  4. Shift-light
Shift-light
68 Posts 21 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    *Felipe*
    cortar bico injetor??
    e se a falta??? :humpft:
      Ktulu
      vai cortar. não diminuir…
      sem gasolina nao vai ter o que estourar, entao nao vai ter problema de mistura pobre ou superaquecer.
      tá certo isso que eu escrevi?
        *Felipe*
        acho q se cortar ele vai criar ponto quente..
        ai o negócio fica complicado.
          Snake
          tem que ver como funciona nos originais…
            Ktulu
            roubei de um topico nos classificados de outro forum, sobre o limitador de rotacao da je:
            p:esse limitador de giros é aquele que qdo chega a determinada rotação o carro fica dando aquelas tossidas , tipo papapapa… é isso?
            r:? isso mesmo...esses apagagas que vc quer dizer é que ele fica ligando e desligando a ignição do seu carro...ai o giro nao sobe...
            então acho que é só colocar na alimentação da bobina mesmo...
              Stefan
              mas se cortar a fa?sca e tiver com o cilindro cheio não dá calão hidr?ulico ?
              acho que não né … porque as válvulas de exaustão irão continuar abrindo e eliminando a mistura não queimada...
              legal deve ser se essa mistura alcançar o escapamento quente... bummm .... vuuuusssshhhh ... salta uma labareda +f+f style...
                Snake
                já já o piu aparece e explica como que funciona esse negócio certinho…
                pra dar calão tem que imundar o pistao de combustivel... só nao sei sobre a combustão expontanea...
                  *Felipe*
                  acho q isso não eh facil assim..
                  se vc corta a ignição, encharca,
                  se vc corta o combustivel, ponto quente…
                    nao precisa de tradução não, é tudo codigo de componente fácil de ser encontrado. basta saber que resistencias = resistores, condensadores = capacitores.
                    ktulu,
                    vou tentar montar este sozinho e que ria que vc me tirasse umas dúvidas.
                    o que eu preciso fazer pra trocar essa lampada automotiva da ponta por um led grande de alto brilho?
                    não entendi como é feita a ligação no carro. nem identifiquei na placa de onde puxo os fios.
                    poderia me ajudar?
                    valeu
                      o esquema de regular o giro no potenciometro já está no projeto ou tenho que adaptar?
                        Ktulu
                        ktulu,
                        poderia me ajudar?
                        valeu
                        é só colocar o led com um resistor de 280ohms no lugar da lampada.
                        pra ver aonde saem os fios, acha lá na placa onde tá escrito +, - e b. + liga no positivo da bateria, - no negativo da bateria e b na bobina, no negativo dela.
                          Piu
                          cada montadora usa seu próprio método pra cortar o motor por excesso de rotação.
                          nos carros carburados, simplesmente a ignição pora de mandar os pulsos pra bobina, já que não tem como cortar o combustável.
                          um limitador de rpm pra carburado poderia ser feito por um rel? interrompendo os pulsos que vão pro módulo de ignição. dessa forma não é necessário que o rel? trabalhe com as correntes elevadas da bobina.
                          pros eletrúnicos de plant?o: é necessário que o limitador seja sincronizado com a ignição, ou seja, ele deve interromper o pulso de ignição apenas no momento imediatamente após a fa?sca ser dada. se por um motivo qualquer ele interromper durante o dwell time da bobina (período de carga), pode acontecer da bobina soltar a fa?sca na hora errada e a mistura explodir com as vêlvuvas de admissão abertas, dando retrocesso no coletor e carburador.
                          ? imperativo que o circuito espere o ciclo anterior se completar para só então cortar, ou melhor interromper os pulsos para o sistema de ignição.
                          pra quem mexe com microprocessadores ou pics, isso é tetinha de fazer.
                          quanto aos sistemas limitadores de carros injetados, o que se faz atualmente é cortar o combustável interrompendo os pulsos dos bicos injetores.
                          tem marca que corta os 4 injetores duma vez e tem marca que corta de apenas 2 cilindros, para o carro não dar aqueles trancos de falta instantanea. claro que isso pra carros multiponto. pra carros mono, só tem um bico mesmo pra cortar e esse alimenta todos os cilindros de uma vez.
                          pra se fazer um limitador pra injetado, basta colocar o rel? que cortaria os bicos na linha de 12v deles. cortando de uma vez, não tem problema de mistura pobre.
                            *Felipe*
                            ah soh…
                            grande piu
                              gardenal
                              err… q complica?ao...
                              monta um ai q eu testo na saverex... :humpft:
                                *Felipe*
                                pode deixar…
                                  Ktulu
                                  montei aqui no protoboard e testei
                                  o circuito funcionou, só que tive que tirar o capacitor da entrada da bobina (c6). e a lampada antes de acender fica piscando…. ai eu coloquei um pequeno capacitor com um lado na junção de d1 e r2 e o outro lado pro terra. usei o capacitor c6 que tava na mao. desse jeito a lampada parou de piscar antes de acender, porem ela acende e mesmo depois que o giro cai ainda fica acesa por um tempinho. (menos de 1 segundo). o capacitor tá segurando a lampada acesa. mas é só colocar um capacitor de valor mais baixo pra corrigir isso.
                                  e outra coisa, na pagina tem 2 desenhos de placa. o primeiro desenho tá faltando a ligação do pino do meio do regulador pro terra. no segundo desenho isso já tá corrigido.
                                  outra coisa que nao gostei é que o potenciometro tá muito sensável, voce regula o giro numa pequena faixa (uns 20? do potenciometro). qualquer hora eu calculo o valor da resistencia pra colocar junto pra aproveitar todo o potenciometro na faixa de rotacao do carro, assim conseguindo um ajuste mais preciso.
                                    Stefan
                                    valeu ktulu
                                    vou ver se desenho o circuito já com as tuas sugestáes…
                                      APz
                                      o limitador de giros q todas fabricas usam atualmente é cortar a injeção, pq não joga combustivel não queimado pro escape, o q vai danificando o catalizador com o tempo. isso não vai causar detonação de jeito algum, pois o motor só vai aspirar ar, como na condição de freio motor (cut-off).
                                      injeções mais antigas, sem catalizador as vezes cortavam a ignição, o caso da le-jetronic. é uma forma pior de limitar o giro, pois tem um pequeno desperd?cio. mas na f1 é muito comum os sistemas de controle de tração cortarem a ignição quando é necessária uma rápida e violenta redução de potência gerada pelo motor. esses sistemas tb podem cortar injeção, fechar a entrada de ar, além de controlar o acoplamento da embreagem na hora da largada. cada equipe desenvolve seus programas q calculam o q fazer com esses artif?cios para as rodas não destracionarem e cada artif?cio tem um efeito diferente.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Inssurection
                                        orra maluco eu vou kerer fazer um desses mais n sei se eu tenho capacidade pra isso. que que eu fa?o? c eu levar em uma loja de eltrúnicas eles montam pra mim??
                                        tipo passa ai certinho a img da placa jah toda certinha pq dai posso montar com mais facilidade.
                                          Snake
                                          só tentando mesmo, tem o desenho da placa no link do primeiro post.
