Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Shift-light
    Mecânica e Preparação
    21
    68
    8377
    Carregando Mais Posts
    • S
      Stefan última edição por
      pessoal,
      sei que a idéia do mão na graxa é fazer e postar, mas achei esse circuito e dicas de como fazer um shift-light num site argentino e resolvi postar aqui.
      ? um shift-light anal?gico e não utiliza microcontrolador, portanto não é um projeto lá muito elegante do ponto de vista eletrúnico, mas analisando rapidamente deve funcionar.
      pretendo faze-lo assim que me sobrar um tempinho…
      segue o link:
      http://ar.geocities.com/byrubyte2003/shift…igth_casero.htm
      outra versão:
      componentes
      resistores
      p1: 50k (preset)
      p2: 10k (potenci?metro)
      r0: 47k
      r1: 50k
      r2: 47k
      r3: 10k
      r4: 10k
      r5: 10k
      r6: 10k
      r7: 470r
      r8: 10k
      r9: 10k
      r10: 1k
      r11: 47k
      capacitores
      c1: 100uf eletrol?tico
      c2: 100uf eletrol?tico
      c3: 220nf cer?mico
      c4: 47nf cer?mico
      c5: 1uf electrol?tico
      c6: 47nf cer?mico
      semicondutores:
      d1: 1n4004
      d2: 1n4004
      d3: 1n4004
      d4: 1n4004
      t1: bc548
      lm7809 (regulador de 9v)
      lm2917
      tl081
      outros componentes:
      rel? de 12v
      l?mpada automotiva de 12v
      1 soquete para integrado de 8 pinos
      1 soquete para integrado de 14 pinos
        *Felipe* última edição por
        po bem legal stefano
        assim q terminar o hallmeter faão esse
        ps: o nome das peças q eles pedem tem tradução?
        • G
          gardenal última edição por
          ae tuner abandona esse hall e vamo faze um shifiti hhahaah :p
            vamu faze os dois..
            o hall ta quase..
            mais 2 soldas e ja era
              Visitante última edição por
              pow shift eu to dentro heheh tb qru faze
                falta só descobrir se o q eles pedem tem tradução no nome…
                • M
                  Mega última edição por
                  como regula o giro ?
                  • K
                    Ktulu última edição por
                    nao precisa de tradução não, é tudo codigo de componente fácil de ser encontrado. basta saber que resistencias = resistores, condensadores = capacitores.
                      valeu luis
                      vamo monta?
                      • K
                        dá trabalho…
                        até tenho os componentes aqui em casa, mas já to com 2 shift lite no carro...
                        ando meio vagabundo, mas eu olhei o projeto e é pra funcionar direitinho.
                        o lm2917 é um conversor de frequencia pra tensao, ele converte os pulsos na bobina em um sinal anal?gico de tensao que varia de acordo com a rotacao, e o tl081 é um ampop, ele compara o sinal que vem do lm2917 com outra tensao (que voce vai regular no potenciometro). se a tensao do lm2917 for maior que essa tensao regulada ele ativa o rele, acendendo a lampada.
                        o resto dos componentes são só pra esses 2 integrados principais e o rele funcionarem.
                        eu cheguei a montar um desses no protoboard uma vez, só que com um 741 ao inves do tl081, e alimentado direto com 12v, sem o regulador de tensao, e com led ao inves de lampada. funcionou legal. voce tem que ter um contagiros e ficar acelerando o carro pra regular quando acende. voce acelera até a rotacao que voce quer e vai girando o potenciometro devagar até acender o shift.
                          seria tipo um acerto de frequencia??
                          • G
                            dá trabalho…
                            entao da pra regula com um potenciometro?
                            i ae tuner faiz uma placa pra mim? eu me viro com os componente…
                            • K
                              o potenciometro do circuito que regula a rotacao que quer que acenda.
                              • G
                                ahhh ta…......... bem melhor q junper...
                                • S
                                  hummm…. então se colocar 2 amp-op dá pra ter 2 potenci?metros e 2 leds diferentes...
                                  assim dá pra fazer um led, digamos amarelo acender na rotação pré-shift pra chamar a atenção e o outro led, digamos vermelho, acender na rotação de shift mesmo...
                                  • S
                                    Snake última edição por
                                    pro pessoal que entende…
                                    numa escala de 0-10 de dificuldade eletronica essa ficaria com que nota?
                                      na minha opinião 8.
                                      e ae, pola o pré-shift??
                                      gardenas, relax.. vou começar a fazer logo logo.
                                      • K
                                        esse mesmo circuito serve pra um limitador de rotacao…
                                        basta ligar a saida nf do rele a bobina se nao me engano, na hora que chega a tal rotacao a bobina nao vai ser alimentada e para as faiscas nas velas...
                                        • S
                                          pra carros carburados ?
                                          (também serve pra carros com ie, mas esses já tem limitador de giro né ?)
                                          • K
                                            sim, pra qualquer carro, eu só não sei ao certo onde ligariamos o rele…
                                            será que na alimentação da bobina? assim ele cortaria a alimentacao na bobina e com isso reduziria o giro, certo?
                                            será que nao teria problema continuar a injetar gasolina sem ter fa?sca?
                                            eu nunca pesquisei muito aonde atuar pra cair o giro.
                                            cortar os bicos injetores também seria possível, mas dá mais trabalho.
                                            • First post
                                              Last post
