  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 29.5k Visualizações 1 Watching
    na altura que esta ai na foto???        se for, vale ate a pena meter no elevador e procurar direitinho, pq se não rachou ainda, foi pura sorte.
    [snapback]542351[/snapback]
    ja olhei ja… zero zero..
    na altura que ta na foto..
    os unicos defeitos sao assoalho desgastado... :(
      JF
      esta socado, vc cortou mola??? qts elos?
        [snapback]542414[/snapback]
        tudo preparado..mas deve ter no maximo 3 elos…nao vi ela desmontada, desde a ultima vez que foi refeita
          ricardo tb
          no gti
          comprei rachado
          soldei ficou em uns 300 dinheiros pq tirou o paineil todo e etc
          depois instalei a barra inferior
          e ta tudo tranquilo ate hoje
          t+
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            eu tbm comprei o gti em janeiro veio trincado prescisei tira motor cambio painel e caixa de direção e foi soldado com solda mig e o funileiro coloco uma chapa por dentro pra reforça fico em r$200 mais tbm levei o carro depenado pra lah mais ta ateh agora sem ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), i o meu carro ta rebaixado…....
              tunel de vw qudrado ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), mesmo….....uns mais.......outros menos........
              mas é apenas uma questão de tempo.....hehehee....
              barra inferior tem que ser colocada antes de rachar........pois colocar depois é tampar sol com peneira.........o carro só vai ir rachando mais lentamente e vai continur maleável no local.
              bom mesmo e soldar o local, de preferencia com um parachoque de fusca por dentro pra reforçar :( e aí sim, colocar as barras em cima e em baixo.
                [snapback]542942[/snapback]
                estrutura de troller
                  Ktulu
                  eu tinha um gol bola 98 1.0, ele rachou o tunel…
                  original ainda por cima, forca do motor no foi.
                  mas eu tambem cortei 2 voltas na mola e nao mechi no amortecedor...
                    AIRpower
                    :hauhau: nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai :sppt:
                      :( nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai? :hauhau:
                      [snapback]543002[/snapback]
                      quando o tánel tá bem rachado, geralmente tem que se soldar uma chapa de ferro pra fechar o buraco e reforçar a estrutura do veiculo.
                      o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada. é so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :sppt:
                      com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :^^:
                        AIRpower
                        o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada.  ? so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :hauhau:
                        com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :sppt:
                        [snapback]543009[/snapback]
                        deve ser fácil, fácil fazer isso né? :( mas também fica indestrutivem não ??
                          pode ter trincado devido a força do motor, q é turbo.
                          nada a ver. o que trinca tánel é suspensão.
                            AnD_20V
                            somente a linha vw (gol,etc) tem esse problema cronico?
                            ou existem outros carros com esse problema?
                              [snapback]543231[/snapback]
                              queria saber isso, alguem tem alguma info sobre o golf mk iv abrir tmb?
                                [snapback]543167[/snapback]
                                tudo a ver
                                torção de monobloco devido ao torque do motor (principalmente motores turbo com coxins sólidos/travados) r_ach.a, tunel que nem manteiga…... :(
                                pode até ter, mas rachar fácil que nem vw nuncaq vê…....... :aaf:
                                [snapback]543235[/snapback]
                                motor transversal….....acho meio dificil acontecer........olha o formato do tunel pra vc ver como parece bem mais forte que um de gol........... :o_o:
                                abraços.
                                  tudo a ver
                                  não, desculpa mas eu discordo. apzinho com kit coxinha com 200cv no máximo não faz isso.
                                  coxim rígido o máximo que faz é soltar o painel dianteiro e descolar tudo os macarr?ozinhos, não mais que isso.
                                  chuto que uns 95% de todos os táneis que abrem é por suspensão. tanto isso é fato que mesmo gol/parati/saveiro caixa (voyage tbm) original sem nem mesmo ter sido rebaixado acaba abrindo mais cedo ou mais tarde.
                                    bom pelo q falam motor forte trinca sim, pq ele levanta do quadro, e faz com q a traseira do quadro abra e force o tunel…
                                    o meu tenho certeza q não foi so a suspenção, ela ta original não mudei nada, mas o motor ta com seus 200 cavalos, e o coxim dele eh reforçado, e pra piora o dianteiro ta estourado...
                                      Edu4rdoBR
                                      bom já ouvi cara que comprou gol com um solda inferior de ponta a ponta
                                        motor faz sim, é tanto q até fora da familia vw acontece
                                          Glauco
                                          tudo a ver
                                          pode até ter, mas rachar fácil que nem vw nuncaq vê.......... :aaf:
                                          motor transversal........acho meio dificil acontecer........olha o formato do tunel pra vc ver como parece bem mais forte que um de gol........... :o_o:
                                          abraços.
                                          [snapback]543741[/snapback]
                                          concordo com o tiago, até o motor original da uma torcida e isso vai enfraquecendo e juntando com a suspensão faz ra_char.
