  4. Ajuda com acerto
Ajuda com acerto
67 Posts 17 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    Milho
    como o goleta88 falou esta cabeçada é falta, alem de subir a giclagem do primeiro estagio como ele bem disse outra boa forma de diminuir o problema é subindo nível e matador é abrir o gicle de lenta valendo, mas deixa o carro um pouco menos urbano
    para comparar, meu carro de rua 2e 22/26 (turbo) deixei uma caneta de lenta com coisa de 0,80ar/1,00comb (tenho que confirmar pois faz coisa de mês que mudei) que foi o golpe de miseric?rdia no problema de cabeçada e não chegou a dar problema de contaminação de óleo ou muita diferença no consumo no de marcas miniprogressivo uso coisa de dois gicle de lenta de ~2,50mm e não tem situação que de cabeçada, mas fica totalmente inviável para rua rs
    **  pega mais informação do teu carbura para gente comparar com os nossos que fica mais fácil**
    alguém aí testou quanto demora para vela mudar de cor na lenta?? (da um g?s, tira a vela, fotografa, monta de volta deixa um tempo na lenta e tira de volta)
    no meu carro demora para mudar
    abraço,
    [snapback]596973[/snapback]
    eu dei uma acelerada mas peguei transito na volta então pode ter afetado mesmo a coloração hehehe
    vou pegar hoje de oite com as ruas vazias e fazer o esquema… ;)
      Milho
      pra acabar com esse problema de cabeçada no meu carro, depois de mto suar e conviver com consumo alto, fiz um sobre-venturi reduzindo de 29 pra 25 o difusor do segundo estagio. pronto, fim do problema.
      [snapback]597131[/snapback]
      pior que com a configuração que eu tava de bura antes, ele vinha liso se enfiasse o po mesmo em baixa rotação, mas era bem mais fraco…
      agora ele dá essas cabeçada mas em alta vem muuuito melhor...
        barata_cefet
        venturi ?, e sempre deve ser, o ponto de maior restrição do carburador. quanto menor for menos fluxo passa e fica mais fácil de regular (e ainda tem o difusor no meio pra segurar ainda mais)
        é claro que carro que falha anda menos, mas quanto maior vc conseguir deixar o venturi, com o carro acertado, mais vai andar
        não é por menos que os st tem difusor recortado, venturi aberto… ai vc vê buras pequenos como o miniprogressivo que dão um fluxo gigante
        abraço,
          mas isso que vc fez não deu perda de rendimento em alta…???
          [snapback]597134[/snapback]
          pra pressão que eu ando, se teve, foi irris?ria e tenho certeza que os beneficios foram maiores que as perdas. veja bem, eu não ando com pressão alta, acima de 1,5 … 1,8 ai sim acredito passar a ter perdas cada vez maiores.
            [snapback]597171[/snapback]
            que eu sei o correto ( by carol ) é dar uma puxada de 3? ou quarta, tirar o po do acelerador, desengatar o carro, desligar o motor, dai vc para o carro e tira a vela.
              Milho
              bom galera, antes de mais nada queria agradecer a todo pessoal que tá me dando uma força pra acertar a ratoeira…hehehe não é facil mas eu chego la
              updates...
              desmontei o bura...
              os gicles são 145 e 190, caneta 80...
              o econostato é bem grande, não sei o modelo precisamente mas comparando com um 2e que eu tenho aki, parece um cano pvc hehehe
              ontem testando o carro percebi que, em quarta marcha la pelos 6 mil rpm o carro perdia muito rendimento, quase parava de subir o giro, e o hallmeter indicando 850 900mv... será que o segundo estágio ta fechando??
              to com uma mola com bastante pressão no segundo estágio... mto esquisito
              outra coisa o eixo que segura a boia estava solto e ela estava fixada totalmente fora do lugar, não sei como não transbordava a cuba...
              enfim, fora isso o bura ta zerado sem corrozão nenhuma... segue as fotinhos
              ponto de comando
              econostato
              gicles
              e a vela, agora sim fiz o esquema de limpa-la acelerar o carro e logo depois desligar
              o carro ta com 1,1kg de pressão medido no coletor, quero aumentar para 1,4kg… pensei em deixar 145 no primeiro e aumento pra 210 o segundo estágio... ?
                pensaria seriamente em excesso de combustivel, ainda mais amarrando em alta e com toda essa pressão de combustivel final.
                qdo ando no meu carro com 1kg, em alta uso 1,3…1,4 de combustivel. com 3kg pode ser que esteja a cuba transbordando pra dentro dos venturis.
                  Milho
                  [snapback]597379[/snapback]
                  certo mas pelo que ouão dizer a pressão tem que ser pelo menos 1 kg acima da de turbo, pra vazão manter-se a mesma ou próxima de quando o carro esta sem pressão de turbo….
                  errado?
                    eu sempre usei a pressão de turbo mais a pressão inicial, que nos 2e/3e sempre deixo por volta de 300gr.
                    se não está secando a cuba, nao tem pq ficar judiando da bomba.
                      Tecnomax
                      num carro que fiz, iniciei com o 3e opala, 25/29, mas pensei bem e mudei. eu gostei muito do 3e do santana álcool, 23/27. acerto foi fácil e bura econômico no dia a dia. fácil de dar po.
                      para a potência que vc usa, pressão do turbo e tals talvez seria legal partir do 23/27,a usar o do opala é
                      o modo de olhar a coloração de vela é como disseram aí. po embaixo , para no acostamento/box com o bicho já vindo apagado e olha a vela.
                      olha, 145 no primeiro estágio está um pouco pequeno. o 3e do santana pediu perto disso. vou conferir o que colocamos de giclagem nos 2 estágios e te digo. no segundo foi perto de 180.
                      ok para o f?bio lima a respeito da pressão do combustável.
                        porva
                        tecnomax, num esquece de passa as canetas usadas
                          Tecnomax
                          [snapback]597399[/snapback]
                          tranquilo, vou buscar esse dado,está na papelada.
                          quer tiver sofrendo com tldzs, tenho ótimas receitas de caneta. o tldz a gente acerta canetando o bichim,só com gicle num vai nem a poder de reza.
                            DuKa
                            o milho, vc atrasou o ponto do carro? quanto tava e quanto esta atualmente?
                            acredito que seu bura esteja acertado pra mais ponto hein…
                            e o lance da pressao de comb, é assim, pra vc ter o mesmo fluxo de comb, vc precisa aumentar ele conforme a pressao de turbo, se nao a pressao de turbo entra pelos injetores de comb... (isso pressao inicial = 0).
                            uso e recomendo pressao diferencial que é pressao inicial mais pressao de turbo subindo juntos
                              Milho
                              [snapback]597574[/snapback]
                              cara eu preciso tomar vergonha na cara e comprar uma pistola de ponto… quem acertu foi o preparador e snme ta com 25 travado...
                              vou fazer alguns testes baixando a pressão de comb pra 2bar (pressão do turbo +1 bar de diferença)
                              atualmente to com 3 bar de alta e acho que ta transbordando a cuba la pro final da quarta...
                              amanha vou comprar os gicles maiores e começar a fazer testes de 10 em 10 na giclagem, e posto os resultados aki ;)
                                DuKa
                                alguem fez ou ja ouviu falar em tampar o gicle de ar?
                                  Milho
                                  bom, gicles na mão… :)
                                  dúvida: devo aumentar os dois de uma vez (mesmo o primeiro estágio estando ok) ou só o segundo? ;)
                                    [snapback]597632[/snapback]
                                    isso faz parte do ajuste fino da mistura de alta. mas raramente se fecha todo o corretor de ar, pois isso prejudica bastante a emulsificação do combustivel em todas as faixas de rotação em que o sistema atua.
                                      [snapback]597685[/snapback]
                                      eu iria fazendo uma coisa por vez.
                                        Milho
                                        [snapback]597704[/snapback]
                                        aumentei pra 195 o do segundo…
                                        quando baixar o transito eu testo ;)
                                          Milho
                                          bom… testei hoje com 200 no segundo e 145 no primeiro... ah e posicionei o econostato para o lado interno da borboleta...
                                          o carro ficou mais chato de pegar quando frio, mas isso ja era esperado...
                                          se eu enfio o po ele da uma cabeçadinha de nada e vem, mas vem muito fraco apesar de liso... e gordo
                                          se eu vou enfiando aos poucos ele vem liso e bem mais forte... marcando agora 970~1000mv de sonda...praticamente no fim da escala do hall
                                          vou aumentar a pressão e ver como ele se comporta...
                                          to achando que vou ter que baixar o primeiro estágio...
                                          opiniões?
