  4. Shift-light
Shift-light
68 Posts 21 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    Mega
    como regula o giro ?
      Ktulu
      po bem legal stefano
      assim q terminar o hallmeter faão esse
      ps: o nome das peças q eles pedem tem tradução?
      nao precisa de tradução não, é tudo codigo de componente fácil de ser encontrado. basta saber que resistencias = resistores, condensadores = capacitores.
        *Felipe*
        valeu luis
        vamo monta?
          Ktulu
          dá trabalho…
          até tenho os componentes aqui em casa, mas já to com 2 shift lite no carro...
          ando meio vagabundo, mas eu olhei o projeto e é pra funcionar direitinho.
          o lm2917 é um conversor de frequencia pra tensao, ele converte os pulsos na bobina em um sinal anal?gico de tensao que varia de acordo com a rotacao, e o tl081 é um ampop, ele compara o sinal que vem do lm2917 com outra tensao (que voce vai regular no potenciometro). se a tensao do lm2917 for maior que essa tensao regulada ele ativa o rele, acendendo a lampada.
          o resto dos componentes são só pra esses 2 integrados principais e o rele funcionarem.
          eu cheguei a montar um desses no protoboard uma vez, só que com um 741 ao inves do tl081, e alimentado direto com 12v, sem o regulador de tensao, e com led ao inves de lampada. funcionou legal. voce tem que ter um contagiros e ficar acelerando o carro pra regular quando acende. voce acelera até a rotacao que voce quer e vai girando o potenciometro devagar até acender o shift.
            *Felipe*
            seria tipo um acerto de frequencia??
              gardenal
              dá trabalho…
              entao da pra regula com um potenciometro?
              i ae tuner faiz uma placa pra mim? eu me viro com os componente…
                Ktulu
                o potenciometro do circuito que regula a rotacao que quer que acenda.
                  gardenal
                  ahhh ta…......... bem melhor q junper...
                    Stefan
                    hummm…. então se colocar 2 amp-op dá pra ter 2 potenci?metros e 2 leds diferentes...
                    assim dá pra fazer um led, digamos amarelo acender na rotação pré-shift pra chamar a atenção e o outro led, digamos vermelho, acender na rotação de shift mesmo...
                      Snake
                      pro pessoal que entende…
                      numa escala de 0-10 de dificuldade eletronica essa ficaria com que nota?
                        *Felipe*
                        na minha opinião 8.
                        e ae, pola o pré-shift??
                        gardenas, relax.. vou começar a fazer logo logo.
                          Ktulu
                          esse mesmo circuito serve pra um limitador de rotacao…
                          basta ligar a saida nf do rele a bobina se nao me engano, na hora que chega a tal rotacao a bobina nao vai ser alimentada e para as faiscas nas velas...
                            Stefan
                            pra carros carburados ?
                            (também serve pra carros com ie, mas esses já tem limitador de giro né ?)
                              Ktulu
                              sim, pra qualquer carro, eu só não sei ao certo onde ligariamos o rele…
                              será que na alimentação da bobina? assim ele cortaria a alimentacao na bobina e com isso reduziria o giro, certo?
                              será que nao teria problema continuar a injetar gasolina sem ter fa?sca?
                              eu nunca pesquisei muito aonde atuar pra cair o giro.
                              cortar os bicos injetores também seria possível, mas dá mais trabalho.
                                *Felipe*
                                cortar bico injetor??
                                e se a falta??? :humpft:
                                  Ktulu
                                  vai cortar. não diminuir…
                                  sem gasolina nao vai ter o que estourar, entao nao vai ter problema de mistura pobre ou superaquecer.
                                  tá certo isso que eu escrevi?
                                    *Felipe*
                                    acho q se cortar ele vai criar ponto quente..
                                    ai o negócio fica complicado.
                                      Snake
                                      tem que ver como funciona nos originais…
                                        Ktulu
                                        roubei de um topico nos classificados de outro forum, sobre o limitador de rotacao da je:
                                        p:esse limitador de giros é aquele que qdo chega a determinada rotação o carro fica dando aquelas tossidas , tipo papapapa… é isso?
                                        r:? isso mesmo...esses apagagas que vc quer dizer é que ele fica ligando e desligando a ignição do seu carro...ai o giro nao sobe...
                                        então acho que é só colocar na alimentação da bobina mesmo...
                                          Stefan
                                          mas se cortar a fa?sca e tiver com o cilindro cheio não dá calão hidr?ulico ?
                                          acho que não né … porque as válvulas de exaustão irão continuar abrindo e eliminando a mistura não queimada...
                                          legal deve ser se essa mistura alcançar o escapamento quente... bummm .... vuuuusssshhhh ... salta uma labareda +f+f style...
