  4. Turbinas spa
Turbinas spa
21 Posts 17 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    rallye
    comprei a minha turbina hoje, uma apl525, com caixa quente 0.63,
    vou montar pra ver no que dá rotores 47,5mm de admissão e 49 de skp
    pra um gm 2.0 16v.
    alguem teve algum problema com essas turbinas?
    algum tempo atrás eu liguei na spa e me informaram q o fabricante do eixo
    e rotores era uma empresa que pertence a garret.. e as caixas eram fundidas
    na spa.. e agora tenho uma outra informação que o projeto é spa e os eixos
    e rotores são da biagio, inclusive a fundição da caixa fria é da biagio com
    nome spa e a caixa quente é da spa.
    alquem sabe mais a respeito??
      rodriguera
      até onde sei é biagio… porque antigamente era a beep turbo q vendia biagio... so quie bem na epoca q eles pararam de vender eu tava procurando... ai resolvi liga no sac da biagio e dai me informaram q era pra compra na spa q era biagio so que com nome de spa...
      outra coisa...
      essa turbina naum vai fica pequena pra esse motor??
        to com a pulga atras da orelha pelas dimensoes q eles tentam vender….
        tao querendo me empurar uma gt2500 .36 pra por no 1.6 ja disse pro cara quero uma q venha tarde, ele teima q essa .36 é o q preciso
        eles nao tem o q eu preciso tentam vender essa q nao vai me dar o resultado esperado
          LeonardoZ
          1.0 16v da vw é .33 .33 … imagina um 1.6 com uma .36 :(
            1.0 16v da vw é .33 .33 … imagina um 1.6 com uma .36 :ppteam:
            [snapback]591405[/snapback]
            isso pq depois de andar lendo ja to achando essa .42 da foto pequena pro meu caso :(
              TuninG
              usava caixa quente .36 na minha corsa 1.6 16
                stry_mh2o
                a fundição das spa são muito iguais as da biagio creio q seja biagio somente mudando a estampa
                  milTT
                  1.0 16v da vw é .33 .33 … imagina um 1.6 com uma .36 :ham:
                  mas isso é relativo, cara.. só deus entende essas medidas.. os gols 1.0t a partir de 2003 sa?ram com um caracol quente .43 e eram visualmente idênticas ?s dos antigos .33… sem falar que as .36 que o pessoal ponta por aí em ap são beeeemm maiores q as .33 dos gols 1.0t
                  [snapback]591484[/snapback]
                  só que a spa parece q tem uma linha roletada e a biaggio n..
                    Lucas Schneider
                    puta merda, ainda com duvidas em relação a a/r de carca?a???? eita
                      DuKa
                      ….sem comentarios....
                      o bom seria uma .42 .36 eixo 64mm e rotor 55mm... ai acho que nao ficaria pequena ne...
                      medida a/r nao diz quase nada...
                      minha gt25 garrett é .53frio e .65quente... e parece menor que uma apl240...
                      ouvi dizer que essas turbinas spa sao made in china, compradas de baciada...
                        brunin
                        e o preão dessas spa, mais em conta?
                          daniel gol T
                          na duvida por enquanto é melhor ir de garret ou master power que tem um preão razoavel e são boas turbinas…. eu ando de garret e gosto muito, mandei pra dnt pra faze uma revisão e a turba volto novinha empurrando 1,2 bar até quase 8000 rpm :ham:
                            Cleber T.
                            eu chuto que turba spa seja garrett pela parceria que eles sempre tiveram
                              rallye
                              então.. o preão é r$699 dela nova, pedi uma apl525 com medidas
                              .42 fria e .63 mono quente porque o espaço do coletor de ferro fundido
                              nao suporta uma .50 e meu carro ir? rodar com pouca pressão,
                              então achei que seria o quebra galho ideal nessa fase.
                              ? um 16v com quase 11 de taxa, os rotores da 525 são maiores que
                              as das apl240, pra ter ideia uma .50 geralmente tem rotor de 53,5mm
                              frio e 52mm quente, enquanto essa tem 47,5mm frio e 49mm quente,
                              menos de 15% de diferença no tamanho entre os rotores, embora o a/r
                              seja bem menor. nao sei exatamente o que isso representa em
                              termos de performance ou pegada.. vou descobrir qnd montar, pois
                              a .50 geralmente entra depois de 3500 a 4000rpm, essa deve ter
                              uma pegada mais cedo, mas com uma menor força em alta.
                                PrEsA
                                [snapback]591554[/snapback]
                                spa e garrett estão em po de guerra… não tem mais a parceria rs
                                  Cleber T.
                                  [snapback]591736[/snapback]
                                  uhehaueae entao podem apagar o que eu disse acima
                                    boost28
                                    não comento a respeito.. aqui só usamos master power e nunca tivemos problemas
                                    • H Offline
                                      H Offline
                                      HMF
                                      [snapback]591750[/snapback]
                                      você é suspeito para dar esse tipo de declaração. :bravo:
                                      ali?s, tá me devendo o preão de uma certa turbina… :ham:
                                        AIRpower
                                        l? no estande da spa no festival o vendedor me disse que as carac?as eram eles que fundiam, e os rotores e eixos eram comprados brutos para serem usinados (como ocorre atualmente na master power e biagio). só resta saber sobre as roletadas.
                                          rallye
                                          recebi a turbina na 5a feira, e o que me surpreendeu foi que o rotor
                                          de admissão veio maior, 50mm :d
                                          comparando com uma .60 que eu tinha aki chega ate a assustar mesmo
                                          pela turbina, o desenho dos rotores, os pontos de checagem da mesma
                                          cor que a biagio usa, a etiqueta e a numeração bem parecida eu nao
                                          tenho mais duvidas que essa turbina é uma biagio, porem a spa manda
                                          com a caixa fria de apl240 e nao apl525 da biagio que vem com uma
                                          boca bem maior de admissão.
                                          etiqueta spa
                                          etiqueta biagio
                                          biagio apl525 com a bocona, mas com rotor de 46mm
