  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 29.5k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    o opala tem um problema cronico de abrir a longarina embaixo do motor, mesmo original abre, jah ouvi muito disso.
      AIRpower
      [snapback]544216[/snapback]
      :) nossa, tanto peso pra nenhuma resist?ncia? tem certeza?
      quanto a discussão sobre o que ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), tánel, acredito que ambos causam as traincas. uma suspensão mal elaborada, sozinha, pode causar o acontecimento, mas é claro que um motor forte e torcudo (sem um sistema de suspensão bem adaptado ao novo desempenho) é muito mais nocivo.
        Gustavo
        bom depois de soldado nao acontece mais, o do meu irmao nao aparenta ter sido feito nada, mas no meu ex preparador tinha uns 3 lah com motor 6cc original q tinham sido feito a longarina.
          o problema é o seguinte: considerando todo o tempo em que o carro está sendo utilizado (e considerando que é de rua), qtos % desse tempo vao estar sendo usados esses, sei lá, 200~300 cvó 10, 20%, no máximo, talvez?
          agora, considere a mesma situacao para a suspensao (carro rebaixado), e veja que ela vai estar 100% do tempo do tempo de utilizacao com esforco excessivo.
            AIRpower
            o problema é o seguinte: considerando todo o tempo em que o carro está sendo utilizado (e considerando que é de rua), qtos % desse tempo vao estar sendo usados esses, sei lá, 200~300 cvó? 10, 20%, no máximo, talvez?
            [snapback]544504[/snapback]
            realmente, não havia parado para pensar nesse fator. mas, com certeza, um motor forte, ao menos ajuda no processo.
              VOYA SPORT
              ….....pessoal, qual a melhor solda para tánel trincado??
              solda:
              mig
              oxigenio
              eletrica
              valeu obrigado :ohoh:
                mig vai bem desde que o cara consiga soldar chapa fina com ela, o que nao é muito fácil nao.
                oxiacetilúnica tbm vai bem, é o que a maioria dos funileiros tem disponível na oficina.
                eletrodo revestido (solda elétrica), pra chapa fina, é sem chance.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  o meu quando eu peguei em janeiro de 2006 tava tricado feio dava ateh um estralo quando saia.. ae foi tirado painel motor cambio carpete e soldado uma chapa por dentro e por fora com solda mig carro rebaixado desde intaum ateh agora ta zerado essa parte :ohoh:
                    Tim
                    motor forte destroi tunel da linha vw que nem uma criana?a brincando de lego…
                    por ser longitudinal, torce o monobloco inteiro qdo acelera...
                    quem tem gii e giii turbo forte , ou ja andou , sabe que o carro estrala inteiro qdo vem a patada e tem chao.
                    martin
                      passat75
                      então velhinho, eu passei por isso tem uns dias
                      descobri q meu carro estava com o tunel aberto depois q eu fui trocar a homocinetica
                      então minha mão fechada passava pelo buraco. aproveitei q tinha de fazer o motor o cambio, ja foi pra lata, foi tirado o painel satelite inteiro, depois foi arrancado o carpet. depois foi golocado no gabarito, a onde ajuntou os lados do tunel, quando eu vi, parecia uma buceta veia arregassada huahuahuhua
                      mas enfim, depois de soldado, os 2 lados foi soldado outra chapa por cima, e refeito toda a pintura do lado de dentro e do lado de fora no cofre.
                      depois de montado, coloquei a barra inferior q fica bem proximo a caixa de cambio e outra na parte superior, nas torres, e logo irei colocar outra na parte da frente na dianteira
                      foi como o thiagoiano disse, tem q soldar e refazer a estrotura, p/ depois colocar as barras.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        entrar com o carro de lado na lombado ajuda a trincar tunel? tem sempre que entrar reto na lombada mesmo com o carro rebaixado ou não?
                          [snapback]599446[/snapback]
                          sim…torce o carro todo...? capaz de não rachar somente no tunel...
                            Edu4rdoBR
                            entrar de lado na lomabada com o carro é um crime
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              suspeitei desde o princ?pio :ninja:
                              agora me digam que diabos é esse negócio de tunel? nunca vi isso.
                                eh um lugar onde os carros passam, geralmente fica em baixo de montanhas….
                                :ninja::hauhau::d:hauhau::hauhau:
                                zuera cara, seguinte o tunel q agente ta falando, eh aquele lugar onde o cambio fica encaixado entre os bancos do motorista e passageiro... eh a lata da parede corta fogo mesmo, q tem o formato de um tunel pro cambio ficar la dentro...
                                • H Offline
                                  H Offline
                                  Haruji_Sato
                                  já que o assunto é trinca:
                                  isso aqui também é grave?
                                  http://br.geocities.com/sato_haruji/fvp/long_gol.jpg
                                  fica logo acima do semi-eixo .
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _NandoO_
                                    [snapback]599981[/snapback]
                                    oufaefheaioeafuhoiuhoifeuhoiuea
                                    ahhhhhh sim, obrigado. :hauhau:
                                      [snapback]600047[/snapback]
                                      se for aquele espaço entre as duas latas , o meu tem tambem, mas meu carro foi porrado…ai ja nao sei se é normal ou apareceu na pancada...
                                        nossa até q fim acabou essa parte do meu carro, o fdp do funileiro veio aqui ontem e soldo tudo :ppteam:
                                        haruji, o meu carro tb tinha esse espaço e o funileiro soldo tb, falo q tava trincado ja, e tava abrindo. da uma olhada ae no seu…
                                        mas resumindo, quase 3 meses depois q descobri a trinca, a solda foi feita. reforão e tudo mais.
                                        o assoalho do motorista tb tinha uns pontos pra soldar e foi feito, o suporte da bateria tb foi soldado, e o suporte do coxim do cambio tb, a parte de cima das torres tb tinha umas trincas e soldo tb...
                                        resumindo, o carro eh so solda agora :pedala:
                                        vamos pra outra fase agora :humpft:
                                          tiago scartozzoni
                                          estou com um gts a 2 anos, peguei estava tudo normal, como o carro é baixo , e pra entrar en casa tem uma rampa, de frente nao entra, tenho q entrar de lado .ai jpa viu né..
                                          na longarina direita , tem uma trinca de fora a fora e atravessa o parafuso que fixa o quadro.. :ninja:
                                          segunda já marquei pra fazer o trabalho de solda. o cara me cobro 50 reais , to achando ate barato comparado com os valores da galera…
