  4. E motor loko
E motor loko
25 Posts 15 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    2x aconteceu hj: eu desliguei a chave o motor qdo quase estava parando faz como se tivesse ligado a chave denovo, dá combustão em 1 ou 2 cilindros e apaga. agora nao sei se isso acontece com o motor virando pra frente ou pra tr?s.
    pow, faz 300 km q tou rodando com gasolina, tirei a vela e vi os pistoes, nao está carbonizado a ponto de fzer isso por ponto quente ou batida de pino… ou, nas ultimas viradas volta fogo da turbina pra tr?s e seilah, dah q acontece... lembro q qdo era a alcool e com escape curto, era desligar o motor e esperar um pof no escape
      Bruno
      nossa quantum faz isso as vezes também, em dias quentes e depois de andar mais animadamente…
      diz o mecânico que é quando tá com muito ponto, mas não sei...
        virando pra frente, sempre. o q pode acontecer no máximo é ter algum contra-golpe q impede completar o ciclo do vb. auto ignição, é horrivel…tive isso na minha scooter qdo inventei de andar com taxa astron?mica e metanol+nitrometano.
          as duas vezes q aconteceu foi na hr de desligar o motor e com escape ( acredito eu ) meio sujo de gasolina pelas aceleradas ( uma foi parado testando se estava vazando gasolina pela junta do carbura e se estava abrindo legal o segundo estagio, a outra depois de uma puxada q finquei o po em baixa e o motor veio pesado de excesso só limpou depois de 4000rpm )
          acho q isso tá vindo do escape msm… pq 12 grau de ponto + 9,5 de taxa não é lá tao exorbitante assim. nunca fez qdo era aspro e gasolina e rodava com 20 graus incial.
            aparentemente não tem motivos mesmo pra isso estar acontecendo. mesmo q esteja indo combustivel pra dentro do motor, vc desligou a chave e com isso a parte elétrica não funciona mais. e combustivel sem faisca nas velas não queima. algum ponto quente deve ter la dentro…
              fsobral86
              comigo acontece a mesma coisa.
                ixi fabio, acho q ta com pontos quentes no seu motor heim… pq c desligo a chave, não eh pra ter ignição... mesmo q esteja cheio de combustivel la dentro.
                acho q scap quente não eh não.
                quando usava o toco no scap tb sempre q desligava a chave, escutava um pof abafado...
                  pior q não é velho, quando fechei ele denovo verifiquei cilindro, cabeçote, pistao, nada de ponto quente. carbonização tb não ?.
                  sabe aquele pof do escape curto? desconfio q algo relacionado.
                    estranho mesmo.
                    o sera q o pof ta voltando pra dentro, e faz o motor dar uma socadinha?
                    quando usei scap completo nunca mais ouvi o pof… mas o motor apagava logo q virava a chave. e isso pq tava todo carbonizado por dentro...
                      daniel_fabricio
                      se não tem ponto quente ou taxa demais, é combustável que as vezes sai pelos dutos de escape e se incendeia, aí dá um tipo de um back fire na cabeça dos pistões.
                        Glauco
                        [snapback]564378[/snapback]
                        mas isso era uma cadeira eletrica né???????????? uma scooter com taxa+ metanol+nitrmetano…..
                        tem videos dela não???????????????????????
                        uma vez um amigo meu andou com gasolina de avião e a scooter não aguentou um dia de coro ..
                        bjo
                          ruiak
                          uheuheuheue … eu e um amigo meu conseguimos destruir um 45cc fazendo isso .. arrancamos a junta q ficava entre o cilindro e o bloco e colocamos metanol .. ponto la em cima...
                          nem preciso dizer q o motor virou um xapeu velho neh
                            jefferson parizati
                            essa mui? é doida,metanol+nitrometano num scooter meu jesus cristim,mais uma curiosidade mexendo em carro como faz pra te umas unhas tão limpas?ja sei porque não sou homem.. :todoido:
                              [snapback]564456[/snapback]
                              beeem antigamente, esses pof no escape aconteciam até em carro original zero importado desde que tivesse catalisador. diziam q era devido a altissima temperatura dentro do catalizador e com isso mesmo com o motor desligado acontecia uma queima de vapores dentro do escapamento, la longe do cabeçote :aaf:
                              bjo
                              [snapback]564676[/snapback]
                              naum tem vêdeos, nem consegui ajustar o motor pq os rolamentos do carter e da biela não aguentaram o excesso de taxa e se desgataram super rápido =(
                              isso sem contar q errei na mistura de óleo m50 :aaf:
                              [snapback]564683[/snapback]
                              a vela fica acesa o tempo todo e ainda por cima vem a faisca qdo o cdi manda. verdadeiro ma?arico :)
                              essa mui? é doida,metanol+nitrometano num scooter meu jesus cristim,mais uma curiosidade mexendo em carro como faz pra te umas unhas tão limpasó ja sei porque não sou homem.. :todoido:
                              [snapback]564706[/snapback]
                              quer me ver dar um pitá nivel f5 (usando a escala dos tornados)? basta cair um pingo de alcool nas minhas unhas e estragar meu esmalte :aaf:
                              só invento de mecher no carro ou na scooter qdo estou sem esmalte…com as cut?culas por fazer...antes de fzr hidratação nos cabelos e tal. como difiiiiiiiicilmente eu consigo ficar alguns dias desse jeito...algumas coisas no carro e na scooter tem q esperar :d
                              inclusive um trabalho q fiz num cilindro aqui em casa, mudei o diagrama das janelas pro motor girar la em cima, mas kd a coragem de detonar as unhas desmontando e remontando metade do motor? tudo bem q isso é coisa q faão em 30 minutos, mesmo assim precisa de coragem, pq pra fzr as unhas levo mais de uma hora :aaf:
                              no meu fotolog (link na assinatura), no canto inferior da direita tem alguns links com algumas fotos delas.
                                rocmtfk
                                e ai galera?
                                tranquilo? :todoido:
                                bom filhão normalmente isso é (como o pessoal ta dizendo) algum ponto quente ai que esta fazendo seu motor ficar com vontade de continuar ardendo por ai… :d olha não sei se é valido.... mas pode funcionar, já que ninguem tem ideia do que pode ser...
                                ta na gasola né? vc consegue forçar que isso ocorra? tipo, vc disse que se ficar moendo... parado e etc... ai acontece... faz o seguinte, coloca uma talagada da podium e soca octane booster (stp ou etc) e ve se consegue fazer de novo....
                                se não conseguir, já sabemos que não é ponto quente né?
                                to errado? :)
                                  entao, sexta voltei meu carro a alcool, coisa q nao deveria ter feito pois acostumei com o carro lisinho… mas ai q aocnteceu? eu nao voltei o ponto do alcool ainda. sai dar um role sexta, depois desliguei o carro, deu gofo d novo no escape.
                                    Milho
                                    olha o meu as vezes pega ao contrário mas ainda com a ignição ligada e quando ele ta frio e morre… normal...
                                    agora quente, nunca...
                                      virando pra frente, sempre. o q pode acontecer no máximo é ter algum contra-golpe q impede completar o ciclo do vb. auto ignição, é horrivel…tive isso na minha scooter qdo inventei de andar com taxa astron?mica e metanol+nitrometano.[snapback]564378[/snapback]
                                      :todoido:
                                        AP_Turbo
                                        o pai do meu amigo tinha um vectr apor sinal clone do meu mesma cor mesmo ano iguazim.
                                        ele me liga e fala o marcus desce aki e o carro naum quer desligar.
                                        -eu já zoei neh vc já tiro a chave do contato?
                                        -claro
                                        -duvido to descendo para ver.
                                        desci lah e tal
                                        -ele ligou o carro.
                                        desligou o carro começou a tipo sei lah funcionar em baixa rotação e dar vêrios pipocos
                                        pa pa
                                        -tira chave o weslei e ele com a chave na mão e o carro funcionando ainda
                                        eu fikei bobo pensando mas nada fazia sentindo.
                                        enfim o pai dele levou num mecânico la e era um peça …
                                        cara?a esqueci completamente onde vai qual era o nome da peça assim que falar com ele eu te falo qual peça foi trocadaaaaa
                                        mas os sintomas eram os mesmos .
                                        o carro sempre foi na gasolina.
                                          meu carro faz isso as vezes…nao de ficar ligado
                                          mas voce desliga, e vira a chave, até armar a ignição só, ele amea?a ligar, e desliga
