia ficar muito pesada e o motor não teria força pra andar na estrada?
            te mais
            adriano nogueira
              de boa. eu no seu caso colocaria um pv original.
              não esquece q seu motor pode passar de boa dos 7000 (desde q não flutue valvulas) e q as velocidades por marcha seriam maiores.
                ah,o tuner testou e não funfou o programa. a proteção é emba?ada. só se alguem tiver as manhas de desbloquear. ai me avisa q eu passo.
                  até que enfim uma opinião sensata….
                  5a do ps + carro aspro vai ficar uma mrd....
                  ? capaz do carro perder velocidade....
                    perde sim carlos. tanto no px qto no ps em motor sem turbo,faz a rotação cair tanto q o motor não consegue fzr subir a velocidade.
                    no px se o motor for aspro nervoso,até pode empurrar meio lentamente,mas com ps…
                      PIT KILLER
                      e aí * ka *, beleza? sobre o programa ele vem em cdá se vier faz uma c?pia em iso (pode ser com o nero) ou no clonecd. se não for, fala o nome do programa que vou tentar achar um crack para ele.
                      []?s
                        *Felipe*
                        verdade…
                        alguem desbloqueia???
                          *Felipe*
                          []?s[/quote]
                          cap.
                            isso. o nome do arquivo q abre chama cap. são varios outros aquivos cap (1,2,3…) .
                            o nome do programa não aparece,me disseram q é um programa gringo traduzido.
                              *Felipe*
                              seja lah o q for, parece ser bem interessante…
                              huauhahuauh
                                cambada… vim hoje pro trampo e re-aferi o cambio pg..
                                80km/h = 2000rpm
                                100km/h = 2550rpm
                                120km/h = 3100rpm
                                um poukiiiinu menos longo do que o ps...
                                  pg não é um pv com diferencial 3:89?
                                  ficaria então entre um pv e um px.
                                    ate agora ninguem afirmou isso com veracidade kazan….
                                    pelos rpms ai em cima ... da pra se ter uma ideia eh num eh dos mais curtos
                                    ps: tenho motor util no minimo até 7000rpm
                                      pois é flavio. pra afirmar isso só mesmo tendo a relação certinha dele. não adianta nada se basear por velocimetro.
                                      se for a mesma do pvd,então é o q te falei.
                                      não tem como vc conseguir por ai essa relação? ou tb,tem certeeeeza q é pg seu cambio? tenta dar uma limpada la onde ta gravado e ver novamente
                                        vou rever o pg…
                                          blz flavio. tb to procurando a relação de marchas do pg,mas não to conseguindo encontrar esse codigo de cambio
