  4. Palio - canaletas quebradas (?)
28 Posts 11 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    não me lembro de nenhuma vez a admissão do meu carro ter ficado quente a ponto de nao conseguir tocar a mufla  :)  se tivesse a 130? com certeza levaria uma bela queimada.
    [snapback]578469[/snapback]
    precisa ver com intercooler…apos uma esticada em 3? e 4? vc para o carro, abre o capo e percebe q a mufla esta gelada.
      Lucas Schneider
      [snapback]578571[/snapback]
      ainda mais se tiver suplementar logo após a turbina….hehehe
      eu to querendo fazer assim no meu fuca, já que intercooler é inviável colocar
        bom pessoal
        tão fazendo um palio lá na oficina com motor de tipo 1.6 mpfi
        só que já é a segunda vez que quebra canaleta dele…
        mistura tá bem rica, hall direto rico e velas na cor ...
        ponto final naum passa de 24 graus e só tá usando 0.8bar de pressão....
        o motor original tem 9.4 de taxa, mas os pistão na segunda vez que deu zica foram mandados usinar pra aumentar a cava e baixar a taxa, só que mesmo assim deu zica...
        cabeçote é trabalhado, mas acho que coisa meio b?sica, só dutos e talz, comando original
        temperatura do ar na admissao dá pico de 130 graus
        alguma idéia do que pode estar acontecendo?
        quais outros fatores a se analizar?
        [snapback]578388[/snapback]
        pergunta idiota… está mesmo com 0,8bar é (já veio um mille aqui quebrou 2x que andava com 2bar, mas o relógio tava quebrado num marcava mais de 1bar e a outra oficina num percebeu).
        130?c é muito pra essa pressão e turbina, que pra um 1.6 até que num é pequena (mas num digo que seja a mais indicada) ... com essa pressão devia estr uns 90~100?c mais ou menos...
        ou talvez o sensor não estaria errado ?...
        nesses motores eu uso bem menos ponto do que isso... num chega nem a 20? pra essa pressão...
          imagino o quanto deva aumentar a eficiencia do sistema… sinto meu carro boas diferenças com tempo frio x tempo quente.
            MarcioBeco
            bom, meu palio 1.nada sem intercooler com 0,8 de pressão, chegava a 120?c medidos pelo sensor de temperatura da ft …. como já tava com problema de pressão de óleo, desmontei tudo pra refazer direito...
            acredito que sem intercooler a temp é por aí mesmo
              Raptor2k5
              parece que overspeed deu uma otima dica ai. ele nao usa mais que 20? e tu anda com 24? e a temp. esta mt alta. talvez seja melhor vc rever isto.
                Lucas Schneider
                no caso, a temperatura e a pressão é medida pela fueltech
                e pelo que via, acho que o sensor de temperatura do ar tá antes do suplementar….....dai já dá uma diferencinha tmb....
                mas entaum provavelmente o lance é do ponto mesmo....
                ahh, só pra consta novamente, o carro naum é meu...hehehehe
                  [snapback]579479[/snapback]
                  antes do suplementar e dos bicos principais tb né…
                  deve cair bem a temp depois de misturado ar e alcool...
