  4. Palio - canaletas quebradas (?)
28 Posts 11 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    bom pessoal
    tão fazendo um palio lá na oficina com motor de tipo 1.6 mpfi
    só que já é a segunda vez que quebra canaleta dele…
    mistura tá bem rica, hall direto rico e velas na cor ...
    ponto final naum passa de 24 graus e só tá usando 0.8bar de pressão....
    o motor original tem 9.4 de taxa, mas os pistão na segunda vez que deu zica foram mandados usinar pra aumentar a cava e baixar a taxa, só que mesmo assim deu zica...
    cabeçote é trabalhado, mas acho que coisa meio b?sica, só dutos e talz, comando original
    temperatura do ar na admissao dá pico de 130 graus
    alguma idéia do que pode estar acontecendo?
    quais outros fatores a se analizar?
      e este motor no tipo qual é o ponto maximo dele? não tão usando como base ponto de outro motor né, por que uma coisa é ponto pra ap outra coisa é ponto pra un gm vht super taxado, o mesmo pode estar acontecendo ai, vai saber si esse motor não tem isso de ponto nem aspirada, turbo, bai quebrar mesmo.
      outra coisa essa temperatura ta alta, e outro problema pode ser os pistões mesmo q poden ter uma canaleta muito frata, tem outro pistão de outro motor q pode ser colocado nele?
        de fato tem coisa errada. vi um palio 1.6 q rodou mais de 1 ano com 1,2 ~ 1,5 bar. e ainda por cima, com um 2e.
          Raptor2k5
          realmente nao tenho ideia de ponto pra palio, original vem com qt de ponto final? o problema deve estar ai.
            Lucas Schneider
            [snapback]578418[/snapback]
            ? estranho, pq tipo, as coisas meio b?sicas já foi tudo meio que visto e revisto….
            o carro no caso tá rodando com fueltech com roda fúnica e bobinas originais
            a turbina é uma da spa, indicada por eles, achei um pouco pequena, mas pro caso em questáo, tá legal ( o palio é tuning e talz, umas escrotice sem tamanho os parachoques e afins, mais isso nem é bom comenta...hauhauhauh....acho que é praga do tuning....hehehe)
              a turbina é uma da spa, indicada por eles, achei um pouco pequena, mas pro caso em questáo, tá legal ( o palio é tuning e talz, umas escrotice sem tamanho os parachoques e afins, mais isso nem é bom comenta…hauhauhauh....acho que é praga do tuning....hehehe)
              [snapback]578431[/snapback]
              ja descobrimos um grave erro.
                Lucas Schneider
                [snapback]578429[/snapback]
                pior que nem se tem idéia, pq no caso, o polio originalmente era 1.0 chipado e com fltro ( nossa….huahuah), dai foi catado no desmanche um motor de tipo, este qual sequer rodou com a injeção original na oficina..........
                  Raptor2k5
                  [snapback]578432[/snapback]
                  turbina pequena demais quebra canaleta carol?
                    Fluff
                    ft…
                    tem certeza que acertou e calibrou o ponto direito na ft em relação a roda fonica?
                      Lucas Schneider
                      ?, essa parte é foda
                      vou ver consigo descobrir com ele que specs esse turbina tem…....o que eu vi ele comentar a respeito é que o acabamento dela é um josta, naum lembra em nada os outros produtos da spa..........
                        Lucas Schneider
                        ft…
                        [snapback]578438[/snapback]
                        a principio sim, pq ele falou direto com o anderson a respeito
                        tem aqueles lance, já que é centelha perdida, de tomar por base a metade do ponto informada na pistola de ponto, e o ponto ser igual tanto no cilindo 1 quanto no cilindro 4, isso no caso, informado por ele
                          [snapback]578437[/snapback]
                          olha a temperatura de admissão: 130? c
                          qto menor a turbina, mais ela aquece o ar pra determinado fluxo x pressão
                          não me lembro de nenhuma vez a admissão do meu carro ter ficado quente a ponto de nao conseguir tocar a mufla :) se tivesse a 130? com certeza levaria uma bela queimada.
                            cara.. isso é ponto hein??? vcs escutam o carro glilar em algum momento?
                              pois é… tem carro turbo original que nem chega perto disso... e olha que tem knock sensor, coisa que a ft nao tem.
                                Lucas Schneider
                                [snapback]578469[/snapback]
                                essa temperatura é a medida pela fuetech, ela acho que grava o valor de pico e talz
                                e no caso, acho que qualquer carro turbo sem intercooler chega nisso ai mesmo
                                  Lucas Schneider
                                  [snapback]578475[/snapback]
                                  bom, eu só dei uma volta na quadra com o carro, isso depois de fuder as canaleta denovo, mas aparentemente naum grila naum
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]578496[/snapback]
                                    bom, sei lá tmb
                                    mas muda bastante de um taxado e gasoline, e outro destachado e alcool….
                                    pq no caso, ele deve de tá com menos de 8 de taxa
                                      cada motor tem seu avanço n
                                        Lucas Schneider
                                        cada motor tem seu avanço né?
                                        [snapback]578543[/snapback]
                                        isso com certeza
                                        mas eu naum acredito que os 24 graus sejem tanto assim pra pouca taxa e pouca pressão e no alcool
                                          Fudo
                                          meu carro puxa ar nos sues 64?c em media (aferidos via ft)
                                          quais os sintomas de canaletas quebradas?
