  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 203.9k Visualizações 1 Watching
    Gili
    sim…com dremmel mesmo...feijão com arroz :hauck:
    qual pedra compro? ( pra junta e pros coletores ) tem umas mais grossas e outras finas…. nao tenho nenhuma eu acho ( dremel é da minha avó hauha )
      aí eu já não sei…nunca mexi com micro-retificadora...
      vamos ver se o pessoal dá uma força aqui
        Gili
        falei com o preparador que vai montar o motor no carro e ele disse que ja ta na lista de coisas a serem feitas. ponto pra ele.
          Gili
          distribuidor hall in tha house e racepro comprada.
          vamo que vamo….
            fotos seriam bem vindas :hauck:
              Gili
              amanha vou la na oficina e se der tempo vou tirar foto de tudo, inclusive dos dutos do cabeçote.
                G L O C K
                fala para o black bug tirar
                  Gili
                  po, que raios de fotografo sou eu? hehehehe o cunha praticamente lacrou os dutos com uns 4 papeloes para nao entrar nada ali, acho que o marcelo nao quer mexer ali antes da hora de colocar os coletores, amanha vou la e tiro a foto…
                  cara, falei com o meu amigo que é amigo do maluco do banco lá, ele ficou de ver e me dar uma resposta, mas como o cara ta construindo um minicooper, talvez use o banco nele, se couber né heheh
                    Gili
                    correria total galera, algumas poucas fotos….
                    cabeçote original
                    meu cabeçote trabalhado pelo cunha, pra falar a verdade, visualmente nao notei tanta diferente assim, da pra ver que ta maior, mas achei que a diferença ia ser maior.
                      TuningBrasil
                      pô…e as fotos das novas câmaras do cabeçote?
                        c abrir mt o duto, ele acaba trincando, esperiencia propria… :ohoh:
                        pelo q vi, ele trabalhou ate as hastes das valvulas... mt bom o trabalho.
                        mas tb queria fotos das camaras... abre o motor e mostra :todoido:
                          Gili
                          nem eu vi como ficou, ja peguei o motor fechado já.
                            Gili
                            galera, preciso de mais ajuda.
                            vou colocar o sistema de freio com o seguinte setup, na dianteira discos 256 de santana e traseira a disco de golf gti mkiii, e vou trocar todo o sistema de hidrovacuo/servo freio.
                            pesquisei e acho que ate alguns aqui me indicaram o conjunto da quantum, entao comprei o hidro/servo e cilindro mestre da quantum, e deixei com o preparador, e esses dias ele me ligou falando que o hidro/servo nao encaixa no suporte original do gol 1990, fui catar esse suporte da quantum ( codigo 811 611 945b ) e a peça nao existe em lugar nenhum, nem autorizada tem nem, nem peças on line e tal. ai falei isso pra ele e disse que achava que o suporte dos gol g3 cabe, mas nao achei em nenhuma loja aqui no rio pra levar o servofreio e testar, só achei na net e pra pagar 100 contos e nao ter certeza que cabe é foda.
                            falei com um amigo que fez esse eskema dcolocar o sistema da quantum e ele acha que o cara que fez nao mudou nada, a principio foi o suporte do gol 1992 dele com o sistema da quantum.
                            fui ver no catalogo vw, o suporte g3 é igual ao dos caixa, mesmo codigo ( 305 611 945a ), se cabe nos g3 cabe no meu original.
                            hoje tem arrancada e a oficina nao abriu, segunda vou ter que ir la perto e vou passar la pra ver pessoalmente o problema.
                            alguem tem alguma experiencia que possa ajudar?
                            seguem as telas do catalogo vw
                            gol caixa
                            gol g3
                            quantum
                              goleta 88
                              o hidrovacuo da quantum é maior???
                              sempre me falaram pra trocar apenas o cilindro mestre e colocar as pinças do santana… o freio original de meu gol é do 1.6 ano 88, pastilhas minusculas, costumo dizer que é abs pq dependendo da velocidade pode apertar o pedal ate o fundo com força que o freio nao trava.
                              è ruim demais, to de olho nesta sua adaptação para fazer no meu tbm
                                Andre Silva
                                o setup do gilli é igual ao do meu voyage…dianteira de 256 mm de santana e traseira de golf antigo.
                                eu coloquei hidrovácuo e servo de gol 1.8 2001 e o servo já era o de 22 mm.
                                no caso, eu creio que usar hidrovácuo da quantum não seria seria correto pq ele é maior e deve deixar o pedal sensível demais...isso tirando por base o meu caso, aonde o pedal já é extremamente sensível.
                                se prepara pq o pedal vai descer bastante e vc vai ter que se acostumar com o pedal bem baixo e um pouco borrachudo...mas a eficiência que vai ganhar, é o cão... :confuso:
                                me disseram pra usar o servo de kombi, que tem 24 mm que o pedal sobe um pouco...mas ainda não mexi com isso não...só vou mexer depois que a mecânica nova estiver no lugar...
                                  Gili
                                  cara, o volante , akela parte redonda é bem maior e o ressalta que entra no suporte tbm é maior, por isso que nao deu pra usar o da quantum.
                                  nao foi feita adaptação, comprei o servo original do carro e o cilindro mestre que parece que é da linha toda da vw, na caixa diz gol, kombi, golf, santana….... mas fiz questao de trocar pq o meu tinha 18 anos hehehe
                                  tive que definir logo cara, montagem parada por isso, e como o da quantum nao serviu e nao tinham outros alem do original, comprei logo o original e depois vemos como fica.
                                  vc teve que usar valvula equalizadora por causa dos discos na traseira?
                                  aproveitando e atualizando:
                                  freios de santana e susp regulavel noopcar no lugar, assim como quadro motor, balanças com buchas pu.
                                  ft racepro comprada com o amigo godão deve ta chegando amanha.
                                  motor ja deve ir pro lugar dele essa semana ou na outra mesmo, aí ainda vai faltar comprar tudo relacionado com o arrefecimento, torcendo pra chegar dia 14 pro cartao virar haheheh
                                    Gili
                                    update:
                                    motor e caixa no lugar…
                                    sabado vou pegar 2 p6000 e 2 continental 195/50 r15 pra tirar os remould que vieram.
                                    pics no sabado.
                                      cara não usa p6000 não… são uma droga... usei 1 par e nunca mais...
                                      usei eles na frente, e não dava chão, ai joguei pra traz e rodei... numa curva q sempre faço a 80, rodei a 40 km/h... e na chuva eh ainda pior...
                                        Gili
                                        po cara, usei p6000 na minha parati e nao lembro de ter problemas nao, tem bastante tempo e ela era original.
                                        mas pelo preço que to pegando eles ta valendo, mas vlw, vou fazer as curvas com cuidado.
                                          Andre Silva
                                          opa…demorado mas por aqui... :ohoh:
                                          com as pinças de golf, tive que adotar válvulas redutoras de pressão sim.
                                          na época, o pessoal só tinha lá válvula do tamanho 25 (como eles chamam lá)...quebrou o galho mas não é a ideal pro voyage não...numa freada mais forte ou em piso molhado ou sujo, a traseira acaba travando.
                                          o ideal seria utilizar a válvula tamanho 15...aí acho que resolveria esse problema.
                                          sem válvula, qualquer frenagem meia-boca a traseira já ia se atravessando...era legal, mas passei altos cagaços na noite do dia que tirei o carro da oficina... hahahahahaha
                                          não invente de sair pra dar uma voltinha no carro sem as válvulas...
                                          verifica se o seu cilindro mestre é o 20 ou 22...se ele for o 20, já te digo pra sacar ele fora e trocar pelo 22 se não o pedal vai lá pro assoalho...com o 22 já fica lá no fundo...
