  4. 2.2 no corsa
2.2 no corsa
80 Posts 20 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    JJR
    elmo, se puder compartilhar as fotos conosco, seria uma boa
      Elmo
      fotos do suporte:
        Elmo
        essa coifa de borracha, por onde sai a haste da alavanca de mudanças (na foto, ela está abaixo da caixa de direção, um caninho ?co com uma borracha sanfonada), deve ser substitu?da por uma coifa feita em curvim, pois a 2? e a 4? marcha acabam escapolindo, devido a resist?ncia daquela peça.
          Elmo
          esse bico sinalizado na caixa de marcha f18 (somente nas f16 do monza e nas f18 dos vectra), dever? ser retirado com uma serra, para que não bata no corpo da vento?nha.
            Elmo
            motorzim no lugar…
            ainda tenho que ir para uma pista longa e lisa o suficiente para ver o quento ele dá de final, mas já posso dizer que o carro fica muito rápido com esse motor.
              Ralf
              obrigado pela ajuda elmo
                JJR
                elmo, que ie vc usa no seu carro?
                  stefano
                  corsa com motor 2.0 ou mais deve ficar o maior tesão…
                    Elmo
                    [snapback]544587[/snapback]
                    ? a original do daewoo: delph multec 6, toda original
                      JJR
                      ok, vc usou módulo, chicote e sensores, certo?
                      houve alguma adaptação? problema de conectores diferentes, alimentação do módulo ou foi tudo pnpo
                        WEST
                        motorzim no lugar…
                        [snapback]544432[/snapback]
                        eu já sabia… :)
                        deve dar uns 210 de painel, indo muito rápido até ~180...
                          Elmo
                          [snapback]544660[/snapback]
                          quando comprei o motor, vieram também o chicote e a central, mas o mecânico teve que se virar para fazer a adaptação na fiação que vem por baixo do painel. pesquisar esquemas eletricos e ligar os fios de alimentação novamente, alguns foram anulados, como no caso do conector da caixa autom?tica e do ar-condicionado (havia uma central para estes ?tens, que foi desativada).
                          ou seja: colocar o motor no lugar, puxar o chicote para dentro do carro e colocar a ie no lugar foi fácil, o negócio foi refazer a fiação.
                          outra coisa: o conector para a leitura de erros da ie, foi deslocado para junto do compartimento da ie (no corsa fica dentro da caixa de fus?veis), pois o chicote é curto para isso e o sensor map foi deslocado para uma fixação no parafuso do cabeçote, mais perto da bateria, pelo motivo do chicote ser curto.
                            Elmo
                            eu já sabia…   :)
                            [snapback]544661[/snapback]
                            a? é covardia, rodrigo rs rs rs vc foi um dos pioneiros em corsa 2.0. pena que o seu foi perdido, senão iria se tornar mais um desse pequeno e feliz clube.
                              Ralf
                              fui la no mecanico ontem pra mostrar as fotos que o elmo postou, agora ele ja ta achando melhor fazer um molde em papelao. :)
                              diz ele q pegar um ja feito pode dar diferença.
                              o corsa nem ta montado e ele ja ta querendo colocar do lado de um gol 1.0 16v turbo que tem la no oficina…. sera que dá???
                              o gol ta com chip da nascar, supostamente com 155cvs.
                              ai ai... ja to começando a ficar empolgado
                                Elmo
                                e aí, ralf alguma novidade? boa sorte
                                  WEST
                                  fui la no mecanico ontem pra mostrar as fotos que o elmo postou, agora ele ja ta achando melhor fazer um molde em papelao.  :(
                                  [snapback]544680[/snapback]
                                  não esque?a do volante do astra 1.8, ou de aliviar e balancear o volante do seu motor
                                  o meu falecido corsa 2.0, todo original e apenas o volante do astra 1.8, passou o chicote no lombo de um gol 1.0t chipado c/ 2bar no alcool… tanto de arrancada como de final... :cry:
                                  mas se você deixar o volante original, eu não me responsabilizo... ehehehehhehe
                                  abra
                                    JJR
                                    west, quanto pesa o volante original do astra 1.8?
                                      vr6
                                      salve galera
                                      beleza de projeto heim :^^: :d
                                      curtindo pakas …
                                      vim aki pra galera, to precisando de uma ajuda prum amigo meu q tem uma montana turbo, ele ta afinal de alongar o cambio pq os 210 km/h ta curto demais pra ele :cry: pq sera ne? ( pra kem nao sabe sou apaixonado por final )
                                      e to kerendo dar uma força pra ele,, entao a pergunta q nao ker kalar
                                      qual o cambio gm mais longo ??? seria o dos primeiros vectra q vieram pro br la pela metade decada de 90 tipo o gls ou o cd ou mesmo o gsi ( lindu por sinal)
                                      ta valendo a ajuda obrigado
                                      p.s : o corsinha vai fikar mostruoso heim
                                        Edu4rdoBR
                                        salve galera
                                        curtindo pakas …
                                        [snapback]545449[/snapback]
                                        não sei se é o mais longo, mas o do cd 16v (1997~) é beeem longo
                                          Elmo
                                          realmente, o do vectra cd 16v é bem longo. eu uso o do vectra a , ano 95, ele é longo, mas não deixa o carro lerdo não.
